Перейти к содержанию
Зажигание светодиода при помощи кнопки
Я никогда не писал программы, занимался железом, поэтому сильно не пинайте за глупые вопросы.
Решил дома разобраться с ардуино. Плата - ARDUINO DUE. Задача - при нажатии кнопки должен загореться светодиод, а затем погаснуть. Время свечения задается с СОМ порта в секундах. Например, если хотим зажечь на 2 секунды, вводим "2". Кнопка подкючена к пину 6, светодиод - к пину 3. Код привожу полностью. Подскажите, в чем моя ошибка.
unsigned int time_on;
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (Serial.available()>0) {
  int in_data = Serial.parseInt();
    time_on=in_data;
while(digitalRead(6)== LOW) {
    digitalWrite(3, HIGH);
    delay(1000*time_on);
    digitalWrite(3, LOW);
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нужно описать, что происходит.
Светится светодиод или нет?
Как пересылаете числа в порт?
К тому же при нажатии "2" в порт передается ASCII код 50 а не 2.
https://www.ibm.com/docs/ru/sdse/6.4.0?topic=configuration-ascii-characters-from-33-126
Лучше использовать Serial.read()
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/read/
Ссылка на сообщение
Я проверял с Serial.read, результат тот же.
Это мне понятно, потому я и использую функцию Serial.parseInt(), чтоб перевести char в decimal.
Выяснилось, что эта функция работает некорректно и после одного (или нескольких) правильных децимальных цифр посылает ноль. Соответственно Integer  time_on принимает нулевое значение, поэтому светодиод не загорается.
Я нашел готовый скетч который делает это корректно:  Here is the complete code to use Serial.read() to read in the enthe entire message и когда я вставил его вместо Serial.parseInt(), все заработало правильно.
Ссылка на сообщение
Ваша самая первая ошибка в том, что исходный текст должен быть правильно/аккуратно оформлен и вставляться через тег Code.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, v05 сказал:
А вторая - используете для отладки форум, а не отладочный вывод)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
