byRAM 24 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: Какая разница где "делается", если это делание только на бумаге? Так как "300 дней" - аналогично "никогда". Видимо просто по каким-то причинам не могут так прямо во всеуслышание об этом написать. Бывает иначе. Я К10-83 9 месяцев ждал. Видимо их там рожали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: позвонят по красным телефонам куда надо и дело пойдет))) Куда пойдет, если например Миландр банкрот и все сотрудники разбежались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, copov сказал: Куда пойдет, если например Миландр банкрот и все сотрудники разбежались? А это точно или ОБС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба On 9/13/2022 at 3:08 PM, jcxz said: Какая разница где "делается", если это делание только на бумаге? Так как "300 дней" - аналогично "никогда". Видимо просто по каким-то причинам не могут так прямо во всеуслышание об этом написать. Зайдите на microchipdirect и посмотрите какие сроки заказа подавляющего большинства Ethernet микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DM1206 0 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба https://www.kommersant.ru/doc/5558844 Особенно вот это: "отмечается «недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных поставщиков электроники»." Ну - теперь-то конкуренции нет ! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, byRAM сказал: А это точно или ОБС? Наше снабжение с ними общалось. Не производят с ВП ничего, не произвордят даже те пластассовые крохи, что расположены на сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба 38 минут назад, copov сказал: Наше снабжение с ними общалось. Ну и что на это говорит ваш руководитель? Я так понимаю, у вас оборонка, а значит ваше руководство имеет выходы на более высокопоставленных чиновников и они должны что-то предлагать для решения подобных проблем... 2 часа назад, copov сказал: Куда пойдет, если например Миландр банкрот и все сотрудники разбежались? Должны предложить альтернативные варианты, вплоть до какого-либо импорта, если задачи критические. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба В общем все грустно, снабжение сообщило о сроках... 1921ВК01Т1 - 2-3 квартал 2023 г. 1887ВЕ3Т - Проводятся работы по замещению корпуса импортного производства на альтернативный. Ориентировочный срок завершения работ 2-3 квартал 2023. 1887ВЕ6Т - проходит процедура возобновления производства. Срок окончания 4 квартал 2022. По результатам будет принято решение о начале процесса изготовления изделий с приемкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба Судя по новостям это вполне ожидаемо: https://habr.com/ru/news/t/688526/ Цитата Новые ограничения Минфина США предусматривают заморозку активов 32 компаний и научно-исследовательских центров, предприятий и аффилированных с ними лиц, введение полного запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними. Ограничительные санкционные меры предполагают полную блокировку активов и транзакций компаний под санкциями Минфина. Под санкции Минфина США попали: <skipped> НИИ электронной техники (НИИЭТ); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, makc сказал: Судя по новостям это вполне ожидаемо В одной из работ по морской тематике, практически согласовали замену миландровского 1986ВЕ9x на STM32F103. Другого варианта всё-равно нет, кроме отката импортозамещения. Эта лабуда с российскими ЭРИ началась с 2010 г. и вот результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба Только что, copov сказал: В одной из работ по морской тематике, практически согласовали замену миландровского 1986ВЕxx на STM32F103. Другого варианта всё-равно нет, кроме отката импортозамещения. Эта лабуда с российскими ЭРИ началась с 2010 г. и вот результат. Судя по новостям и списку https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ тот же НИИЭТ там есть, Элвис есть, а Миландр пока избежал попадания в указанный список. Так что может быть зря согласовали замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, makc сказал: Миландр пока избежал попадания в указанный список Миландр делал кристаллы в Таиланде, корпуса использовал японские. Наше снабжение общалось с миландровскими снабжением и маркетом. Там всё плохо, ключевые люди разбежались и они практически банкроты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, copov сказал: Миландр делал кристаллы в Таиланде, корпуса использовал японские. Наше снабжение общалось с миландровскими снабжением и маркетом. Там всё плохо, ключевые люди разбежались и они практически банкроты. До меня тоже доходили разные слухи, но пока что Миландр от своих обязательств по поставкам не отказывается. Новая информация обещается в ноябре, так что цыплят по осени считают. ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба Мы получили письмо на наш запрос 3 недели назад, отказали по всем позициям с приёмкой ВП. Пластмассовые ЭРИ с приёмкой ОТК (данные о которых присутсвтуют на сайте) тоже не обещали. Наше руководство готовит запрос в Минпромторг, что же нам делать дальше. Сейчас все контракты просто невозможно выполнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, copov сказал: Пластмассовые ЭРИ с приёмкой ОТК (данные о которых присутсвтуют на сайте) тоже не обещали. В этом году, как я понимаю, они распродают уже изготовленное и привезённое, а в следующем будем надеяться на перенос производства с условного TSMC на условный SMIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
