anthony__ 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, что подойдет для таких задач: 1. 4 видеоконтроллера дают rgb потоки 888 с разрешением от 640 до fhd, из них нужно составить полный кадр (каждый чип свою полосу горизонтальную рисует). данные по обоим фронтам, поэтому по 12бит шине от каждого. дальше отправить на tmds трансмиттер. 2. нужно такую ддр 12бит шину развернуть в 24 бит и отправить в tmds. т.к. я ничего не знаю по теме фпга, то хотелось бы поподробнее. или готов заплатить за некий шаблон проекта, чтобы потом самостоятельно допиливать. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем anthony__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба ИМХО берите что нить типа 705 борды от хилых, сделав проект, потом поймете можно ли будет ужаться до чипов меньшего размера с более простой обвязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anthony__ 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба ох, крутовато. как по цене так и по доступности. мне доска возможно вообще не нужна, т.к. могу себе позволить сделать плату сразу под устройство и подключить все выводы сразу дорожками. но кроме цены конечно же доступность имеет большое значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, anthony__ said: ох, крутовато. как по цене так и по доступности. мне доска возможно вообще не нужна, т.к. могу себе позволить сделать плату сразу под устройство и подключить все выводы сразу дорожками. но кроме цены конечно же доступность имеет большое значение. а у вас выбора особого нет, вам нужно порядка 100к логики + внешняя память. Запас нужен на отладку + внезапное расширение функционала, это чип порядка артикса 100/200. Вот только вы его не купите просто так. Можно начать с симулятора и разработки каркаса, там оценить, влезете ли в 20ку от говина или 50ку что они обещают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anthony__ 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба может глупый вопрос, но все же. для чего такие ресурсы и память? как таковой обработки изображения не предполагается. просто коммутирование ргб потоков грубо говоря, 4 в 1. без какого-либо буфера кадров. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем anthony__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 133 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба Цинк 30-ка я думаю подойдет. Разработали как раз недавно SoM-модуль под него, только у нас 2 входа и 2 выхода TMDS. На борту сериализаторы делают параллельную шину в ПЛИСу. Бонусом сразу получаете 2 ARM ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, anthony__ said: может глупый вопрос, но все же. для чего такие ресурсы и память? как таковой обработки изображения не предполагается. просто коммутирование ргб потоков грубо говоря, 4 в 1. без какого-либо буфера кадров. без четкого тз результат хз) начните с прототипа, потом точно определитесь. В целом сейчас проблема с любыми плис, кроме китайских с алишки на 9-18к логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 133 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, anthony__ сказал: может глупый вопрос, но все же. для чего такие ресурсы и память? Например, если у Вас вдруг окажется, что надо мастерить скейлеры (или задействовать чьи-то). Они жрут логику как не в себя. Память нужна для буферизации кадров (ибо на один FHD-кадр памяти ПЛИС-ы Вы вряд ли найдете). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, Arlleex said: Например, если у Вас вдруг окажется, что надо мастерить скейлеры (или задействовать чьи-то). Они жрут логику как не в себя. ну или чипскоп придется поставить для отладки на 64 сигнала по 8-32 бита с глубиной 4-8к, а место закончилось) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anthony__ 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба В 03.11.2022 в 10:37, Arlleex сказал: Например, если у Вас вдруг окажется, что надо мастерить скейлеры (или задействовать чьи-то). Они жрут логику. нет это не надо, сигнал без изменений. как и поддержка всяких интерфейсов не нужна. нужно 48 входов (ддр), 24 выхода(сдр) ну и еще + немного на управляющие сигналы и клок. 165мгц макс. В 03.11.2022 в 10:36, des00 сказал: В целом сейчас проблема с любыми плис, кроме китайских с алишки на 9-18к логики. мб. есть какие-то таблицы по моделям что доступны сейчас, чтобы сравнить наглядно? Изменено 3 ноября, 2022 пользователем anthony__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, anthony__ said: мб. есть какие-то таблицы по моделям что доступны сейчас, чтобы сравнить наглядно? где то там Китайские ПЛИС - Работаем с ПЛИС, области применения, выбор - Форум ELECTRONIX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anthony__ 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба еще забыл упомянуть очень важные требования как малое кол-во обвязки и работа с 3.3в сигналами как и запитка от 3.3 очень желательна. а так же компактные размеры чтобы поместилась на существующий дизайн. но, надо полагать, это все неосуществимо уже, тем более сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 133 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба Желание сделать все 3.3-вольтовым понятно, но здесь это диктуется, скорее, не хотелками разработчика, а конкретными ограничениями ПЛИСы. Все надо досконально вычитывать в даташитах, ибо нюансов вагон с тележкой, как, например, поддержка того или иного типа входа/выхода при определенном напряжении банка. И уж только после дизайна подключения ПЛИСы можно танцевать над вытяжкой логических уровней. Посмотрите любой забугорный SoM - там всегда почти разнобой уровней в пределах даже однотипных интерфейсов - обычно это 1.8/3.3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба On 11/3/2022 at 7:57 AM, anthony__ said: 4 видеоконтроллера дают rgb потоки 888 с разрешением от 640 до fhd, из них нужно составить полный кадр On 11/3/2022 at 8:32 AM, anthony__ said: для чего такие ресурсы и память? как таковой обработки изображения не предполагается. просто коммутирование ргб потоков грубо говоря, 4 в 1. без какого-либо буфера кадров. Буферизация кадров не нужна, если все видеоконтроллеры работают синхронно. То есть, если все видеоконтроллеры одновременно выдают строки с одинаковыми номерами. Если же видеоконтроллеры выдают строки с произвольным смещением, то нужна DDR память для хранения как минимум четырех кадров. Вот свежие статьи от MicroZed Chronicles: Video Frame Buffer Write Video Frame Read Buffer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 4 ноября, 2022 Опубликовано 4 ноября, 2022 · Жалоба 15 часов назад, blackfin сказал: Буферизация кадров не нужна, если все видеоконтроллеры работают синхронно. То есть, если все видеоконтроллеры одновременно выдают строки с одинаковыми номерами. Если же видеоконтроллеры выдают строки с произвольным смещением, то нужна DDR память для хранения как минимум четырех кадров. Да, память лучше ставить. А то вдруг окажется, что на входе чересстрочное видео. Значит часть кадра придется буферизировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
