Xpedition Layout дизайн постоянно Read-only
Всем доброго времени суток!
Ребята, есть проблема: в проекте платы PCB постоянно Read-only. залочился как-то и ничего сделать не могу.
Пробовал ICDB Project backup исправить дизайн, рылся в конфигах - ничего не помогает, дизайн все время Read-only и это не связано с какими-либо запущенными процессами Mentor - комп перезагружал больше десятка раз.
Добрый день
Вы этот проект открывали в concurrent mode ? поищите в проекте файл AutoActive.lck file и ещё \database\cdbsvr\sAddress.adr они обычно вызывают эти проблемы. Если найдёте , просто удалите и переоткройте проект
18 минут назад, PBO сказал:
Добрый день
в concurrent mode не открывал. AutoActive.lck в проекте нет. sAddress.adr удалил - проект перестал открываться, отремонтировал через ICDB Project backup - все-равно Read-only.
Проблема только в одном проекте или во всех?
Попробуйте скопировать проект в другую директорию с использованием Job MGMT WIZARD и после копирования проверьте ещё раз файл saddres.adr (удалите если есть ). Также проверьте Task Manager > вкладка Details там проверьте не запущен ли  "iCDBNetServer.exe"  если запущен то убейте
Всем спасибо за советы, разобрался, как решить.
После удаления sAddress.adr и ремонта через ICDB Project backup, нужно было просто провести Forward annotation (хоть она и не требовалась - все индикаторы зеленые). После этого дизайн разлочился.
Всем добра.
