Перейти к содержанию
Грамотный выбор видео процессора/контроллера
2 часа назад, _3m сказал:
А c tvin как раз интерлейс и прет и подобных граблей - до горизонта. ТС обозначил помимо фуллHD еще и h264, h265. 264 раскурено частично а 265 ???
Понятия не имею, я не раскуривал видеокодеки, а просто читал что пишет человек, который это делал, на счет 265 он тоже писал, но не помню точно, ибо не моя тема...
T113-S3 частный случай и не всю функциональность раскурили.
Частный, но ТСу думаю подходит хорошо.
Дело не в цене как таковой, нужно в первую очередь выполнить ТЗ заказчика. Если чип задачу не решает за время до дедлайна то не имеет значения его цена, хоть даром.
Я просто смотрю на себя и вижу, что у ТСа опыт с линуксовым программированием отсутствует при том, что опыт с МК у него имеется, поэтому "время до дедлайна" тут еще неизвестно где короче... Но опять же все зависит от задачи.
С аллвиннером хорошо мудохаться когда есть неограниченный запас времени .
Согласен, чем и занимаюсь время от времени)))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем доброго времени суток!
Очень благодарен за активные ответы по моему вопросу 🙂
Вижу, не допилил задачу.
А она очень проста (в принципе написал в самом начале):
Декодировать популярные  форматы видео (как на телефоне) . Вопрос: H265 сильно сейчас стандартизирован? Если последний не является догмой, то он не обязателен.
Разрешение: не менее 1080
Интерфейс: MIPI DSI / RGB. Планирую использовать не только смартфоновские дисплеи, но и более "технические" с RGB
Под это по-моему идеально подходит T113-S3. ( кстати, что скажете о F1C1/2/500 ?? )
+ встроенная оперативка
+ не BGA разъем. Для тестов в домашних условиях то что надо
+ очень приятная цена порядка 300-400 руб.
Ну поставить Линукс как-то не проблема, да и времени у меня хоть отбавляй 🙂
Знаете, уважаемые, "Не Боги горшки лепили".
Если, что не так поправьте.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, AntonGaribov сказал:
Как-то не стыкуется с
Для 1080 не хватит ни памяти, да и кроме RGB у него ничего нет, а я чет не видал матриц на 1080 с RGB))
Согласен. Почему его и рекомендовал.
Ток не понял, для чего такое делать, есть и телефоны и фоторамки, которые как раз это и делают. Или задача изобрести именно "свою" фоторамку?)))
Ссылка на сообщение
Коллеги, приветствую. Чтобы не плодить темы спрошу тут.
Вопрос аналогичен ТС - решили найти альтернативу H7/F7. У нас сейчас есть решение с rgb 480*272, возможно доведем до 800*480 (максимум). Сейчас H7/F7 стали почти золотыми, а порой и вовсе найти нельзя.
У нас из девайса торчат езернет, CAN, несколько gpio и юарт.
Можно было бы воткнуть около любой чип и всё необходимое написать на линуксе, но у нас есть софтверный адаптер CAN (1mbit) <-> Ethernet. Т.к. allwinner'ы в основной своей массе CAN не имеют, есть желание запилить адаптер на F103, а с чипом уже соединить по SPI (возможно что-то другое). Придется написать драйвер для линукса по работе с F103 и каким-то образом запихивать eth кадры, приходящие из CAN в общий поток eth кадров.
Добавлю, что особой нагрузки на ядро не планируется - это вполне заурядная HMI панель, устанавливаемая на транспорте, в которой будет крутиться приложение (здесь есть необходимость доработать дистр так, чтобы он стартовал приложение и другой функционал ОС не был доступен). Ещё можно добавить, что максимальный фпс ~30 для отображения подобия осциллограмм.
С разработкой под линукс я сталкивался, но драйвера не затрагивал. Подскажите - правильное ли направление я выбрал? Из allwinner'овских чипов, я так понял, подойдет почти любой, но какой из них имеет максимально открытую документацию (для разработки дров)?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, RadiatoR сказал:
T113-s3 имеет CAN на борту.
Если не секрет, зачем это, если эзернет и так уже есть в контроллере?
Значит вас ждет это увлекательное занятие)))
Если у вас уже есть код для СТМ и требуется "это вполне заурядная HMI панель", то вполне можно обойтись без линукса и увлекательного написания драйверов, ИМХО...
Все примерно одинаковы, рассчитывайте примерно на 25-30% от полной(СТМовской) документации...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Не нашел на блок-схеме. Он как-то хитро называется?
У нас есть некоторые устройства в сети, которые не имеют езернета, но требуют выход в сеть. Их мы повесили на CAN и работаем через LwIP
Так у нас сейчас есть готовое, рабочее решение, просто F7/H7 стали труднодоставаемыми, а завтра вообще хз что будет... Вот и решили приготовиться. Или вы о чем-то другом?
