Перейти к содержанию
трансформатор ТПГ-2 изоляция между вторичными обмотками
1 час назад, wla сказал:
Устарел Ваш опыт.. Новая реальность- "если деталь не греется, то она лишняя". Исходя из этой реальности провод становится тоньше, магнитопровод меньше.
+1
Никак Данила-мастер и рационализатор по совместительству поработал, у которого вместо каменного цветка лишь гранёный стакан и получается :biggrin:
Один однозначно придётся потрошить самостоятельно для анализа с целью проведения дальнейшей экспертизы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Устарел Ваш опыт.. Новая реальность- "если деталь не греется, то она лишняя". Исходя из этой реальности провод становится тоньше, магнитопровод меньше. Так, чтобы при максимальной АКТИВНОЙ нагрузке, температура трансформатора была максимально допустимой.
А разработчик, поди, заложил необходимую мощность без учета запаса, который требуется для трансформатора, работающего на емкостную нагрузки. Вот и получил перегрев первички.
Трансформаторы такие (ТПГ-2) установлены еще в сотнях аналогичных модулей генераторов, устройства работают на десятках разных объектов и нигде  эти трансформаторы не сгорали, кроме упомянутого случая.   Видимо, они "не знают" , что мой опыт "устарел".
Ссылка на сообщение
18 часов назад, LLLLLLLLLL сказал:
Тогда эта проблема явно не для гадания на форуме, а для командировки на объект.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, byRAM сказал:
Я сообщил главному инженеру производителя свои соображения.  Проверка гипотезы на объекте - это его задача.
Может быть, у кого-то есть другие мысли или практический опыт?
ЗЫ: На всякий случай решили покупать трансы у другого производителя.
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
Пытался использовать такие и подобные (красные) трансформаторы для питания драйверов мостового преобразователя, 550VDC. Пробивает при работе на частоте где-то через неделю. На постоянном токе мегаоометр показывал нормальный результат.
Для высоковольтных применений не подходит. Ставить нельзя. Перешел на DCDC преобразователи.
Ссылка на сообщение
Мне надо было получить развязанную копию формы входного напряжения сети. Взял в Промэлектронике HAHN самый маленький. (на 1..2 Ватта, точно не помню, это было в 2013году) Так на выходе вместо синуса- чистая пила. Всегда. При любой нагрузке.
Консультант по HAHN обьявил, что это нормально.
С тех пор смотрю на выходное напряжение. Чем мощнее трансформатор, тем ближе форма напряжения к сетевому.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alex-lab сказал:
Трансы залиты прозрачным компаундом и видно, что каркас двухсекционный, с перегородкой, толщиной порядка 0,8мм.  И по ТУ он держит 3 кВ переменки между первичной и вторичной цепями. Если у вас амплитуда импульсов напряжения между ними больше, чем 4,3кВ, то претензий быть не может, ибо на такое напряжение и не проверяют.
Ссылка на сообщение
Вопрос был про вторичные обмотки или нет?
Quote
где есть 2 вторичных питания.  Между этими цепями питания может быть напряжение до 400 В
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Alex-lab сказал:
повторим вопрос:   "Продолжение темы трансформатора ТПГ-2.  У коллег такой трансформатор установлен в схеме питания генератора для ультразвуковой ванны.  Я помогаю оформить документацию и модернизировать эти модули , поскольку предыдущий разработчик "отсеялся".
Произошел такой случай: отправляли УЗ ванны в Белоруссию, в г Гродно и там на объекте при работе УЗ ванн сгорели несколько трансформаторов ТПГ-2. Сгорела у всех первичная обмотка. В ней обрыв. На корпусе трансов видно вспучивание.   Причем, силовые компоненты IGBT  не пострадали, хотя запитаны практически параллельно  трансформаторам (через диодный мост). Предохранители в модулях целы ( их там по 2 штуки на 2 Ампера).
Такой случай в моей практике впервые. Из предыдущего опыта следует, что 50Гц трансформаторы крайне дубовые компоненты, способны выдержать и 380 В в течение минуты или КЗ по вторичке также в течение минуты.  То есть , они обычно сгорают последними, после всех транзисторов, диодных мостов и даже предохранителей 🙂
В чем причина описанного дефекта?  Мне на ум приходит только предположение, что в сети на указанном производстве имеется какая-то асимметрия или есть постоянная составляющая напряжения, котораы вызывает постоянный ток в первичке ТПГ-2 и нагрев/насыщение.  Только так, ИМХО,можно сжечь НЧ трансформаторы, не повредив мощные транзисторы.
Или есть другие варианты?"
Ссылка на сообщение
2 часа назад, LLLLLLLLLL сказал:
Возможно пульсации тока управления ключами дополнительно греют ваш трансформатор сверх расчетных величин.
Был такой опыт у одной знакомой фирмы, когда им пришлось силовой 50 Гц транс специально мотать тонкой лентой, чтобы стоящий за трансом чоппер не так сильно его кипятил.
т.е. стоит посмотреть на что там стоит после диодного моста, применить низкоимпедансные конденсаторы и большей емкости. В общем подумать в этом направлении.
можно натурные испытания провести калориметрические, с резистивной нагрузкой, в вашей нагрузкой. Сравнить.
Еще вариант, недостаточная нагрузка трансформатора.
Для маломощных трансов имеет значение падение напряжения на сопротивлении первичной обмотки под нагрузкой, если нагрузка мала, то при высоком входном напряжении сердечник может влезать в нелинейную область,
что вызывает излишний нагрев.
Изменено пользователем _gari
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
