San66 (albor) 4 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 1-2 готовых DC/DC и управляемые стабилизаторы не подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Теоретически могли бы подойти. Но чем стабилизировать отрицательное напряжение (там до -50 В требуется) и как управлять этим стабилизатором? Мне кажется схема отрицательного стабилизатора с управлением будет сложнее, чем схема по мотивам сообщения artemcad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба LM317H / LM337H. В той теме стабилизации нет вообще, всё будет плыть от нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба И как будет выглядеть схема регулируемого стабилизатора отрицательного напряжения на LM317H? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба На отрицательное LM337H Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, San66 (albor) сказал: LM317H / LM337H. В той теме стабилизации нет вообще, всё будет плыть от нагрузки Че значит нет стабилизации? Обратную связь на R2/R4 видишь а-ли как? Единственная возможная проблема если нагрузка сильно не симметричная. А в остальном стабилизация там как у любого многоканального DC/DC с обратной связью по одному каналу. Напряжение в остальных каналах определяется коэффициентом трансформации, а тут соотношением выходных дросселей. 12 минут назад, San66 (albor) сказал: LM317H / LM337H. А ничего что это 37В стабилизаторы в то время как требуется напряжение 50В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Про то и речь, что сильно завязано на нагрузку, при асимметрии будут сильные перекосы. А так что-то типа этого: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, San66 (albor) сказал: А так что-то типа этого: Вообще-то сильно не этого. Вместо трансформатора надо сперва двумя DC/DC получить +52 и -52В. А потом извращаясь вместо того, что-бы использовать обратную связь тех двух DC/DC после них еще пристроить две печки линейных стабилизаторов добавив к каждому по схеме из пары транзисторов для того, что-бы обеспечить работу в требуемом диапазоне. По моему это самый хреновый вариант из всех тут предложенных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба dc/dc нестабилизированные, без ОС. Печки да, будут, зато питание чистое, тут уже от прочих требований зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, San66 (albor) сказал: dc/dc нестабилизированные, без ОС. Это где-ж такие DC/DC отыскать можно? Все что построено на микросхемах изначально имеет ОС. Разве что среди поделок радиогубителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Любой push-pull, хоть max253, 256 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, artemkad said: после них еще пристроить две печки линейных стабилизаторов можно одну готовую TDA7293 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба On 9/29/2022 at 3:10 PM, Сергей Борщ said: И как будет выглядеть схема регулируемого стабилизатора отрицательного напряжения на LM317H? Как-то так http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/stabilizatory-postoyannogo-toka/584-dvupolyarnyj-reguliruemyj-stabilizator Кстати, в этой схеме вместо LM317 могут быть и DC-DC преобразователи в виде. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, San66 (albor) сказал: , хоть max253, 256 Max253|256 это всего лишь 5В драйвер трансформатора. Т.е. ему мало того что нужен транс, так еще и снизить питание с 12 до 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Я не просто так спросил, будут ли зарядные устройства на выходе +/- 50 В и каковы номиналы накопительных конденсаторов. Именно там и можно ограничивать не только ток, но и напряжение заряда, просто отключая заряд в нужный момент. А тут про какие-то печки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