Благодарю за наводку.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, RadiatoR сказал:
О том, что раз уж вы писали под СТМ, то явно не на линуксе, поэтому и на Т113 вполне можно просто сделать BSP и перенести код с СТМа...
26 минут назад, RadiatoR сказал:
Ясненько.
Ссылка на сообщение
Колега поднял CAN на Allwinner-t113-s3
Не забыть в CCU тактирование включить и reset отпустить...
Spoiler
 * @brief CAN
/*!< CAN Controller Interface */
typedef struct CAN_Type
	__IO uint32_t CAN_MSEL;                              /*!< Offset 0x000 CAN mode select register */
	__IO uint32_t CAN_CMD;                               /*!< Offset 0x004 CAN command register */
	__IO uint32_t CAN_STA;                               /*!< Offset 0x008 CAN status register */
	__IO uint32_t CAN_INT;                               /*!< Offset 0x00C CAN interrupt register */
	__IO uint32_t CAN_INTEN;                             /*!< Offset 0x010 CAN interrupt enable register */
	__IO uint32_t CAN_BUSTIME;                           /*!< Offset 0x014 CAN bus timing register */
	__IO uint32_t CAN_TEWL;                              /*!< Offset 0x018 CAN TX error warning limit register */
	__IO uint32_t CAN_ERRC;                              /*!< Offset 0x01C CAN error counter register */
	__IO uint32_t CAN_RMCNT;                             /*!< Offset 0x020 CAN receive message counter register */
	__IO uint32_t CAN_RBUF_SADDR;                        /*!< Offset 0x024 CAN receive buffer start address register */
	__IO uint32_t CAN_ACPC;                              /*!< Offset 0x028 CAN acceptance code 0 register(reset mode) */
	__IO uint32_t CAN_ACPM;                              /*!< Offset 0x02C CAN acceptance mask 0 register(reset mode) */
	uint32_t reserved_0x030 [0x0004];
	__IO uint32_t CAN_TRBUF0;                            /*!< Offset 0x040 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF1;                            /*!< Offset 0x044 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF2;                            /*!< Offset 0x048 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF3;                            /*!< Offset 0x04C CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF4;                            /*!< Offset 0x050 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF5;                            /*!< Offset 0x054 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF6;                            /*!< Offset 0x058 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF7;                            /*!< Offset 0x05C CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF8;                            /*!< Offset 0x060 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF9;                            /*!< Offset 0x064 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF10;                           /*!< Offset 0x068 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF11;                           /*!< Offset 0x06C CAN TX/RX message buffer 0 register */
	__IO uint32_t CAN_TRBUF12;                           /*!< Offset 0x070 CAN TX/RX message buffer 0 register */
	uint32_t reserved_0x074 [0x0043];
	__IO uint32_t CAN_RBUF_RBACK [0x030];                /*!< Offset 0x180 CAN transmit buffer for read back register (0x0180 ~0x1b0) */
	uint32_t reserved_0x240 [0x0030];
	__IO uint32_t CAN_VERSION;                           /*!< Offset 0x300 CAN Version Register */
} CAN_TypeDef; /* size of structure = 0x304 */
#define CAN0_BASE  			0x02504000
#define CAN1_BASE  			0x02504400
#define CAN0		((CAN_TypeDef *) CAN0_BASE)							/*!< \brief CAN0 Interface register set access pointer */
#define CAN1		((CAN_TypeDef *) CAN1_BASE)							/*!< \brief CAN1 Interface register set access pointer */
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
А, понял. Ну, в принципе можно и так. Тут всё зависит от объема переноса или реализации на лине, будем еще обсуждать с коллегами. С одной стороны бекенд и логика достаточно простые, с другой стороны линуксовая платформа в перспективе может дать доп. инструменты, которые не нужны сейчас...
2GenaSPB Спасибо за описание.
Ссылка на сообщение
On 1/3/2023 at 5:09 PM, RadiatoR said:
Спасибо за описание
На гитхабе можете полный cmsis header скачать с тем что описано в доке и что удалось расковырять.
Тут
Бранч develop
Ссылка на сообщение
1 час назад, Samum421 сказал:
Запустили T113-s3.
О, в нашем полку прибыло)))))))
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Samum421 said:
Запустили T113-s3. Работает CAN, I2C, ADC, Ethernet, USB.
Какой из adc? Можно код?
Ссылка на сообщение
В 28.04.2023 в 20:32, GenaSPB сказал:
Я не программист, знаю что брали с Гитхаба. Оба входа использовали, и 101 и 103 ножки.
Изменено пользователем Samum421
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
