vervs 37 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба Подскажите как обзывается и у кого купить, смотрел на сайтах местных продаванов и в ЧипДип не нашёл. В каждом БП такими обжаты провода при пайке на плату. Вот что примерно нужно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба TE Connectivity, PIDG Insulated, Tin Direct Solder Crimp Terminal https://uk.rs-online.com/web/p/crimp-pin-connectors/1611639 Direct Solder / Board-In Crimp Terminals and Housings https://www.molex.com/molex/products/group/direct_solder__boardin_crimp_terminals SolderRight Direct-Solder Terminals https://www.molex.com/molex/products/family/solderright Low-profile direct-solder terminals for space-constrained applications https://www.electropages.com/2015/03/tti-low-profile-direct-solder-terminals-space-constrained-applications Jst Scn-001t-1.0K Wiring Crimp Electrical PCB Solder Terminal https://lianhedianzi.en.made-in-china.com/productimage/WOenykiDbmVQ-2f1j00wiSUJOTcyybr/China-Jst-Scn-001t-1-0K-Wiring-Crimp-Electrical-PCB-Solder-Terminal.html "wire crimped solder terminal" В качестве обжимного наконечника на провод, под пайку на PCB можно использовать обжимной штыревой контакт для недорогого "наборнОго" разъема. Спойлер ps у Molex обжимку подключаемых проводов можно делать на уже установленные (напаянные) терминалы. psps Вариант решения "для бедных"/супер-эконом (как сами наконечники, так и дешевый инструмент для обжима) это электротехнические наконечники трубчатого типа (или "гильза"). Есть на сечения начиная с тонкого провода 0.5 мм2. Если обжимаемую часть складывать можно и 0.25 мм2 Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, k155la3 сказал: wire crimped solder terminal Спасибо большое, теперь понятно как они обзываются. Вариант с контактом от недорогого "наборнОго" разъема не раз применялся для ремонтов (на фото куски провода БП ноутбука НР), а в изделие хочется заложить менее колхозный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Возможно кому то пригодится - так же нашлось у TE Connectivity под названиями "AMP-IN Terminal", "Wire to Board Connectors или WTB" номера 3-794013-1, 3-794121-1, 3-794037-1 и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
