Alt.F4 1 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Каким образом можно осуществить USSD запрос? Используемая ранее команда не работает. Проверили на разных SIM-картах разных операторов, результат одинаковый, в SIM800C на этих же карточках все работает... [15:37:00] Recv: AT+CUSD=1,"*100#" [15:37:00] Recv: [15:37:00] Recv: +CME ERROR: Operation not supported Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Не пробовали перевести модуль в режим 2G? Наши инженеры как раз сейчас работают над USSD запросами на этом модуле, да, пока есть трудности, но мы уже почти закончили работу над этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 8 минут назад, Hub сказал: Не пробовали перевести модуль в режим 2G? Какой командой это можно сделать?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба Команда: AT+CNMP=13 (режим GSM-only). Попробуйте и поделитесь результатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба Вчера, без принудительного переключения тоже был в GSM, результат тот же, что и сегодня с использованием AT+CNMP=13 AT+CPSI? +CPSI: GSM,Online,... AT+CUSD=1,"*100#" +CME ERROR: Operation not supported Как это можно будет победить?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба AT+CUSD=1,*100#,15 - пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба С dcs=15 есть реакция, но строка ответа пуста... И что странно, в ответе модема dcs указан как 17. С другими значениями dcs всегда ошибка. AT+CUSD=1,"*100#",0 +CME ERROR: Operation not supported AT+CUSD=1,"*100#",17 +CME ERROR: Operation not supported AT+CUSD=1,"*100#",15 OK +CUSD: 2,"", 17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба AT+CSCS="GSM" AT+ CUSD=1,*100#,15 и попробуйте *100# без кавычек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 · Жалоба Отчитываюсь, наличие кавычек *100# и ввод AT+CSCS="GSM" или AT+CSCS="IRA" или AT+CSCS="UCS2" никак не влияет на результат. Попробовал МТС (до этого был А1), МТС отдает нормальный ответ на запрос с dcs=15 (хотя в конце ответа указывает dcs=0), надо еще попробовать Life, сейчас нет карточки под рукой. AT+CUSD=1,*100#,15 OK +CUSD: 2,"Balans=9.08r MB=49.1 REKLAMA: Pylesosy, chajniki, kolonki - umnyj dom v MTS. Zvonite 210", 0 Получается что-то с кодировкой, если запрос проходит только с dcs=15 и один оператор отдает пустую строку с dcs=17, а второй нормальный ответ с dcs=0. Может есть еще какие команды поэкспериментировать?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 1 октября, 2022 Опубликовано 1 октября, 2022 · Жалоба at+cscs="UCS2" at+cusd=1,"002A0031003000300023" Проблемы с кодировками полностью исчезают если работать в PDU и UCS2, в том числе и с SMS. Один раз разобраться и забыть текстовые как страшный сон. Поищите по форуму - CUSD, эта тема всплывала на всех поколениях модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 23 октября, 2022 Опубликовано 23 октября, 2022 · Жалоба После многочисленных проверок на всех наших операторах, подытожу: модем отказывается отдавать USSD ответы при любом значении AT+CSCS (в том числе UCS2), если ответы на кириллице... И, судя по всему, ничего с этим не сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба А у ваших операторов вот таких команд случайно нет? Водафон - Украина Вот сфоткал ответ оператора с моего телефона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба Да, есть у оператора А1 комбинация *115*0# для перевода в транслит, придется ее использовать у нас. Однако не понятно, что делать с другими странами, у которых SIM900R/SIM800C отдавали USSD ответы в UCS2 (как я понимаю, в основном из-за символов отображения валюты), A7682E получается будет отдавать пустую строку... ---------- Кстати говоря, из 50 попыток, два раза модем выдал наподобие этого: +CUSD: 2,"?#?A?B?0?=?>?2?;?5?=", 17 ("?" - это неотображаемый символ EOT в таблице ASCII, т.е. 0x04) Если перевести в hex посимвольно: 0423 0441 0442 0430 043D 043E 0432 043B 0435 043D Затем перевести из UCS2, получается слово "Установлен", но это неполный ответ, там оператор с хорошим объемом слов отвечает Программисты софта под модем явно напортачили с обработкой USSD кодировок... P.S. возможно баг заключается в том, исходя из описанного выше ответа модема, что они пытаются выплюнуть в терминал HEX, а надо перевести в ASCII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба Значит ждем от китайцев исправлений. Глюк явно глобальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Все зависит от оператора. Не все операторы принимают нужные кодировки часто просто игнорируя запрос на исполнение конкретной кодировки. Т.е. иногда клиент в конце USSD запроса ставит 15, а сеть возвращает кодировку 17. Вне зависимости от этого, модуль A7672 сейчас возвращает ответ из сети без внутренней интерпретации через таблицу ASCII или как бы то ни было еще. Главное на что нужно обратить внимание – чтобы CNMP был 2 или 13, т.к. не все операторы способны отработать USSD запрос в LTE. Мы уже несколько раз проверили и подтвердили, что модуль, например, в Москве автоматически проваливается в 2G и возвращается обратно после отработки USSD запроса и получения ответа из сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
