Перейти к содержанию
Сверхлинейный умзч на мосфетах
pol prostoyAD8055 нов корр1.zip
Здравия всем! Смотрю здесь есть люди с опытом в LTSpice и по этому решил пообщаться на счёт этой схемы. 64 ватта на 8ом и 120 на 4ом . Коэффициент гармоник 0.00016%  40 ватт  8 ом  20кгц.  62 ватт-0.0005%.  Амплитуда на выходе +- 32 вольта при питании +- 33 вольта. Инверт с входным сопротивлением 15 кОм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 Моделька прилагается. LTS 4 . Есть рабочий вариант с  544уд2.
Изменено пользователем decoder2
Ссылка на сообщение
R12 зачем такого большого сопротивления ?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, dimka76 сказал:
Наверняка для компенсации входного тока ОУ.
Ссылка на сообщение
Для этого он должен иметь сильно меньшее сопротивление.
А именно, он должен равняться сопротивление параллельно соединенных R10 и R3
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, dimka76 сказал:
По R3 входной ток ОУ не протекает - изолирован разделительным конденсатором.
Поэтому учитываем только R10.
Ссылка на сообщение
Точно.
Я этого не учел.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Jurenja сказал:
Постоянный не протекает
Ссылка на сообщение
Схема мертворождённая, потому что в паспортах обоих силовых транзисторов на графиках ОБР линейный режим отсутствует.
Ссылка на сообщение
Ну тогда хороните все схемы на таких мосфетах))).  R12 компенсирует входной ток оу для получения ноля на выходе. На 544уд2 работает в железе на макетной плате.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, decoder2 сказал:
Мы их и не делаем, зачем бесполезные телодвижения. Лучше и проще ключевой ИТУН собрать.
Ссылка на сообщение
Ну вы может и не сеите и не пашите а люди по всему миру на них уси делают не зная что они мертворождённые . Спасибо что на путь истинный направили)))
Ссылка на сообщение
В 21.09.2022 в 19:06, decoder2 сказал:
Зря вы не слушаете товарища Plain-а. Использование мосфетов в линейном режиме неоднократно обсуждалось. У последних поколений, спооектированных только для использования в ключевом режиме есть проблема пробоя, вызванного лавинообразным процессом выхода из строя отдельных ячеек, которые запараллелены на кристалле. Эта проблема широко освещена в зарубежной литературе. Для проектирования устоойств, на которые распространяется гарантия это нужно учитывать, для поделок для дома для быта-нет.
Ссылка на сообщение
Я его в космос запускать не буду! Нужно предупредить всех кто использует мосфеты что им грозит страшная опасность! Аларма!!! Кто то обсуждает как старые бабки у подьездов а кто то дела делает.
Ссылка на сообщение
В 21.09.2022 в 19:31, decoder2 сказал:
Кто-то делает устройства, качественные, надежные, про которые слагают легенды, а кто-то просто делает дела, некоторые делают кучи. Действие то не важно, важен результат;))))
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
