TOG 0 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба Друзья, сейчас работаем с STM32H743. Небольшие дисплеи(до 800х600) он тянет и по RGB и через MIPI DSI мост. Есть потребность подключить большую Full HD панель или хотя бы 1920x720 (типа этого). Как вообще такие панели подключают к своим проектам ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, TOG said: Как вообще такие панели подключают к своим проектам ? К STM32H - никак. Выбирайте процессор, который сможет полноценно обслуживать такую панель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба On 9/8/2022 at 4:00 PM, aaarrr said: К STM32H - никак. Выбирайте процессор, который сможет полноценно обслуживать такую панель. Спасибо aaarrr. Может есть какое-то народное решение ? (Популярный в сообществе процессор для вывода на Full HD панель) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба Если "народное", то скалер + любой процессор с HDMI-выходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба Я использовал SSD202D Decoder:H.264/AVC,MPEG4,I/P/B Max FHD(1920×1080)/60FPS Encoder:JPEG/MJPEG,YUV422,YUV420 Max FHD(1920×1080)/15FPS MIPI/HDMI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба On 9/9/2022 at 11:07 AM, x893 said: Я использовал SSD202D Очень крутая штука. В продаже нашли такой модуль IDO-SOM2D02 Пишут, что в нем установлен Linux Правильно ли я понимаю, что там уже есть все драйвера для работы с периферией установленной на модуле ? То есть имеется какой-то набор API ? Примеры программ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба Есть SDK, собираете что нужно. Хоть с линукс, хоть без. https://wx.comake.online/doc/doc/TAKOYAKI_DLC00V050_20211216/customer/Environmentsetup/Environmentsetup.html На github навалом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба 5 hours ago, TOG said: В продаже нашли такой модуль IDO-SOM2D02 На нём и упражнялся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба В 09.09.2022 в 08:39, aaarrr сказал: Если "народное", то скалер + любой процессор с HDMI-выходом. Если есть в природе мост RGB-HDMI то ставите к СТМу его, потом любой монитор-телевизор с HDMI но это изврат, ИМХО... В 09.09.2022 в 12:04, TOG сказал: Пишут, что в нем установлен Linux Правильно ли я понимаю, что там уже есть все драйвера для работы с периферией установленной на модуле ? Там есть загрузчик и ядро, как минимум, от вас требуется умение программировать на линуксе, что не тривиальная задача и для начала желательно оценить свои силы... В 08.09.2022 в 13:48, TOG сказал: Есть потребность подключить большую Full HD панель или хотя бы 1920x720 (типа этого). В 09.09.2022 в 12:04, TOG сказал: В продаже нашли такой модуль IDO-SOM2D02 Не очень удачный выбор, для панели нужен LVDS, а проц этот может только MIPI-DSI. Я лучше б посмотрел в сторону Allwinner T113-S3 Изменено 10 сентября, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 · Жалоба 13 minutes ago, mantech said: Если есть в природе мост RGB-HDMI 1920х1080х2 (16 bpp). Перемножте на счетах и потом ещё на 30 (fps) умножите. И скажите нам, начинающим, СТМ с таким потоком. 13 minutes ago, mantech said: Там есть загрузчик и ядро, как минимум, от вас требуется умение программировать на линуксе, что не тривиальная задача и для начала желательно оценить свои силы... С линуксом проще конечно, но можно и без него. И конечно надо уметь просто программировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 · Жалоба On 9/10/2022 at 5:58 PM, x893 said: 1920х1080х2 (16 bpp). Перемножте на счетах и потом ещё на 30 (fps) умножите. У ТС микроконтроллер, работающий на 480 МГц и панель 1920х720. А почему 30 fps, а не 100 fps ? ;) А может ему не фильмы крутить, а статическую картинку с редкой перерисовкой небольшой области экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, dimka76 said: А почему 30 fps, а не 100 fps ? ;) Действительно, многие панели на 30 будут нещадно моргать. Так что 60. 21 minutes ago, dimka76 said: А может ему не фильмы крутить, а статическую картинку с редкой перерисовкой небольшой области экрана. Так там и на статическую полосы памяти не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, x893 said: Если есть в природе мост RGB-HDMI Разговор был про RGB-HDMI. Про это и написал. 1920 * 720 * 2 = 2 764 800 байт. Конечно если взять MIPI (от 1ч до 4ч) с памятью, то можно кусками (и меньше памяти) выводить. Что там нужно выводить (видео или часы-минуты) я не знаю. Но панель 2хLVDS - так что гнать надо постоянно. В обшем какой вопрос - такие и советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, x893 сказал: Разговор был про RGB-HDMI. Про это и написал. Только вот в HDMI мониторах есть скалер, и можно подать 1280х720 и он преобразует в фулл хд на матрицу. Да это будет не честное фулл хд, но работать будет... Да и вообще, для меня не понятно, зачем в диагонали 12" именно фулл хд, либо приглядываться к каждому пикселю, либо рассматривать с 10см от глаз, или просто для понта, ИМХО, разумеется... Изменено 10 сентября, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 11 сентября, 2022 Опубликовано 11 сентября, 2022 · Жалоба 9 hours ago, mantech said: зачем в диагонали 12" именно фулл хд, либо приглядываться к каждому пикселю, либо рассматривать с 10см от глаз, или просто для понта, ИМХО, разумеется... Я думаю 3-х светодиодов достаточно для всего. Ну для понтов можно 4-ы добавить - белый. У меня 1280х1024 на 19" и то мелко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
