Перейти к содержанию
Относительно какой точки измеряется напряжение на схеме? (внутри)
Сегодня изучал схему, мерил конденсаторы. С517-50мкф, написано 150P - это 150 мкф/полипропилен или 150пкф?
Суть проблемы: первый запуск долгий, диод запуска/статуса зажигается/тухнет.
до 5-ти минут может занимать. Повторные вкл/выкл - штатно. О чем это может говорить?
Запуск аппарата на "холодную": (ноги 4-6 IC501):
https://disk.yandex.ru/i/pmotpVOw8OunDQ
В конце видео - запустился :)
Так как я чайник - подскажите направление дальнейшего изучения?
Изменено пользователем nik135
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, варп said:
Подкручивать в телевизоре ничего нельзя - их выпускают миллиоными тиражами...Там бывают серийные косяки, но это не Ваш случай. Нужно повреждение найти и устранить... Дальше советовать бессмысленно - Вы не информируете о том, что уже сделано...
В данном случае - повреждение - "плавающее", проявляется после простоя в выкл. состоянии. выше постом отписал.
Ссылка на сообщение
39 минут назад, nik135 сказал:
Страшновато советы давать... А если Вас ток победит? Все дальнейшие действия - под Вашу ответственность...
Самое простое действие - подать 18-20 Вольт на Vcc от маломощного ВНЕШНЕГО блока питания. Цель - убедиться, что весь телевизор НОРМАЛЬНО работает при наличии нормального напряжения питания FA5531. Телевизор должен нормально включаться и штатно уходить в дежурный режим. Если сам телевизор исправен, то дальше решайте сами - либо далее пытаться чинить БП дежурного режима, либо так и питать FA5531 от вспомогательного БП.
И помните главную заповедь врача - " не навреди".
Ссылка на сообщение
 подать 20в на VCC соответственно при отключенном внешнем питании?
Ток если и победит, то только аппаратуру. Надеюсь 🙂
Ссылка на сообщение
1 час назад, nik135 сказал:
Да,да... Это просто питание микросхемы... - она же должна чем-то питаться...- она же железяка - откуда ей знать откуда на её VCC 20 Вольт пришло... Штатное питание от обмотки трансформатора при этом лучше отключить, чтобы они не боролись друг с другом... А дальше - включайте телевизор в сеть  и проверяйте его работу. У Вас проблема с питанием FA5531...., но причин можеть быть много - от неисправных элементов и самой FA, до перегрузки БП цепями , которые этот БП питает.
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, artemkad сказал:
Что на ноге обратной связи FB?
да как он узнает - там плавает всё..
Ссылка на сообщение
Вот такая картина (4-2): https://disk.yandex.ru/i/L7bgzFL3l3QInw, в конце  - запустился
Плавает, плавает, но потом  - оживает. Почему? В моем представлении - либо работает, либо нет. А тут - нечто среднее.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, nik135 сказал:
Почему-то оптрон дергается каждый цикл преобразователя. Стоит проверить выходные электролиты. Такое ощущение, что или С525 или, в особенности, С504-2 там вообще нет. Может еще и С521(0.1 мкФ), но вряд-ли...
Ссылка на сообщение
@artemkad, 5 баллов, спасибо. Перепроверил конденсаторы - с525 -ок, с504_2 - если не выпаивать из схемы - 2200, выпаял - 1700мкф. Повесил сверху 330мкф (какой был) - все ок.
Ссылка на сообщение
Лучше заменить на новый. Это явно высохший электролит, а потому вешать сверху на долго не хватит - на рабочей частоте преобразователя  скорее всего он труп. Сверху лучше повесить то, что я написал в личку. Причем и параллельно с525 тоже...
Ссылка на сообщение
для истории, вдруг кому-нибудь пригодится:
Quote
Кстати, если там проблема с выходным электролитом, советую взять припаять параллельно ему штук несколько(1-5штук - сколько удобно припаять между ногами электролита) керамических на 10 мкф 25В каждый, желательно из керамики X7R. Обычно удобно использовать SMD-шные размером 1206. Это облегчит жизнь электролиту который иначе тупо кипятиться фронтами импульсов преобразователя.
А как получилось "выйти" на виновника? Опыт/мастерство чтения схем?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, nik135 сказал:
Оптрон обеспечивает обратную связь по напряжению, а потому при примерно неизменном выходном напряжении, что частично обеспечивается выходными электролитами, на ноге FB не должно быть быстрых провалов. А там на осциллограмме была пила до нуля, которая говорила, в частности о резких выбросах напряжения на выходе 5.8В сильно выше требуемого.
Ну а вообще - это одна из частых проблем в БП телевизоров и мониторов. Я обычно, если нет шунтирующей керамики, выходные электролиты в слепую меняю на новые.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
