Trumr 0 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где брать IP для PDS? Например ADC и FFT точно поддерживаются выбранным чипом, но написано "not installed". Логично предположить, что их нужно откуда-то скачать и установить 🙂 можете поделиться у кого они есть? Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба В 21.09.2023 в 10:01, Trumr сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где брать IP для PDS? Например ADC и FFT точно поддерживаются выбранным чипом, но написано "not installed". Логично предположить, что их нужно откуда-то скачать и установить 🙂 можете поделиться у кого они есть? ADC можно инстанциировать в виде текста в исходнике. Посмротрите примеры из PDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trumr 0 21 сентября, 2023 Опубликовано 21 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, StewartLittle сказал: ADC можно инстанциировать в виде текста в исходнике. Посмротрите примеры из PDS. Спасибо, с ADC разобрался. Однако всё ещё непонятна ситуация с другими IP. Наверное можно делать по аналогии и будет всё работать, но хочется разораться что это - просто заглушка или с этим можно как-то работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Всем привет! Вопрос по Logos2: он умеет MIPI D-PHY? Или может сразу CSI RX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба В 27.09.2023 в 21:14, gosha-z сказал: Всем привет! Вопрос по Logos2: он умеет MIPI D-PHY? Или может сразу CSI RX? Насколько я помню, аппаратного D-PHY там нет. Если нужен аппаратный D-PHY, и хочется применить китайские ПЛИС, то смотрите на GW5A/AT от Gowin (платы для них уже есть, но сами микросхемы имеются пока только в виде инженерных образцов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vain 0 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба Quote On 9/6/2023 at 11:58 AM, Vain said: Коллеги! А существует линукс драйвер для example_design из ip-коры pci-e? https://disk.yandex.ru/d/J2wrddXEHU-ECw Оно? А посвежее версии нет? Соответсвующей rtl коду (для титана2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 67 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба On 9/27/2023 at 9:14 PM, gosha-z said: Всем привет! Вопрос по Logos2: он умеет MIPI D-PHY? Или может сразу CSI RX? Первый Логос умеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба В 03.10.2023 в 15:43, Gas Wilson сказал: Первый Логос умеет Не, там нет аппаратного D-PHY. Там говорится о поддержке интерфейсов MIPI в банках IO (ну и указанная скорость на это как бы намекает 🙂) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 27 октября, 2023 Опубликовано 27 октября, 2023 · Жалоба Доброго дня. Может у кого есть документация по Titan-2 новее, чем то, что выложено в ./FPGA/_PangoMicro_/Devices/Titan2/ ? (там 2-х летней давности) Интересуют оба варианта: и оригинальная, и En. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hausvabot 0 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба Пробовал кто то достучаться до FPGA с помощью FT4232? Вопрос к чему, с FT2232 проблем нет, а вот с FT4232 есть проблемы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Hausvabot сказал: Пробовал кто то достучаться до FPGA с помощью FT4232? Вопрос к чему, с FT2232 проблем нет, а вот с FT4232 есть проблемы.... На сколько я понимаю, Pango рассчитывали на работу только с FT2232H, т.к. я не вижу в их бинарниках никаких строк (упоминаний) FT4232. Поэтому не удивительно, что не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 73 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 · Жалоба 42 minutes ago, makc said: На сколько я понимаю, Pango рассчитывали на работу только с FT2232H, т.к. я не вижу в их бинарниках никаких строк (упоминаний) FT4232. Поэтому не удивительно, что не работает. 4232 не проверял, но с программной точки зрения если просто дергать MPSSE через FT_Write() из ftd2xx.dll, то, например, между FT232H и FT2232H разницы особой нет, (естественно если только первый канал использовать, потому что второго у FT232 просто нету). так что если софт специально не проверяет, вроде должны быть взаимозаменяемы и с 4232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hausvabot 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба В 07.11.2023 в 18:13, Hausvabot сказал: Пробовал кто то достучаться до FPGA с помощью FT4232? Вопрос к чему, с FT2232 проблем нет, а вот с FT4232 есть проблемы.... Корпуса 2232 и 4232 совместимы, поставил 2232 на место 4232 и pango увиделась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 16 minutes ago, Hausvabot said: Корпуса 2232 и 4232 совместимы, поставил 2232 на место 4232 и pango увиделась. А PID с 6010 на 6011 поменяли, чтобы 4232 увиделась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hausvabot 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба В 08.11.2023 в 12:18, gosha-z сказал: А PID с 6010 на 6011 поменяли, чтобы 4232 увиделась? нет, но как писал макс, в бинарник забита реально 2232 и все, хотя в корне лежит сам драйвер от ftdi ftd2xx.dll. Подобная ерунда была с альтерой, но там кто то свой драйвер написал (от марсохода) что бы квартус увиделел. В 07.11.2023 в 19:51, makc сказал: На сколько я понимаю, Pango рассчитывали на работу только с FT2232H, т.к. я не вижу в их бинарниках никаких строк (упоминаний) FT4232. Поэтому не удивительно, что не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
