Перейти к содержанию
Изготовляет ли кто ВЧ-провода с разьемами U.FL ?
А то в устройство нужны разные длины, а купить можно не все что нужно.
А петли гнуть, чтобы убрать лишнее нет возможности по месту
СПб или Москва или РФ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если не найдете в России,  в Китае точно есть.  Можно заказать разные длины. Минимальные количества в принципе не большие. Сейчас уже слету не вспомню,  но в свое время находил продованов,  которые могли сделать 20-50 штук одной длины. При копеешной цене кабеля общая сумма получалачь вполне доступной.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, PCBExp сказал:
На одном конце u.fl. на другом что? Много  ли надо? Постоянно или разово?
на другом тоже U.FL
ориентировочно в сумме 100 проводов
Пока разово для пробы, если все ок - пойдет и в серию
Ссылка на сообщение
Спросите в SMD:
Quote
IPX - ультранизкопрофильный высокочастотный SMD разъем для радиочастотных приложений.
Изделие обеспечивает разъемное соединение между печатной платой и коаксиальным проводом.
Разъем IPX является более дешевым аналогом поверхностно монтируемого разъема компании Hirose марки U.FL
Ссылка на сообщение
37 минут назад, blackfin сказал:
Спросите в SMD:
благодарю, отправил письмецо.
Спрашивал также в ЦЕПИКС ( специализируются на проводах - но отказали )
Ссылка на сообщение
9 часов назад, megajohn сказал:
Изготовляет ли кто ВЧ-провода с разьемами U.FL ?  А то в устройство нужны разные длины, а купить можно не все что нужно. А петли гнуть, чтобы убрать лишнее нет возможности по месту. СПб или Москва или РФ.
Через этих товарищей делал заказ на изготоление кабеля с разъемами
    https://velasat.ru/services/
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
В 01.11.2022 в 21:43, LLLLLLLLLL сказал:
К сожалению нет ,  под такой разъем необходима специальная оснастка
В 01.11.2022 в 15:44, blackfin сказал:
Спросите в SMD:
Здравствуйте
не изготавлевам, есть готовые https://www.smd.ru/katalog/raz/vysokochastotnyj/
Ссылка на сообщение
Кабель:
RUC-MIC-1.13
RUC-MIC-1.32
RUC-MIC-1.37
+ сборки
https://ruconnectors.ru/
https://ruconnectors.ru/pdf/Radiochastotnye-kabeli-RUCONNECTORS-50-Ohm-2022.pdf
Ссылка на сообщение
В 07.11.2022 в 11:07, dax сказал:
http://kroks.ru
Все сделают
Отказались
"Евгений вынужден вас огорчить, за кабельные сборки с использованием U.FL завод отказывается браться"
Ссылка на сообщение
В 03.11.2022 в 11:04, mw_duk сказал:
Да, в итоге заказали здесь. Смогли даже сделать как нам нужно - разьемы смотрят не в одну сторону, а в противоположные ( как межплатный соединитель )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
