byRAM 24 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Разобраться в причине нет возможности. Всё что есть, в качестве обратной связи, это неработающие изделия. На другом конце даже с использованием тестера возникнут проблемы , скорее всего. А чисто теоретически, в них может бить молния, хоть они и "комнатные"? Например, антенна и питание выходят за пределы комнаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба молния исключается на плате несколько fpga, sram, sdram и тд и тп, а горит только унч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 27 минут назад, Freibier сказал: молния исключается на плате несколько fpga, sram, sdram и тд и тп, а горит только унч Тогда предъявите топологию. Если нету такого, или подобного, то всё понятно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Freibier сказал: TPSы не горят. Так может прилетает 18.5V ? Для TPS это ещё допустимо, для LM - уже нет. Также причина разного результата LM vs TPS может быть в длительности воздействия или температурном/токовом режиме жертв. 2 часа назад, Freibier сказал: На другом конце даже с использованием тестера возникнут проблемы , скорее всего. А причину злого умысла со стороны юзверей не рассматриваете? Если на той стороне имеется заинтересованность в выходе из строя изделий, то может найтись ушлый юзер. Который и тестер освоит. А некоторые делают это даже без личной заинтересованности. Просто по причине говнистости. Сталкивались и с таким. Человеки разные бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 40 минут назад, byRAM сказал: Тогда предъявите топологию. Если нету такого, или подобного, то всё понятно: Такого нету. Вот такое есть. Красный - top, синий - bottom, серый - внутр. gnd. 27 минут назад, jcxz сказал: А причину злого умысла со стороны юзверей не рассматриваете? нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Значит тепловой пробой. Матрицы из переходных отверстий тоже нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 12 минут назад, byRAM сказал: Матрицы из переходных отверстий тоже нет? нет 13 минут назад, byRAM сказал: Значит тепловой пробой. ясно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Провел эксперимент : подал на вход 1 кГц, максимальная громкость и грел чип термофеном до 150 гр в течении часа. Пострадали только мои уши, а мс выдержала, не взорвалась! Похоже просто брачные мс попадаются, они и горят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Freibier сказал: Пострадали только мои уши, а мс выдержала, не взорвалась! Просто она (мс) чуяла, что вы рядом в засаде сидите. И терпела. Чтобы не спалиться. Стеснялась пыхать при вас. 5 минут назад, Freibier сказал: Похоже просто брачные мс попадаются, они и горят. Точно! Нужно использовать исключительно холостые или разведённые! А брачные налево могут ходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 46 минут назад, Freibier сказал: Провел эксперимент : подал на вход 1 кГц, максимальная громкость и грел чип термофеном до 150 гр в течении часа. . . . Пора обзавестись резистором на 4 Ом. Еще какая схемотехника, в частности выходной цепи. Может на максимальной мощности идет "возбуд" из-за неудачной разводки или плохой фильтрации по цепи питания, вот ее и "пучит". Надо осциллографом проверить что возбуда нет. Вообще непонятно, что там должно греться на такой мизерной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, k155la3 сказал: Может на максимальной мощности идет "возбуд" из-за неудачной разводки или плохой фильтрации по цепи питания, вот ее и "пучит". Надо осциллографом проверить что возбуда нет. Можно подробнее? Как этот "возбуд" выявить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Можно подробнее? Как этот "возбуд" выявить? Закоротить на GND вход усилителя (или как там на этой мс обеспечить отсутствие входного сигнала). Подключить осциллограф к выходу усилителя. На выходе кроме шумов (милливольт - микровольты) не должно быть никаких сигналов. Подать на вход прямоугольный сигнал от генератора с возможностью перестройки частоты и регулировки амплитуды. "Пройтись" по всему диапазону рабочих частот, с разными амплитудами вх. сигнала. При этом на фронте-спаде импульса не должно наблюдаться сильных искажений и "подзванивания" в виде ВЧ (за 20 и более кГц). Таким-же образом проверить работу на синусоидальном сигнале при разных частотах и амплитудах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Freibier сказал: Вот такое есть. Индуктивность проводов и керамический конденсатор образуют высокодобротный колебательный контур. При размыкании цепи образуется выброс напряжения - и ага. Даташит читали? Цитата POWER SUPPLY BYPASSING As with any power amplifier, proper supply bypassing is critical for low noise performance and high power supply rejection. Applications that employ a voltage regulator typically use a 10µF in parallel with a 0.1µF filter capacitors to stabilize the regulator's output, reduce noise on the supply line, and improve the supply's transient response. However, their presence does not eliminate the need for a local 10µF tantalum bypass capacitance connected between the LM4952's supply pins and ground. Do not substitute a ceramic capacitor for the tantalum. Doing so may cause oscillation. Keep the length of leads and traces that connect capacitors between the LM4952's power supply pin and ground as short as possible. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба У меня тантал по питанию. что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Freibier сказал: тантал по питанию Полагаю, керамический конденсатор параллельно танталовому мы увидим на третьей странице игры в угадайку? 8 часов назад, Freibier сказал: что не так? Возможно, что контрафакт. С логотипом NS приходило много контрафакта, больше чем от других производителей. Потому что NS производила пластины в Ю.-В. Азии и, соответственно, у тамошних умельцев был доступ к изолятору брака. Контрафакт - это в сущности легально произведённые кристаллы, которые не прошли контроль по каким-то параметрам. Ну не выбрасывать же. Вот их и пускают в работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
