Smart overload protection power amplifier «Zita (Z) ThermalTrak™»
decoder2, вы, как обиженный котик, желающий, отомстить своему хозяину, писаете в тапок, ну сколько можно бегать и минусовать мои посты.😄
Это называется недобросовестной конкуренцией сверхлинейшиков.
Спойлер
2023-01-20_223622.png.50012094ad77c32aaca0246cff49f0b5.png2023-01-20_223740.thumb.png.9f60e3bcff80ae5fb4c63624967de80e.png
Изменено пользователем Tracking Trend
6 часов назад, Tracking Trend сказал:
и занимает промежуточное положение между аналоговой схемотехникой для гладких сигналов (синус) и ключевой схемотехникой для сигналов импульсной формы (меандр).
В 05.09.2022 в 22:12, Tracking Trend сказал:
THD < 0.005% ( рабочая область частот, до 9-й гармоники вкл, Р(ном) = 100 Вт, Rн = 4 Ом )
SINAD      93дБ ( рабочая область частот, P(вых) = 10 мВт, Rн = 4 Ом )
F(w)         20 Гц -- 20  кГц        ( рабочая область частот )
Хм, раздвоение биполярности какое-то.
а ежели вот, всё же, не 20 кГц максимум, а, как вы пишете 390..440 кГц, тогда делом чести для вас должно быть предоставление уровня КНИ при полной мощности 100 ВТ на этих частотах и на промежуточных типа 100к  и 200к (диодики только не отпаивайте в этот момент).
и раз уж " для сигналов импульсной формы (меандр)"  то параметры точности установления импульса в 0,1%....  0,01% тоже приводите. Никому не интересно читать  про отсутствие фефектов ПХ, когда есть вполне объективные параметры. :rtfm:
9 часов назад, тау сказал:
тоже приводите
В документе PA Zita (Z) SP графики.pdf 34 страницы с графиками, любые другие измерения можно сделать самостоятельно с помощью предоставленных моделей усилителей.
Насчёт заявлений, типа таких- дело чести, должен, обязан и прочей глупости.
Tracking Trend никому ничего не обязан и не должен, в том числе, даже вашей уважаемой персоне, если появится необходимость в исправлениях и дополнении документации
это будет сделано только из соображений необходимости.
4 часа назад, Tracking Trend сказал:
Конечно, выгоднее умалчивать о недостатках, понимаю.
Поэтому дополню ваши материалы, об этом умалчивать нельзя. Ваши заявления о полосе полной мощности до частоты 390 кГц
F(Р-3дБ)    8 Гц -- 390 кГц        ( сильносигнальная область частот УМ, фильтр отсечки реакт. нагр. откл. )
F(-3дБ)      8 Гц -- 440 кГц        ( эффективная область частот, фильтр отсечки реакт. нагр. откл. )
и особенно вот эти откровенные враки:
В 16.01.2023 в 15:36, Tracking Trend сказал:
В области спада импульса (10%-90% пик-пик) уровень сигнала сложения в точке
"Р1" невелик, на переходных областях (срез,П\Х) имеет оптимальную форму и амплитуду в виде одиночного
симметричного импульса. Эти признаки могут указывать на линейный режим работы усилителя.
Никаких линейных режимов ваши диоды не обеспечивают, а совсем наоборот, портят тот самый синус настолько сильно, насколько это возможно. В реале будет еще хуже, потому что в приведенной модели нелинейны только диоды, а сами активные блоки линейны.
У Вас, батенька, нелинейный усилитель. Об этом должен знать каждый читатель вашей беллетристики ("документацией" это называть нельзя, т.к. отсутствует реквизитная часть с подписью, датой и информацией о внесённых изменениях).
Неприятно слушать УМЗЧ, осознавая тот факт, что синусоидальные сигналы он искажает, зато уж прямоугольные меандры - более менее воспроизводит. Но тут на вкус и цвет все слушатели разные. Кому то и кобыла-невеста прямоугольный ультразвуковой меандр - то что доктор прописал.
