Alt.F4 1 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Ранее, для ввода точки доступа, имени пользователя и пароля использовали команду AT+CSTT, в новой серии модемов этой команды нет. Для ввода APN будем использовать AT+CGDCONT=1,"IP","APN" Вопрос, какой командой вводить имя пользователя и пароль, использовать следующую или есть варианты?.. AT+CGAUTH=1,1,"Username","Password" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NovDS 0 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба Все верно, используется связка CGDCONT+CGAUTH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Сперва вводится пароль, а затем имя пользователя, или это ошибка в доке и надо наоборот?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Первая часть это как выдаст на запрос. Вторая - как нужно вводить. Не вижу противоречий, так как есть ситуации когда для разных сетей по разному вводится последовательность логин-пароль. Например для SIM7500/SIM7600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба В стандарте указан сперва логин, затем пароль, поэтому закралось подозрение, что в доке ошибка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Вообще, основная проблема с одним оператором, модем отказывается открываться TCP соединение в режиме LTE, в 2G работает как надо. Все перепробовано и не понятно, что с этим делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
