Перейти к содержанию
STM32F4xx вопрос по календарю
Всегда работал с обычным 32бит счетчиком в RTC. Но в STM32F405 вставлен календарь. Возникли вопросы.
значение для года 0 в календаре стмки какому году в реальности соответствует?
месяцы и дни считаются с 0 или с 1?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 09.09.2022 в 12:32, VladislavS сказал:
Там же BCD формат.
Вы намекаете что год не может быть больше 99?
спрошу по другому. Если я, к примеру, буду просто писать туда 22 для 2022 года, то будет ли правильно работать календарь в  високосные года?
Изменено пользователем viakon
Ссылка на сообщение
читал я это, но ответа на мой вопрос не нашел потому и спрашиваю тут
Ссылка на сообщение
6 минут назад, viakon сказал:
Ссылка на сообщение
Теоретически можно за 0 принять любой год, но для правильного расчета нулевой год должен быть високосным.
А с днями и месяцами как? январь это 0 или 1?
1 число месяца это 0 или 1?
Ссылка на сообщение
Вы прикалываетесь? 0-е января, 31-е января, 32-е января, 99-е января...
Там описания то хрен да нихрена. Читайте внимательней.
Изменено пользователем VladislavS
Ссылка на сообщение
1 час назад, viakon сказал:
Просветите - в чём разница для високосности = 22 или 2022?
55 минут назад, viakon сказал:
0-й год?!!  :shok: Это в каком календаре такой есть? Или вы свой календарь изобретаете?  :biggrin:
1 час назад, VladislavS сказал:
Там же BCD формат.
Как показывает практика, во многих таких календарях по настоящему не BCD-формат хранения, а BCD-формат инкремента (9->0) значения. Т.е. - BCD применяется только при инкременте значения 9. В остальных случаях может вести себя как обычная hex-тетрада. Это надо учитывать.
PS: Это не конкретно про этот МК (как в нём - не знаю), а про другие реализации подобных RTC.
Ссылка на сообщение
Боюсь представить, когда ТС узнает правило високосного года
В григорианском календаре обычный год состоит из 365 дней. Поскольку фактическая продолжительность звездного года (период обращения Земли вокруг Солнца) составляет 365.2425 дней, «високосный год» в 366 дней используется один раз каждые четыре года для устранения ошибки, вызванной тремя обычными (но короткими) годами. Любой год, который делится на 4 без остатка, является високосным годом: например, 1988, 1992 и 1996 годы являются високосными годами.
Тем не менее, есть еще небольшая ошибка, которая должна быть учтена. Чтобы устранить эту ошибку, григорианский календарь предусматривает, что год, который делится без остатка на 100 (например, 1900) является високосным годом только в том случае, если он также без остатка делится на 400.
По этой причине следующие годы не являются високосными:
1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600
Это потому, что они делятся без остатка на 100, но не на 400.
Следующие годы – високосные: 1600, 2000, 2400
Это потому, что они делятся без остатка на 100 и 400.
Ссылка на сообщение
В 09.09.2022 в 13:35, jcxz сказал:
поскольку значение года в календаре стмки имеет диапазон 0-99, потому и спрашиваю про 0-й год. Есть там привязка к реальному году например 2000 или я сам могу выбрать? опять же, подозреваю, что если в качестве начала отсчета выбрать 2010, то календарь нормально не будет обрабатывать високосные года.
В 09.09.2022 в 13:46, VladislavS сказал:
В применении к стм достаточно правила деление без остатка на 4. Рад за Вашу эрудицию, но к данной теме она практического применения не имеет.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, viakon сказал:
Чё эта? STM запретила их в машине времени использовать? :)
Ссылка на сообщение
Вообще-то там не "значение года", а "2 последние цифры года". Почувствуйте разницу.
Ссылка на сообщение
В 09.09.2022 в 15:15, jcxz сказал:
Берите 2000-й в качестве базового и не будет проблем.
Так и собирался сделать. осталось понять 1-е число месяца это 1 или 0 надо в календарь записывать? И январь также 0 или 1?
В 09.09.2022 в 15:35, jcxz сказал:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
