TOG 0 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба Друзья, пытаюсь освоить такую TFT LVDS панель WF101FSYAPLNG0 В даташите есть последовательность включения и выключения. Если мне не охота заморачиваться, что будет если все эти напряжения я подам как попало ? С RGB дисплеями я не заморачивался, хотя там тоже есть какая-то последовательность включения и выключения и все работало. Прикладываю даташит на нее, т.к на сайте он не полный. FW101FSYAPLNN0 1280x800 (10.1in CTP LVDS TFT).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба В данном случае ничего не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба On 9/27/2022 at 11:28 AM, aaarrr said: В данном случае ничего не будет. А в каком случае надо заморачиваться с последовательностью ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба При ненулевых T. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
