Проблема с самовозбуждением в обратной связи в драйвере светодиода..
23 часа назад, chip_1 сказал:
Что делать дальше?
Смотря на что Вы готовы. Как я говорил ранее, изначально проще всего было бы отключить внутренний усилитель ошибки (FB на общий) и собрать его снаружи на том же ОУ.
А вариант сейчас, чтобы было поменьше резни,— сперва попробовать собрать на имеющемся ОУ просто неинвертирующий усилитель под максимальный требуемый ток, т.е. если он 3 А, а датчик 30 мОм, то Ку = 1,2 В / (3 А · 0,03 Ом) = 13,333, т.е. надо R1, R3 и R4 выкинуть, выв.7 отрезать, вместо C3 резистор, и его с R2 отношение 12,333, но R2 уменьшить хотя бы до 10 кОм.
Далее убедиться, что всё работает без аномалий, тогда следующим этапом можно будет прикрутить регулировку.
On 12/7/2022 at 7:50 PM, Michael58 said:
Попробуй перерезать дорожку не от выхода ОУ(pin1), а от входа (между pin4 ОУ и pin7 потенциометра) и вставить резистор туда. Это должно помочь, потому что паразитная емкость потенциометра приложена к инвертирующему входу, что вызывает возбуждение.
Попробовал так, не дало положительного результата. Так же попробовал перерезать от вывода С3 на 4 вывод ОУ. Устанавливал резисторы вплоть до 1К. Пробовал и там и там резисторы в разрыв ставить. Особого влияния не произошло ((.
Я понял Вашу мысль. Да, можно и таким путем пойти. Но самая большая проблема в том, что этих плат изготовлено и собрано 200 штук. Много уже перекопано, но буду пока пробовать не столь радикальные способы решения. Но когда сдамся, придется идти по Вашей схеме...
Извините, добавлю тут по схеме и плате.
У микросхемы TPS61088 есть два вывода которые "NC"(11,12). Но в тексте они прямо пишут что:
Quote
NC 11, 12 No connection inside the device. Connect these two pins to the ground plane on the PCB for
good thermal dissipation.
На примере разводки так и сделано, хотя в примерах схем (и тут в стартовой схеме) пины не указаны и к земле не подключены.
Мелочь, но полезная и ничего не стоящая. Нужно просто схемный элемент с этими NC ногами иметь/сделать, ну и поключить их к GND на схеме.
По футпринту: Мощности немелкие могут рассеиваться (КПД 85-90%), лучше все-таки дать теплу протечь на другие слои платы (ну и там тоже плэйн сделать). В даташите штатный футпринт уже нарисован с переходными отверстиями для этого. А у топикстартера микросхема в непонятно каком тепловом режиме работает, ненадежно как-то.
