Plain 200 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба 23 часа назад, chip_1 сказал: Что делать дальше? Смотря на что Вы готовы. Как я говорил ранее, изначально проще всего было бы отключить внутренний усилитель ошибки (FB на общий) и собрать его снаружи на том же ОУ. А вариант сейчас, чтобы было поменьше резни,— сперва попробовать собрать на имеющемся ОУ просто неинвертирующий усилитель под максимальный требуемый ток, т.е. если он 3 А, а датчик 30 мОм, то Ку = 1,2 В / (3 А · 0,03 Ом) = 13,333, т.е. надо R1, R3 и R4 выкинуть, выв.7 отрезать, вместо C3 резистор, и его с R2 отношение 12,333, но R2 уменьшить хотя бы до 10 кОм. Далее убедиться, что всё работает без аномалий, тогда следующим этапом можно будет прикрутить регулировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба On 12/7/2022 at 7:50 PM, Michael58 said: Попробуй перерезать дорожку не от выхода ОУ(pin1), а от входа (между pin4 ОУ и pin7 потенциометра) и вставить резистор туда. Это должно помочь, потому что паразитная емкость потенциометра приложена к инвертирующему входу, что вызывает возбуждение. Попробовал так, не дало положительного результата. Так же попробовал перерезать от вывода С3 на 4 вывод ОУ. Устанавливал резисторы вплоть до 1К. Пробовал и там и там резисторы в разрыв ставить. Особого влияния не произошло ((. On 12/8/2022 at 10:57 AM, Plain said: Смотря на что Вы готовы. Как я говорил ранее, изначально проще всего было бы отключить внутренний усилитель ошибки (FB на общий) и собрать его снаружи на том же ОУ. А вариант сейчас, чтобы было поменьше резни,— сперва попробовать собрать на имеющемся ОУ просто неинвертирующий усилитель под максимальный требуемый ток, т.е. если он 3 А, а датчик 30 мОм, то Ку = 1,2 В / (3 А · 0,03 Ом) = 13,333, т.е. надо R1, R3 и R4 выкинуть, выв.7 отрезать, вместо C3 резистор, и его с R2 отношение 12,333, но R2 уменьшить хотя бы до 10 кОм. Далее убедиться, что всё работает без аномалий, тогда следующим этапом можно будет прикрутить регулировку. Я понял Вашу мысль. Да, можно и таким путем пойти. Но самая большая проблема в том, что этих плат изготовлено и собрано 200 штук. Много уже перекопано, но буду пока пробовать не столь радикальные способы решения. Но когда сдамся, придется идти по Вашей схеме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Извините, добавлю тут по схеме и плате. У микросхемы TPS61088 есть два вывода которые "NC"(11,12). Но в тексте они прямо пишут что: Quote NC 11, 12 — No connection inside the device. Connect these two pins to the ground plane on the PCB for good thermal dissipation. На примере разводки так и сделано, хотя в примерах схем (и тут в стартовой схеме) пины не указаны и к земле не подключены. Мелочь, но полезная и ничего не стоящая. Нужно просто схемный элемент с этими NC ногами иметь/сделать, ну и поключить их к GND на схеме. По футпринту: Мощности немелкие могут рассеиваться (КПД 85-90%), лучше все-таки дать теплу протечь на другие слои платы (ну и там тоже плэйн сделать). В даташите штатный футпринт уже нарисован с переходными отверстиями для этого. А у топикстартера микросхема в непонятно каком тепловом режиме работает, ненадежно как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
