Перейти к содержанию
Пьезоэлемент вопрос
1 hour ago, rudy_b said:
Пъезоизлучатель имеет небольшую нелинейность и его резонансная частота зависит от амплитуды колебаний. При увеличении амплитуды резонансная частота немного меняется и вы выходите из резонанса.
Что то я такое слышал, на уз мойках или паяльниках по моему используют фапч, надо проверить )
Just now, alexvu said:
Чтобы прояснить физику вопроса, проверьте:
1. Увеличивается ли потребляемая эл. мощность?
2. Что происходит с температурой элемента?
Это слишком сложно да и не надо, в принципе изменение мощности не такое уж критическое, просто думалось что мощность просто не будет повышаться после какого то предела а она стала понижать что и вызвало интерес.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 hours ago, k155la3 said:
В "пределе" - керамика совсем теряет поляризацию,
Это надо очень, очень очень сильно постараться )
Обычно для этого делают спец установки размером с рояль .
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
4 часа назад, jcxz сказал:
 Сам пьезоэлемент - это же вроде просто кристалл кварца? Что ему сделается от напряжения?
Пьезокерамика не является монокристаллом, если не ошибаюсь, это обычная керамика с определенными физическими сврйствами. Резонанс присущ не только монокристаллам :acute:
Ссылка на сообщение
пьезоэлемент имеет многослойную структуру
Ссылка на сообщение
Это просто спеченный порошок титаната бария или подобного + поляризация.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Michael58 сказал:
Это в пьезоэлектрических авто-форсунках дизелей для увеличения механического "хода" и в зажигалках для увеличения напряжения. Если не имеется ввиду "согласующий" со средой слой. Может сейчас что-то для МЕМS придумали "слоеное".
Ссылка на сообщение
Нет.
Еще раз повторяю то, что писал выше. Пьезоэлемент многослоен. При превышении указанного в даташит переменного напряжения происходит либо разрушение внутренних проводников, либо электрический пробой. Оба дефекта необратимы, выбрасываем пьезоэлемент в мусор.
Ссылка на сообщение
Обычные пищалки - однослойные, это хорошо видно невооружённым глазом - на металлическую мембрану приклеена пластина керамики, на неё нанесён металлический электрод, не доходящий до её краёв. Пробить пищалку нужно постараться. Также как правило однослойные силовые изделия - для ультразвуковых моек, диспергаторов. Там стоят ПК шайбы толщиной единицы мм с металлизированными рабочими поверхностями. Как правило, работают на резонансной частоте.
Многослойную структуру имеют пьезоактюаторы, у них электроды через один выведены на боковые стороны, конструкция такая же как у многослойных керамических конденсаторов, рабочее напряжение не более 100-200В у разных изделий, ёмкость - до единиц мкФ, перемещение до сотен мкм. Как правило, работают далеко от резонансной частоты, при вхождении в резонанс бывает трескаются или пробиваются.
Изменено пользователем vov4ick
Ссылка на сообщение
Как то пытался сделать уз паяльник для аллюминия, складывал несколько шайб с паралельным соединением+ концентратор, вроде верещал зачетно, воду испарял но аллюминий почему то не паялся )
Ссылка на сообщение
1 час назад, whale сказал:
Алюминий паяется хорошо, если снята твердая оксидная пленка. Для того, чтобы ее снять, твердость "паяльника" дб выше твердости/прочности пленки. Кроме того, при касании излучателем другой поверхности уходит резонанс и его нужно адаптивно подстроить - то что писалось выше.
Возможно неудачно согласовали концентратор с излучателем-инструментом.
Ссылка на сообщение
Возможно неудачно согласовали концентратор с излучателем-инструментомраз
По моему твердость жала тут не при чем, разрушение пленки происходило именно ультрозвуком, ну а чтобы резонанс не сбивался и служил концентратор, после него уже никак его не сбить.
Ссылка на сообщение
вы все почемуто не обозначаете размер пятна.
КАК и ПОЧЕМУ????
практически основной момент остается без внимания. пойдите  в ПТУ/техникум/колледж где учат что такое сварочная ванна.
неважно каким способом она создана, важно поддержать ее в вашем техпроцессе.
думаете ваши пелтье сделаны иначе?
думаете PIR-элемент  для ИК-датчиков сигнализации сделананы както иначе?
Ссылка на сообщение
Сварочная ванна к ультразвуковой сварке не имеет никакого отношения. УЗ сварка - это сварка трением.
Только теперь прочитал вопрос темы. При увеличении мощности в колебательной системе из-за нелинейности упругих свойств материалов возникают колебания на частотах, близких к основной, например, изгибные, и мощность "размазывается" по ним. Иногда они проявляются слышимым звоном, как биения. С ростом амплитуды колебаний также растут потери на внутреннее трение. Усиливается нагрев колебательной системы что часто приводит к уменьшению её добротности и даже расстройке из-за изменения размеров и скорости звука в материалах. Подробностей не знаю, но ультразвуком у нас занимаются давно, есть много хороших статей и книжек.
Предполагаю что УЗ инструмент для помощи при пайке алюминия должен иметь вид скребка или кочерги. По такому принципу работают инструменты для УЗ разварки кристаллов микросхем в корпус проволокой (на фото) - в конец звукопровода (горизонтальный цилиндр) под прямым углом вставлен инструмент (обычно твёрдосплавный). Колебания инструмента происходят параллельно плоскости подложки, поэтому контакт практически не влияет на резонансную частоту системы. Сварка происходит за счёт выделения тепла при трении между проволокой и контактной площадкой микросхемы, а также инструментом. Кристалл должен быть надёжно закреплён.
Источник
Ссылка на сообщение
это в анналы. Отсутствие сварочной ванны при сварке. Куда еще прикажете деградировать?
Ссылка на сообщение
Насколько помню ультрозвук подводился сразу к  залуженному жалу которе сразу удаляло пленку и залужевало, никаких доп скребков и трердосплава не предусматривалось.
Также был вариант на магнитостриктовом эффекте, на феритовый стержень наматывалась катушка и через нее гонялся нехилый такой ток, торец стержня на жало и паяем, то же не паяло )
Уточню может кто не понял, ультрозвук только локально разрушал оксидную пленку а пайка осуществлялась обычном способом, те припоем с нагревом.
Насчет первоначального вопроса просто приму к сведению и не будут бездумно вкачивать киловаты в железку а контролировать вых акустическую мощность а с теорией пусть теоретики разбираются, думаю там не все так просто как кажется на первый взгляд.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
