Перейти к содержанию
Нужен или может даже необходимо использовать коаксиальный кабель для видеокамеры
Не нашел толком ни какой информации по сигнальному проводнику. Можно использовать простой микрофонный кабель или нужно использовать коаксиальный кабель на 75Ом. По камере CVBS уровень 1.0Vp-p.75 Ohm. Многие просто берут микрофонный кабель и все но на сколько это правильно не ясно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кабель выбирается из полосы сигнала... И допустимых потерь, и необходимого экранирования.
В описании кабеля первые два параметра заданы явно.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, MegaVolt сказал:
Вы это говорите про 1.0Vp-p.75 Ohm ?
Ссылка на сообщение
Аналоговый видеосигнал необходимо передавать именно по коаксиальному кабелю... Верхняя граничная частота в спектре видеосигнала составляет 8 Мгц. Некачественный кабель "завалит" верхние частоты спектра, что визуально ухудшит четкость изображения ( картинка размажется, исчезнут мелкие детали изображения). Важно это Вам или нет - решайте сами.
Ссылка на сообщение
Волновое сопротивление линии. Сомневаюсь, что для нч микрофонного кабеля оно нормируется и будет соотв-ть "выходу" видеокамеры и приемника вс.
При несоответствии, на достаточно длинных линиях связи появятся "двоение", контуры и прочие искажения видеосигнала из-за отражений.
Ссылка на сообщение
заводы потихоньку снимают с производства 75Омные кабели. Особо заморачиваться на 75Ом реально нету, берите любой удобный 50Омный нужного сечения (затухания на метр если быть корректнее), в зависимости от требуемой вам длины.
микрофонный шлак нахрен. это нормально работает только на полметре кабеля.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
