BSACPLD 15 9 июля Опубликовано 9 июля · Жалоба Насчёт синтеза в Synplify. Для того чтобы использовать отладчик, на интересующие сигналы нужно было добавить директиву /* synthesis PAP_MARK_DEBUG="true" */. В PDS_2022.2-SP4.2-CentOS7.3-x64 это работает, а в PDS_2023.2-SP1-CentOS7.3-x64 начинает выкидывать сигналы. В более новых версиях поменялись директивы для отладчика или это просто баг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел М 0 9 июля Опубликовано 9 июля (изменено) · Жалоба Добрый день! Купил плату SA_PGC7KD_EVKC3. Документации, можно сказать, нет. Поделитесь схемой или куском схемы с распиновкой CPLD, если кто-нибудь использует такую плату. Спасибо! UPD. Нашел инфу по распиновке. Надеюсь, вопрос снят. Изменено 9 июля пользователем Павел М Ответ найден Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonok 5 10 июля Опубликовано 10 июля · Жалоба Огромное количество документов по теме https://archive.org/download/pango-micro 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonok 5 27 августа Опубликовано 27 августа (изменено) · Жалоба Тест hdmi в режиме 800 на 480 (чип PGL25G), выводы hdmi сконфигурированы как LVDS33, выход на монитор каждую диф линию через конденсаторы 0,1 мкФ (smd) полностью работоспособно (проект и картинка во вложении) HDMI_test.zip Изменено 27 августа пользователем slonok 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonok 5 27 августа Опубликовано 27 августа (изменено) · Жалоба Ещё два в догонку: HDMI 1014x 768 стабильно работает, 1280 x 720 дергается (не стабильная помеха) изображение внизу монитора (hdmi clk на выходе 742 Мгц, макс скорость 800 Мб/c в режиме LVDS по мануалу -на тоненького) списываю на кривизну самодельной шильды с паяным вручную соединителем hdmi и натыканных в надевалки в раскоряку проводов ) у китайцев на штатных отладочных платах этот режим работал Вывод - масимальный предел производительности по видеорежимам достигнут. Конфигурация выводов в режиме TMDS ничего ни в каких режимах не даёт, нет изображения. HDMI_test1280x720.zip HDMI_test1024x768.zip Изменено 27 августа пользователем slonok 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 16 минут назад, slonok сказал: Вывод - масимальный предел производительности по видеорежимам достигнут. Конфигурация выводов в режиме TMDS ничего ни в каких режимах не даёт, нет изображения. Осциллографом пробовали смотреть, что происходит на линиях в этом случае? Странно, что LVDS работает, а TMDS - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonok 5 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 46 minutes ago, makc said: Осциллографом пробовали смотреть, что происходит на линиях в этом случае? Странно, что LVDS работает, а TMDS - нет. В китайских проектах используется lvds , а по tmds в манулах панги я мало чего нашел ,скорости и максинальной частоты вообще не нашел, не исключено что сыровато в этой части, а далее с осцилябром ковырятся смысла нет на этом чипе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 8 минут назад, slonok сказал: а по tmds в манулах панги я мало чего нашел ,скорости и максинальной частоты вообще не нашел, Судя по ДШ (раздел IOB High Range(HR ) AC characteristic parameters) задержки у них такие же, как и у LVDS25: Поэтому непонятно, почему могло бы не заработать. Констрейнты у вас прописаны для этих выходов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 27 августа Опубликовано 27 августа · Жалоба 5 hours ago, makc said: Поэтому непонятно, почему могло бы не заработать. Констрейнты у вас прописаны для этих выходов? Мутно у китайцев с Logos2/Titan2, но есть у меня подозрение, что при выборе "TMDS" работает только нижнее плечо выходов, и требуются внешние резисторы подтяжки (а может и ещё какие-то костыли): (см. UG040006 Logos2 Series FPGA Input Output Interface (IO) User Guide V1.1.pdf) @slonok А вот осциллографом посмотреть не мешало бы, в свете указанной выше версии работы выходных каскадов ПЛИС - у LVDS работают то оба выходных плеча... P.S. Помнится мне, у Xilinx было только одно семейство ПЛИС, которое честно тянуло TMDS - Spartan-3A(N/DSP). В них были самые прочные и зверские I/O-ноги, которые честно тянули максимальное количество стандартов. Собственно говоря, это семейство ПЛИС под приём/передачу DVI/HMDI и создавалась по спец.