decoder2 2 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба Моделька была проверена в симуляторе и показала полное соответствие даташиту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Tracking Trend сказал: Значит, модель ОУ не от производителя компонентов, скорее всего кривой самопал. Если аудиофилы не ковырялись в модельке, то она вполне себе ничего. Цитата ***** AD8055an SPICE model Rev A SMR/ADI 8-26-97 * This model will give typical performance characteristics * for the following parameters; * closed loop gain and phase vs bandwidth * output current and voltage limiting * offset voltage (is static, will not vary with vcm) * ibias (again, is static, will not vary with vcm) * slew rate and step response performance * (slew rate is based on 10-90% of step response) * current on output will be reflected to the supplies * vnoise, referred to the input * inoise, referred to the input * distortion is not characterized Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Tracking Trend сказал: Сомневаюсь, что сверхлинейщики это смогут сделать без косяков, недаром у них на разработки усилителей минмум информации по аналитике (графики, режимы и т.п.) , там этих косяков как мух. ))) Так кто ж тебе мешает вставить модельку с первой страницы в симулятор и получить нужные графики и режимы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 11 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, decoder2 сказал: Моделька была проверена в симуляторе и показала полное соответствие даташиту. Какие сверхлинейщики умелые, даже с трудом верится, а ты маленько языком не ля-ля, уважаемый троль? ))) Разработана модель широкополосного усилителя напряжения, там есть AD8055, можно проверить. Вечером выложу аналитику. Изменено 14 октября, 2022 пользователем Tracking Trend Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, Tracking Trend сказал: Какие сверхлинейщики умелые, даже с трудом верится, а ты маленько языком не ля-ля, уважаемый троль? ))) Разработана модель широкополосного усилителя напряжения, там есть AD8055, можно проверить. Вечером выложу аналитику. давай выкладывай... аналитик неупокоеный))) Изменено 14 октября, 2022 пользователем decoder2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 56 минут назад, wim сказал: Если аудиофилы не ковырялись в модельке, то она вполне себе ничего. 56 минут назад, wim сказал: * distortion is not characterized самое то для сверхлинейных схем , вносимые моделью искажения либо наоборот, неучитываемые искажения моделью, но имеющиеся в реальном ОУ, ставят под сомнение всякое моделирование этих самых искажений в унчах с её применением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, тау сказал: самое то для сверхлинейных схем , вносимые моделью искажения либо наоборот, неучитываемые искажения моделью, но имеющиеся в реальном ОУ, ставят под сомнение всякое моделирование этих самых искажений в унчах с её применением. вы этот обрывок в общественном туалете подобрали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, decoder2 сказал: этот обрывок Это из модельки AD8055, которую Вы прорекламировали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба 46 минут назад, decoder2 сказал: вы этот обрывок в общественном туалете подобрали? Ой, кажется на больную мозоль сверхлинейщика наступил. Извините великодушно. Расслабьтесь. Посмотрите лучче кыно про унч на аудиофильских транзисторах, совершенно без ОУ сляпанного. Та же беда что и сверхлинейными ОУ. Унч на аудиофилических транзисторах -195дБ.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба обрывок в 50 секунд без схемы . тау хватит сюда тащить бумажки грязные с сортиров! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 11 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, decoder2 сказал: давай выкладывай... аналитик неупокоеный))) Да, пожалуйста, мужик сказал, мужик сделал, не сделаешь это в LTS, значит не мужик. В нормальном для чтения виде. как у меня. Изменено 14 октября, 2022 пользователем Tracking Trend Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Сделал я твою схему в лтс . Там петлевое на 20кгц 80 Дб . У моего умзч там 110 Дб. Композитными усилителями уже лет 10 никого не испугаешь или ты претендуешь на патент. Попробуй на её основе нормальный полный усилитель сваргань с к.г 0.0001 %хотя бы и сними петлевое как в лтс ...мужик мля.))) Изменено 14 октября, 2022 пользователем decoder2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 11 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, decoder2 сказал: Сделал я твою схему в лтс . Там петлевое на 20кгц 80 Дб . У моего умзч там 110 Дб. Композитными усилителями уже лет 10 никого не испугаешь или ты претендуешь на патент. Попробуй на её основе нормальный полный усилитель сваргань с к.г 0.0001 %хотя бы и сними петлевое как в лтс ...мужик мля.))) Что там со знаком фазы и вихляет она странно, наверно привыкаешь, тролль сверхлинейный. Усиление AOL завышено. Давай выкладывай аналитику, а не эту отмазку. Пример графиков можно взять из моей модели. В нормально читаемом виде. Изменено 14 октября, 2022 пользователем Tracking Trend Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 · Жалоба Я уже всё сказал. Свои графики напечатай на гумажки и выставь в сортире а мне здесь больше гадить не надо. У тебя есть своя тема вот там и упражняйся в словословии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracking Trend 11 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 минуты назад, decoder2 сказал: Я уже всё сказал. Свои графики напечатай на гумажки и выставь в сортире а мне здесь больше гадить не надо. У тебя есть своя тема вот там и упражняйся в словословии. Ну значит не.... , а говорил да. так и пришлём, на сайт сверхлинейшиков. Изменено 14 октября, 2022 пользователем Tracking Trend Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
