decoder2 2 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба pol prostoyAD8055 нов корр1.zip Здравия всем! Смотрю здесь есть люди с опытом в LTSpice и по этому решил пообщаться на счёт этой схемы. 64 ватта на 8ом и 120 на 4ом . Коэффициент гармоник 0.00016% 40 ватт 8 ом 20кгц. 62 ватт-0.0005%. Амплитуда на выходе +- 32 вольта при питании +- 33 вольта. Инверт с входным сопротивлением 15 кОм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Моделька прилагается. LTS 4 . Есть рабочий вариант с 544уд2. Изменено 21 сентября, 2022 пользователем decoder2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 56 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба On 9/21/2022 at 12:40 PM, decoder2 said: решил пообщаться на счёт этой схемы. R12 зачем такого большого сопротивления ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 27 минут назад, dimka76 сказал: R12 зачем такого большого сопротивления ? Наверняка для компенсации входного тока ОУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 56 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба On 9/21/2022 at 2:04 PM, Jurenja said: Наверняка для компенсации входного тока ОУ. Для этого он должен иметь сильно меньшее сопротивление. А именно, он должен равняться сопротивление параллельно соединенных R10 и R3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 34 минуты назад, dimka76 сказал: он должен равняться сопротивление параллельно соединенных R10 и R3 По R3 входной ток ОУ не протекает - изолирован разделительным конденсатором. Поэтому учитываем только R10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 56 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба On 9/21/2022 at 2:48 PM, Jurenja said: По R3 входной ток ОУ не протекает - изолирован разделительным конденсатором. Поэтому учитываем только R10. Точно. Я этого не учел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Jurenja сказал: По R3 входной ток ОУ не протекает Постоянный не протекает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба Схема мертворождённая, потому что в паспортах обоих силовых транзисторов на графиках ОБР линейный режим отсутствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Ну тогда хороните все схемы на таких мосфетах))). R12 компенсирует входной ток оу для получения ноля на выходе. На 544уд2 работает в железе на макетной плате. Изменено 21 сентября, 2022 пользователем decoder2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, decoder2 сказал: тогда хороните все схемы на таких мосфетах Мы их и не делаем, зачем бесполезные телодвижения. Лучше и проще ключевой ИТУН собрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба Ну вы может и не сеите и не пашите а люди по всему миру на них уси делают не зная что они мертворождённые . Спасибо что на путь истинный направили))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба В 21.09.2022 в 19:06, decoder2 сказал: Ну вы может и не сеите и не пашите а люди по всему миру на них уси делают не зная что они мертворождённые . Спасибо что на путь истинный направили))) Зря вы не слушаете товарища Plain-а. Использование мосфетов в линейном режиме неоднократно обсуждалось. У последних поколений, спооектированных только для использования в ключевом режиме есть проблема пробоя, вызванного лавинообразным процессом выхода из строя отдельных ячеек, которые запараллелены на кристалле. Эта проблема широко освещена в зарубежной литературе. Для проектирования устоойств, на которые распространяется гарантия это нужно учитывать, для поделок для дома для быта-нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Я его в космос запускать не буду! Нужно предупредить всех кто использует мосфеты что им грозит страшная опасность! Аларма!!! Кто то обсуждает как старые бабки у подьездов а кто то дела делает. Изменено 21 сентября, 2022 пользователем decoder2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба В 21.09.2022 в 19:31, decoder2 сказал: Я его в космос запускать не буду! Нужно предупредить всех кто использует мосфеты что им грозит страшная опасность! Аларма!!! Кто то обсуждает как старые бабки у подьездов а кто то дела делает. Кто-то делает устройства, качественные, надежные, про которые слагают легенды, а кто-то просто делает дела, некоторые делают кучи. Действие то не важно, важен результат;)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
