asoneofus 0 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба Ingenic Semiconductor Co.,Ltd Проверял, доступно X1000E Ultra-Low-Power IoT Micro-Processor—X1000/X1000E • XBurst®1 CPU, up to 1.0GHz • Ultra-low Power Consumption (<200mW) • Fast Boot Time (<1s) • LPDDR in Package(X1000:32MB, X1000E:64MB) • Audio CODEC with 4 DMICs and Voice Trigger Engine Specifications CPU XBurst®1, up to 1.0GHz,MIPS ISA Hardware FPU, SIMD 16KB L1 I-cache and 16KB L1 D-cache 128KB L2 unified cache Memory 32/64 MBytes LPDDR in package Display Support 8-bit, 9-bit, 16-bit parallel interface SLCD Camera Support 8-bit parallel interface, up to 2.0MPixels Hardware JPEG encoder, 1280x720@30fps Support CCIR656 input Audio Embedded high-quality audio CODEC with stereo ADC and DAC Low power DMIC controller with voice trigger engine Support I2S/ SPDIF interface for external audio codec Support PCM interface, both master and slave mode On-chip Peripherals I2C x3 SPI x1 USB 2.0HS OTG x1 MMC/SD/SDIO x2 Full-duplex UART x3 Serial flash interface x1 Smart card interface x1 I2S x1 PCM x1 Ethernet MAC x1 Security 1Kbits OTP memory Support hardware RSA(1024bits) and AES(128bits) Support security boot Package BGA-190, 13mm x 13mm x 1.2mm, 0.8mm Pitch но брал маленькую плату Платформа для разработки Halley 2 IoT-основная плата (X1000E) | Строительство и ремонт | АлиЭкспресс (aliexpress.ru) Ingenic Semiconductor_M200 M150 JZ4780 JZ4775 JZ4760B Чипы - через офис и заявку, но работают только с организациями и есть непонятки с пересылкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
