ilya_blazer 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Коллеги, приветствую! Вопрос по одноплатному компьютеру (SoM) FireFly Core-3588J ( ссылка https://en.t-firefly.com/product/core/core3588j#spec ) На их сайте выложен ДШ ( https://download.t-firefly.com/产品规格文档/核心板/Core-3588J - Specification.pdf?v=1663183565 ). И теперь сам вопрос - может кто разбирался с сигналами на разъеме: 30 PWRON_L PWRON_L RK806-1 POWER EN, Active L 5V 32 VDC_EXT VDC_EXT RK806-1 VDC IN(DC IN Auto Power ON 3~5V 34 PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUTPUT, Active H 5V 36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V И если с первым еще более-менее понятно, это включение низким уровнем, то об остальных можно только строит предположения. Вообще, на форуме их сайта упоминается схема материнской платы, но я пока не смог ее найти. Буду благодарен любой информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_blazer 0 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба Списывался с производителем, они ответили чтобы я покупал у местного дистрибьютора в РФ https://satronel.ru/kontakty.html И уже у них запрашивать и reference design, и техподдержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба Надо ДШ на RK806-1 найти. Скорее всего, так: 30 PWRON_L PWRON_L RK806-1 POWER EN, Active L 5V - Кнопка питания 32 VDC_EXT VDC_EXT RK806-1 VDC IN(DC IN Auto Power ON 3~5V - Вход с делителя входного питания для определения подключения 34 PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUTPUT, Active H 5V - Запуск внешнего BUCK, формирующего системное 4V питание из высокого входного 36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V - Системное питание, использующееся в режиме сна (LDO от входного/АКБ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_blazer 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба On 9/20/2022 at 2:31 PM, aaarrr said: Надо ДШ на RK806-1 найти. Скорее всего, так: 30 PWRON_L PWRON_L RK806-1 POWER EN, Active L 5V - Кнопка питания 32 VDC_EXT VDC_EXT RK806-1 VDC IN(DC IN Auto Power ON 3~5V - Вход с делителя входного питания для определения подключения 34 PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUTPUT, Active H 5V - Запуск внешнего BUCK, формирующего системное 4V питание из высокого входного 36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V - Системное питание, использующееся в режиме сна (LDO от входного/АКБ) Большое спасибо за ответ! Я нашел ДШ на RK806 (во вложении не вставить, он больше 4 МБ), доступен по ссылке https://github.com/pengyixing/RK3588-Development-Board/tree/main/RK3588_Documents Про 36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V - Системное питание, использующееся в режиме сна (LDO от входного/АКБ) сказано так: 21 VCCA Analog power supply. Power supply of PLDO6 and system logic. I (page 16) И приведен рисунок на странице 11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба Так и есть, питание собственных нужд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_blazer 0 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Получается что подавать от DC-DC или LDO как раз питание на VCCA_RK806 VCC_5V_S, потом делитель на VDC_EXT - что есть питание для BUCK, по подаче напряжения на этот делитель модуль запускается и без нажатия на кнопку, или же просто сделать супревизор питания, с открытым коллектором, и подключить его через резистор и конденсатор. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
