Какой чип выбрать для обработки RGB[8:8:8]?
Подскажите пожалуйста, что подойдет для таких задач:
1. 4 видеоконтроллера дают rgb потоки 888 с разрешением от 640 до fhd, из них нужно составить полный кадр (каждый чип свою полосу горизонтальную рисует). данные по обоим фронтам, поэтому по 12бит шине от каждого. дальше отправить на tmds трансмиттер.
2. нужно такую ддр 12бит шину развернуть в 24 бит и отправить в tmds.
т.к. я ничего не знаю по теме фпга, то хотелось бы поподробнее. или готов заплатить за некий шаблон проекта, чтобы потом самостоятельно допиливать.
Изменено пользователем anthony__
ИМХО берите что нить типа 705 борды от хилых, сделав проект, потом поймете можно ли будет ужаться до чипов меньшего размера с более простой обвязкой.
ох, крутовато. как по цене так и по доступности.
мне доска возможно вообще не нужна, т.к. могу себе позволить сделать плату сразу под устройство и подключить все выводы сразу дорожками. но кроме цены конечно же доступность имеет большое значение.
а у вас выбора особого нет, вам нужно порядка 100к логики + внешняя память. Запас нужен на отладку + внезапное расширение функционала, это чип порядка артикса 100/200. Вот только вы его не купите просто так. Можно начать с симулятора и разработки каркаса, там оценить, влезете ли в 20ку от говина или 50ку что они обещают.
может глупый вопрос, но все же. для чего такие ресурсы и память? как таковой обработки изображения не предполагается. просто коммутирование ргб потоков грубо говоря, 4 в 1. без какого-либо буфера кадров.
Цинк 30-ка я думаю подойдет.
Разработали как раз недавно SoM-модуль под него, только у нас 2 входа и 2 выхода TMDS. На борту сериализаторы делают параллельную шину в ПЛИСу.
Бонусом сразу получаете 2 ARM ядра.
без четкого тз результат хз) начните с прототипа, потом точно определитесь. В целом сейчас проблема с любыми плис, кроме китайских с алишки на 9-18к логики.
5 минут назад, anthony__ сказал:
Например, если у Вас вдруг окажется, что надо мастерить скейлеры (или задействовать чьи-то). Они жрут логику как не в себя.
Память нужна для буферизации кадров (ибо на один FHD-кадр памяти ПЛИС-ы Вы вряд ли найдете).
ну или чипскоп придется поставить для отладки на 64 сигнала по 8-32 бита с глубиной 4-8к, а место закончилось)
В 03.11.2022 в 10:37, Arlleex сказал:
Например, если у Вас вдруг окажется, что надо мастерить скейлеры (или задействовать чьи-то). Они жрут логику.
нет это не надо, сигнал без изменений. как и поддержка всяких интерфейсов не нужна. нужно 48 входов (ддр), 24 выхода(сдр) ну и еще + немного на управляющие сигналы и клок. 165мгц макс.
В 03.11.2022 в 10:36, des00 сказал:
мб. есть какие-то таблицы по моделям что доступны сейчас, чтобы сравнить наглядно?
где то там Китайские ПЛИС - Работаем с ПЛИС, области применения, выбор - Форум ELECTRONIX
еще забыл упомянуть очень важные требования как малое кол-во обвязки и работа с 3.3в сигналами как и запитка от 3.3 очень желательна. а так же компактные размеры чтобы поместилась на существующий дизайн. но, надо полагать, это все неосуществимо уже, тем более сейчас.
Желание сделать все 3.3-вольтовым понятно, но здесь это диктуется, скорее, не хотелками разработчика, а конкретными ограничениями ПЛИСы. Все надо досконально вычитывать в даташитах, ибо нюансов вагон с тележкой, как, например, поддержка того или иного типа входа/выхода при определенном напряжении банка. И уж только после дизайна подключения ПЛИСы можно танцевать над вытяжкой логических уровней. Посмотрите любой забугорный SoM - там всегда почти разнобой уровней в пределах даже однотипных интерфейсов - обычно это 1.8/3.3 В.
Буферизация кадров не нужна, если все видеоконтроллеры работают синхронно. То есть, если все видеоконтроллеры одновременно выдают строки с одинаковыми номерами.
Если же видеоконтроллеры выдают строки с произвольным смещением, то нужна DDR память для хранения как минимум четырех кадров.
Вот свежие статьи от MicroZed Chronicles:
Video Frame Buffer Write
Video Frame Read Buffer
15 часов назад, blackfin сказал:
Да, память лучше ставить. А то вдруг окажется, что на входе чересстрочное видео. Значит часть кадра придется буферизировать
