Метценгерштейн 0 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Есть отладочная плата RT595, на ней кросс-МК. В части Fusion DSP- F1, не могу запустить ШИМ, чтобы LED светился с частотой заполнения. Вроде уже все переделал и перечитал. #ifndef CTIMER_MAT_PWM_PERIOD_CHANNEL #define CTIMER_MAT_PWM_PERIOD_CHANNEL kCTIMER_Match_2 #endif #define CTIMER_MAT_OUT kCTIMER_Match_0 /* Match output 0 */ #define IOPCTL_PIO_ANAMUX_DI 0x00u /*!<@brief Analog mux is disabled */ #define IOPCTL_PIO_FULLDRIVE_DI 0x00u /*!<@brief Normal drive */ #define IOPCTL_PIO_FUNC1 0x01u /*!<@brief Selects pin function 1 */ #define IOPCTL_PIO_FUNC4 0x04u /*!<@brief Selects pin function 4 */ #define IOPCTL_PIO_INBUF_DI 0x00u /*!<@brief Disable input buffer function */ #define IOPCTL_PIO_INBUF_EN 0x40u /*!<@brief Enables input buffer function */ #define IOPCTL_PIO_INV_DI 0x00u /*!<@brief Input function is not inverted */ #define IOPCTL_PIO_PSEDRAIN_DI 0x00u /*!<@brief Pseudo Output Drain is disabled */ #define IOPCTL_PIO_PULLDOWN_EN 0x00u /*!<@brief Enable pull-down function */ #define IOPCTL_PIO_PUPD_DI 0x00u /*!<@brief Disable pull-up / pull-down function */ #define IOPCTL_PIO_SLEW_RATE_NORMAL 0x00u /*!<@brief Normal mode */ // Match Configuration for Channel 0 static ctimer_match_config_t matchConfig0; static uint8_t dutyCycle = 60; volatile uint32_t g_pwmPeriod = 0U; volatile uint32_t g_pulsePeriod = 0U; void BOARD_InitPins(void) { const uint32_t port0_pin14_config = (/* Pin is configured as CTIMER2_MAT0 */ IOPCTL_PIO_FUNC4 | /* Disable pull-up / pull-down function */ IOPCTL_PIO_PUPD_DI | /* Enable pull-down function */ IOPCTL_PIO_PULLDOWN_EN | /* Disable input buffer function */ IOPCTL_PIO_INBUF_DI | /* Normal mode */ IOPCTL_PIO_SLEW_RATE_NORMAL | /* Normal drive */ IOPCTL_PIO_FULLDRIVE_DI | /* Analog mux is disabled */ IOPCTL_PIO_ANAMUX_DI | /* Pseudo Output Drain is disabled */ IOPCTL_PIO_PSEDRAIN_DI | /* Input function is not inverted */ IOPCTL_PIO_INV_DI); /* PORT0 PIN14 (coords: B12) is configured as CTIMER2_MAT0 */ IOPCTL_PinMuxSet(IOPCTL, 0U, 14U, port0_pin14_config); } status_t CTIMER_GetPwmPeriodValue(uint32_t pwmFreqHz, uint8_t dutyCyclePercent, uint32_t timerClock_Hz) { /* Calculate PWM period match value */ g_pwmPeriod = (timerClock_Hz / pwmFreqHz) - 1U; /* Calculate pulse width match value */ g_pulsePeriod = (g_pwmPeriod + 1U) * (100 - dutyCyclePercent) / 100; return kStatus_Success; } status_t CTIMER_UpdatePwmPulsePeriodValue(uint8_t dutyCyclePercent) { /* Calculate pulse width match value */ g_pulsePeriod = (g_pwmPeriod + 1U) * (100 - dutyCyclePercent) / 100; return kStatus_Success; } static void timer2_interrupt_handler(void *arg) { //CTIMER_ClearStatusFlags(CTIMER3, kCTIMER_Match3Flag); static int tst_cnt = 0; tst_cnt++; if ((tst_cnt % 1000000) == 0) Logger::instance().log("timer3_interrupt_handler %d \r\n", tst_cnt); } void Start::init() { // configure CTIMER2 ctimer_config_t config; uint32_t srcClock_Hz; // -- uint32_t timerClock; // -- BOARD_InitPins(); CLOCK_EnableClock(kCLOCK_HsGpio0); InterruptManager::instance().enableInterrupt(6, timer2_interrupt_handler); INPUTMUX_AttachSignal(INPUTMUX, 1, kINPUTMUX_Ctimer2ToDspInterrupt); CLOCK_AttachClk(kMAIN_CLK_to_CTIMER2); // --- srcClock_Hz = CLOCK_GetCtimerClkFreq(2);// ---- /* CTimer0 counter uses the AHB clock, some CTimer1 modules use the Aysnc clock */ CTIMER_GetDefaultConfig(&config); timerClock = srcClock_Hz / (config.prescale + 1); // -------- CTIMER_Init(CTIMER2, &config); // matchConfig0.enableCounterReset = true; // matchConfig0.enableCounterStop = false; // matchConfig0.matchValue = CLOCK_GetCtimerClkFreq(3) / 2; // matchConfig0.outControl = kCTIMER_Output_Toggle; // matchConfig0.outPinInitState = false; // matchConfig0.enableInterrupt = true; // // CTIMER_SetupMatch(CTIMER3, kCTIMER_Match_3, &matchConfig0); /* Get the PWM period match value and pulse width match value of 2Khz PWM signal */ CTIMER_GetPwmPeriodValue(2000, dutyCycle, timerClock); CTIMER_SetupPwmPeriod(CTIMER2, CTIMER_MAT_PWM_PERIOD_CHANNEL, CTIMER_MAT_OUT, g_pwmPeriod, g_pulsePeriod, true); CTIMER_StartTimer(CTIMER2); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
