Jameson 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с проблемой в Efinity IDE 2021.1.165 , после того как один из модулей блочной памяти превышает определённый размер, pre-synthesis для него вылетает с ошибкой "Error in running process. Process crash". Естественно, никакой диагностики. Другие модули блочки этот размер превышают без подобного эффекта. На других платформах (Vivado, ISE) никаких ошибок не наблюдается, работает и в симуляторе, и в железе. Непонятно куда копать. Обновиться не могу по понятным причинам. Может кто-то сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jameson 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Разбил память на 75 маленьких кусочков и объединил снаружи логикой, вроде заработало. По крайней мере вылетать на пре-синтезе перестало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба On 9/6/2022 at 2:37 PM, Jameson said: Обновиться не могу по понятным причинам. Вот, кстати, по совершенно непонятным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jameson 0 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба 23 hours ago, gosha-z said: Вот, кстати, по совершенно непонятным... Истёк срок поддержки, могу скачать с сайта лишь старые версии. Продлить можно только обращением в службу поддержки, ожидать что они это сделают после введения санкций как-то странно. Чего тут непонятного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Jameson said: ожидать что они это сделают после введения санкций как-то странно мой опыт говорит об обратном - продление поддержки заняло у меня 10 минут времени. В личку киньте E-Mail, под которым заходите - переправлю куда следует. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jameson 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба С помощью @gosha-z обновился до 2022.1.226, за что ему отдельное спасибо. Проблема в новой версии отсутствует. Впрочем ограничение в 20000 на цикл for осталось, но это скорее странность чем трудность, легко обходится вложенными циклами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, Jameson said: Впрочем ограничение в 20000 на цикл for осталось, но это скорее странность чем трудность, легко обходится вложенными циклами. а может там настройка максимального количества итераций есть, как в квартусе "Iteration limit for constant Verilog loops" например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jameson 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Пролистал гайд на синтезатор, сходу не увидел. В принципе 20000 достаточно большое число, если не использовать инициализацию памяти в цикле. Может они об этом случае не подумали, или решили что нулевая инициализация будет спрятана под translate_off, а ненулевая будет каким-то другим методом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
