FireFly Core-3588J SoM
Коллеги, приветствую!
Вопрос по одноплатному компьютеру (SoM) FireFly Core-3588J ( ссылка  https://en.t-firefly.com/product/core/core3588j#spec )
На их сайте выложен ДШ ( https://download.t-firefly.com/产品规格文档/核心板/Core-3588J - Specification.pdf?v=1663183565 ).
И теперь сам вопрос - может кто разбирался с сигналами на разъеме:
30 PWRON_L PWRON_L RK806-1 POWER EN, Active L 5V
32 VDC_EXT VDC_EXT RK806-1 VDC IN(DC IN Auto Power ON 3~5V
34 PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUTPUT, Active H 5V
36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V
И если с первым еще более-менее понятно, это включение низким уровнем, то об остальных можно только строит предположения.
Вообще, на форуме их сайта упоминается схема материнской платы, но я пока не смог ее найти.
Буду благодарен любой информации.
Списывался с производителем, они ответили чтобы я покупал у местного дистрибьютора в РФ https://satronel.ru/kontakty.html
И уже у них запрашивать и reference design, и техподдержку.
Надо ДШ на RK806-1 найти. Скорее всего, так:
30 PWRON_L PWRON_L RK806-1 POWER EN, Active L 5V - Кнопка питания
32 VDC_EXT VDC_EXT RK806-1 VDC IN(DC IN Auto Power ON 3~5V - Вход с делителя входного питания для определения подключения
34 PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUTPUT, Active H 5V - Запуск внешнего BUCK, формирующего системное 4V питание из высокого входного
36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V - Системное питание, использующееся в режиме сна (LDO от входного/АКБ)
Большое спасибо за ответ!
Я нашел ДШ на RK806 (во вложении не вставить, он больше 4 МБ), доступен по ссылке
https://github.com/pengyixing/RK3588-Development-Board/tree/main/RK3588_Documents
Про 36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V - Системное питание, использующееся в режиме сна (LDO от входного/АКБ)
сказано так:
21 VCCA Analog power supply. Power supply of PLDO6 and system logic. I
(page 16)
И приведен рисунок на странице 11.
Получается что подавать от DC-DC или LDO как раз питание на VCCA_RK806 VCC_5V_S, потом делитель на VDC_EXT - что есть питание для BUCK, по подаче напряжения на этот делитель модуль запускается и без нажатия на кнопку, или же просто сделать супревизор питания, с открытым коллектором, и подключить его через резистор и конденсатор.
Спасибо!
