Arlleex 153 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, StewartLittle сказал: Я вообще свой сделал, на FT2232HL, с гальванической изоляцией :) Какой изолятор использовали, если не секрет? Источник питания встроенный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба В 01.09.2023 в 21:20, Arlleex сказал: Какой изолятор использовали, если не секрет? Источник питания встроенный? Цифровой изолятор - на выбор: SiLabs - Si8662EC-B-IS1 , или ChipAnalog - CA-IS3762HN , или 2Pai - Pai162E31 Питание раздельное, с двух сторон - от USB и от программируемой платы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vain 0 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Коллеги! А существует линукс драйвер для example_design из ip-коры pci-e? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 60 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 23 hours ago, Vain said: Коллеги! А существует линукс драйвер для example_design из ip-коры pci-e? https://disk.yandex.ru/d/J2wrddXEHU-ECw Оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vain 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 55 minutes ago, Gas Wilson said: https://disk.yandex.ru/d/J2wrddXEHU-ECw Оно? Да. Оно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Залил на ftp PSD 2022.2-SP4.2_ADS : ../upload/FPGA/_PangoMicro_/PDS_2022.2-sp4.2_ads/ Обращаю внимание - это версия с ADS (когда получу с синплифаем, залью тоже). 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 60 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, StewartLittle said: Залил на ftp PSD 2022.2-SP4.2_ADS : ../upload/FPGA/_PangoMicro_/PDS_2022.2-sp4.2_ads/ Обращаю внимание - это версия с ADS (когда получу с синплифаем, залью тоже). Спасибо! Список изменений. Synplify можно брать от предыдущей версии - он не поменялся 5 SP4 Features PGC series supports preserving original data output after IOL pack IDDR. Fixed client project crash when generating clock in Map phase. Add error alerts for modules with the same name as GTP that are not in the tech library if the black box attribute is not set. Support to show Exception Report in synthesized timing report. Fix DRC-0006 for registers that can be optimized as constants with syn_keep=1. Fixed the problem that the display precision of the specified frequency point on the client side is not enough. Fix IO datasheet not reporting red for violation items. Fix the problem that data downloaded from outer flash of GD25Q128 X4 cannot be loaded to FPGA. Fix Crash issue when dpram is scaled down due to multi-drive design. High Fanout Signal result in Device Map stage of Report Summary supports filter function. flash model MX25L512 supports x4 mode. Support jtag to write external flash indirectly. Fix a crash problem caused by lmux not handling its driver's require time correctly during degrade operation. Logos2 series input voltage standard LVDS25 supports VCCIO 1.8V and 3.3V scenarios, removes MIPI level standards. Fix timing constraints on missing ram in synthesis phase Fix LUT6D decomposition anomaly causing GTP_LUT0 issue Fix the problem of running TA constraints after reading DB after synthesis by TA. No longer support the use of ssmec company flash. Support PGT180H to use multithreaded wiring flow by default. Add timing-4105 and STA-3017 warning message when multithreaded clock goes to SRB and does not meet the set hold repair margin. Fix synthesis phase trigger incorrectly optimized to 0 7 SP4.1 Features PGC7KD supports single backup bitstream. Detailed information: Execute cfg_gen_backup_sfc -file *.sbit in the command input box of CFG to generate a single backup bitstream bc.sfc file in the same directory as the .sbit file; the file can be configured into the eflash by using cfg_operate_eflash -mode 3 -file bc.sfc command. eflash Fix Remote Upgrade Data Stream Bitstream File Configuration Failure Generated by PGC Series 8 SP4.2 Features Support for synthesis phase triggers optimized to 0 by error 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 204 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, StewartLittle сказал: Залил на ftp PSD 2022.2-SP4.2_ADS : ../upload/FPGA/_PangoMicro_/PDS_2022.2-sp4.2_ads/ Обращаю внимание - это версия с ADS (когда получу с синплифаем, залью тоже). Переложил в /pub/FPGA/_PangoMicro_/Software/PDS_2022.2_sp4.2_ads Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба В 13.09.2023 в 10:43, StewartLittle сказал: Залил на ftp PSD 2022.2-SP4.2_ADS : ../upload/FPGA/_PangoMicro_/PDS_2022.2-sp4.2_ads/ Обращаю внимание - это версия с ADS (когда получу с синплифаем, залью тоже). Залил на ftp PDS v2022.2_sp4.2 с Synplify: ../upload/FPGA/_PangoMicro_/PDS_2022.2_sp4.2_synplify/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 204 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, StewartLittle сказал: Залил на ftp PDS v2022.2_sp4.2 с Synplify: ../upload/FPGA/_PangoMicro_/PDS_2022.2_sp4.2_synplify/ Переложил в /pub/FPGA/_PangoMicro_/Software/PDS_2022.2_sp4.2_synplify 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 204 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба Проверил, работает с новым лекарством (за исключением Synplify, которой нужен честный файл лицензии). Обнаружилось, что есть вариант использования с сетевой лицензией. Может у кого-то есть её пример (pds_floating.lic)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vsrb 1 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Добрый день! Вопрос такой: есть ли для Pango какой-нибудь скрипт для обновления содержимого DRM-памяти в готовом битстриме? По типу, как write_mmi.tcl для Xilinx. Утомительно при каждом изменении содержимого памяти перекомпилировать проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vinni-puch 0 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба On 9/15/2023 at 1:02 PM, makc said: Проверил, работает с новым лекарством (за исключением Synplify, которой нужен честный файл лицензии). Обнаружилось, что есть вариант использования с сетевой лицензией. Может у кого-то есть её пример (pds_floating.lic)? Spoiler SERVER localhost 000C29546988 27001 #VENDOR snpslmd C:\PDS_2022.2-rc3\syn\SCL\bin\snpslmd.exe VENDOR snpslmd /opt/pds_2022.2-rc3/syn/SCL/bin/snpslmd INCREMENT SSST snpslmd 1.0 permanent 9999 9F45A3DBCC446B1B3176 \ VENDOR_STRING="8ff1f d75fb 42e54 327e2 88256 82eec 4527e 28825 682ee c4511 \ 01020 0f241 f2cb6 469fd dc316 2103e f0564 63616 6f25d 6d2cd \ 20a20 ad973 6d89f e3a17 ecf6c 5a338 3581c a0e98 07a5f ecabf \ 26efe a479a dbb9e a9c06 a5a85 9fb5b 8d49d 6d501 c03db 3ee5a \ b5bfa d246c 2751b d1a13 e64bc 881e0 2ad6d caa3c cb350 e3325 \ 318d9 56b71 5e17b 40acc 74685 92910 36917 a2988 63f1b 9dcd6 \ 0b6f6 47d1c 75a34 bfbe4 69c7e 4f754 856fc 3281a 45072 c7e40 \ 1e992 0df6c 07d62 2fb8f 164c9 37bd7 e6511 68211 85616 97fcb \ efd0e 4bf02 5db5d 3514a c9381 8d965 56b5c 293d0 d60e3 0d4be \ 38b0b fa2b9 6ec5d c2564 ca037 43871 13f95 e97cc 78e82 64bf6 \ dacc6 cd17c 7cbb2 4604c edf43 384bd 8882e fdf7c 27f30 8fbe0 \ 6ba3a 15935 c7e1a 03c" HOSTID=000C29546988 \ NOTICE="Licensed to Shenzhen Pango Microsystems Co.,Lt" \ SN=TK:0:0:0 ISSUER="Synopsys, Inc." START=01-feb-2023 \ SIGN="F134 E8A4 E1B6 BE37 20CB C74D F44B BEEF B91C D1B7 F473 64AC \ AE0A 780F 8C22 0D54 0B8F 3F7A DCF5 8240 7CD1 BBEE BD52 F6D0 \ 91B8 B3D4 50F7 DED9 A7E5 3B7A" INCREMENT synplifypro_pango snpslmd 2999.1231 permanent 9999 \ 9F45939BBAA9E79F4A9B VENDOR_STRING=^1+S HOSTID=000C29546988 \ ISSUED=01-feb-2023 ck=42 SN=TK:A977-0:1880929:691211 \ START=01-feb-2023 SIGN="F2C9 804A 550F E9DE 22E7 38D9 DA10 \ 35F1 6BD1 30A8 3033 E1BC B35F C0AA 75DD 08F2 1327 BFFF 7773 \ 4598 8FF3 5D41 3D19 2DF9 338E 01A4 0979 4F94 3D0C 4F62" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба В 20.09.2023 в 16:04, vinni-puch сказал: Скрыть контент SERVER localhost 000C29546988 27001 VENDOR snpslmd /opt/pds_2022.2-rc3/syn/SCL/bin/snpslmd Это синопсисовская сетевая лицензия (известная). А интересует, как я понимаю, формат сетевой лицензии для PDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 204 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 15 минут назад, StewartLittle сказал: А интересует, как я понимаю, формат сетевой лицензии для PDS. Именно так, у Synplify всё привычно и понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