заказу одного из крупных заказчиков... Ну и схема от них прилагалась такая: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ObKo 1 28 августа Опубликовано 28 августа (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Beby сказал: Мутно у китайцев с Logos2/Titan2, но есть у меня подозрение, что при выборе "TMDS" работает только нижнее плечо выходов, и требуются внешние резисторы подтяжки (а может и ещё какие-то костыли😞 (см. UG040006 Logos2 Series FPGA Input Output Interface (IO) User Guide V1.1.pdf) @slonok А вот осциллографом посмотреть не мешало бы, в свете указанной выше версии работы выходных каскадов ПЛИС - у LVDS работают то оба выходных плеча... P.S. Помнится мне, у Xilinx было только одно семейство ПЛИС, которое честно тянуло TMDS - Spartan-3A(N/DSP). В них были самые прочные и зверские I/O-ноги, которые честно тянули максимальное количество стандартов. Собственно говоря, это семейство ПЛИС под приём/передачу DVI/HMDI и создавалась по спец.заказу одного из крупных заказчиков... Ну и схема от них прилагалась такая: Всё верно - TMDS-выход, действительно, можно назвать open-drain: Терминация (50 ом к 3.3v) обязательно должна быть и она находится в приемнике (мониторе). И китайцы тут не причём, так написано в стандарте DVI/HDMI Изменено 28 августа пользователем ObKo 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 28 августа Опубликовано 28 августа · Жалоба @makc @slonok В Logos2/Titan2/Kosmo2 с TMDS всё оказалось ещё хуже, чем я вчера думал: Сегодня поставил 2023.2-SP3 и вот не поленился прочитать Release_Notes_2023_2_SP3 (microterra).pdf (ещё раз благодарю @Gas Wilson за предоставленные PDS и документы). И в нём вдруг обнаружилось (в последнем BUG fix'е): 3. SP3 Features 1) BUG fixes: ....... ✓ Delete the IO standard "TMDS" (Logos2, Titan2, Kosmo2 involved) Проверил, действительно, в User Constraint Editor в 2023.2-SP1 можно было выбрать TMDS, а в 2023.2-SP3 (от 2024.05.07) TMDS'а больше нет. Так что нам всем явно нужна более свежая документация на Logos2/Titan2 (DS + соответствующие UG), как минимум отражающая отсутствие поддержки TMDS в этих ПЛИС. @Gas Wilson При наличии возможности, пожалуйста, посодействуйте в этом вопросе. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BkmZZZzzz 1 17 сентября Опубликовано 17 сентября · Жалоба Всем Добрый День! Просьба к владельцам отладочной платы AXP100 от ALINX с Pango PG2L100H. Поделитесь, пожалуйста, example_projects для sfp-модулей и pci-e конкретно для этой отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BkmZZZzzz 1 Четверг в 13:35 Опубликовано Четверг в 13:35 · Жалоба Тестовый проект с RGMII ethernet 1000M для Logos2 PG2L100H на отладочной плате AXP100 от Alinx. Раз в секунду выдаёт udp-пакет. Можно ping'ануть с компа. Надеюсь, кому-нибудь пригодится для быстрого старта. Чуть позже прикручу встроенный трансивер для аналогичной работы по оптике через sfp и сюда закину. axp100_eth_rj45.zip 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BkmZZZzzz 1 Пятница в 05:16 Опубликовано Пятница в 05:16 · Жалоба Ох и намудрили в Pango с назначением выводов трансиверов)...задействовал разъём sfp#1 на отладке AXP100...в целом, тестовый проект работает (кроме протокола icmpv4, пока не разобрался в проблеме). Проверял работоспособность с оптическими трансиверами 1.25G, c активным оптическим и пассивным электрическим кабелем и "медным" sfp с интерфейсом SerDes. axp100_eth_sfp.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkin 1 Пятница в 11:31 Опубликовано Пятница в 11:31 · Жалоба 21 час назад, BkmZZZzzz сказал: Тестовый проект с RGMII ethernet 1000M для Logos2 PG2L100H на отладочной плате AXP100 от Alinx. Раз в секунду выдаёт udp-пакет. Можно ping'ануть с компа. Надеюсь, кому-нибудь пригодится для быстрого старта. Чуть позже прикручу встроенный трансивер для аналогичной работы по оптике через sfp и сюда закину. axp100_eth_rj45.zip 163.52 кБ · 7 загрузок При попытке собрать данный проект в PDS 2023.2-SP1 в процессе Device Map ошибка E: DRC-0034: The pin DELAY_SEL of rgmii_to_gmii_u/util_rgmii_to_gmii_u/GTP_IODELAY_E2_inst0/iodelay_inst can not connect to VCC. В PDS 2022.2-SP6.4 все собирается. В Device Map без ошибки для данного примитива I: Adm-6003: Trying to disconnect un-connected pin 'D_DLY' of instance 'rgmii_to_gmii_u/util_rgmii_to_gmii_u/GTP_IODELAY_E2_inst0/iodelay_inst'. I: ODLAY of "rgmii_to_gmii_u/util_rgmii_to_gmii_u/GTP_IODELAY_E2_inst0/iodelay_inst" has been packed in "ODLAY" of IOL "rgmii_tx_clk_obuf/opit_1" success. Это баг PDS или неверно применен примитив? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