2 часа назад, тау сказал:
Давно хотел написать что в математике сверхлинейный означает что функция, описывающая предмет, возрастает быстрее чем линейная, но медленнее чем квадратичная. Поэтому с формальной позиции, похоже, всё сходится. 🙂
10 часов назад, тау сказал:
График семейство характеристик спектра  соответствует значению THD в ТО (документ PA Zita (Z) SP ТО.pdf).
Заметен дифференциальный режим работы ИТУН при снижении петлевого усиления  с ростом частоты.
Спойлер
Надеюсь, вы ознакомились с матчастью усилителя заранее, если нет, прочтите ТО по этой ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/UqMTXXI2_NC7XQ
Спойлер
13 часов назад, vov4ick сказал:
Спойлер
23 часа назад, тау сказал:
13 часов назад, Tracking Trend сказал:
Вы наверное хотели сказать "заметен переход в режим интегрирования входного сигнала" . Но даже  этого недостаточно для полноты картины. У вас ограничение по скорости нарастания из-за известных причин перегрузки входного дифкаскада ИТУН (из-за большого размаха на входе >60mV) дублированное дополнительным ограничителем на диодах Шоттки (+-400мв).  Этого ограничения могло бы и не быть, если бы на входе стоял ФНЧ на вменяемую частоту среза, как я показал на предыдущей странице ( +-6mV).  Но ваша любовь к ультразвуковым меандрам, и попытка самообмана - типа как в цитате:"Эти признаки могут указывать на линейный режим работы усилителя." портят всё. Никаких таких "признаков" не должно быть у технически грамотного описания, потому что линейность усилителя однозначно определяется откликом на синусоидальный сигнал. Если синус на выходе искажен - всё , приехали, "кина не будет".
Ознакомился давно уже. Читать тяжело, по причинам некоторой сумбурности и множества технических огрехов.
Поэтому, повторное чтение:
В 21.01.2023 в 07:43, Tracking Trend сказал:
и то вряд-ли.
44 минуты назад, Tracking Trend сказал:
"Дедушка, существует интернет"
Бесспорно, но переходить по вашей ссылке буду только в случае подтверждения от вас, что из беллетристики убрана околесица про аттенюаторы.
Уважаемый дедушка! Tracking Trend может ответить более качественно на короткий и содержательный вопрос по
техподдержке "PA Zita (Z) SP", с целью развития этого проекта.
К вопросам, "не по теме", Tracking Trend не имеет отношения.
Цирк тут у вас подгорает))
Конфигурация из двух ОУ используется во многих измерительных приборах для увеличения производительности интегратора. Без диодов !
К вопросу о линейности УМ в эффективной полосе пропускания.
Спектральная характеристика для архитектуры "PA Zita (Z) SP" в режиме малого сигнала, на частоте F= 200 кГц, F(-1 дБ).
Далеко не каждая архитектура УМЗЧ может похвастаться подобной динамикой.😀
Спойлер
20 часов назад, Tracking Trend сказал:
Вам предстоит еще много работать, чтобы уменьшить гармоники хотя бы децибел на 100  на частоте 200 кГц при Pвых=5Вт .  Но для этого обязательно нужно будет отказаться от нелинейных элементов в цепях ООС.  Хотя, кому я говорю..
Изменено пользователем тау
4 часа назад, тау сказал:
Спойлер
Если у вас получилось разработать заслуживающую внимания схемотехнику УМЗЧ, можно написать ТО, собрать аналитику по этой разработке и т.п., оформить в виде темы на  ресурсе.
Эти усилия, затраченное время, нужны в первую очередь вам, и есть анекдот про танцора, что ему мешает хорошо танцевать, прошу об этом не забывать.😄
Материалы для читателей лучше изложить в читабельном виде., а не малоинформативный огрызок  схемы, как на вашем скрине.
Tracking Trend будет любопытно почитать сопутствующий материал, да и другим читателям, вероятно, тоже будет интересно.
В противном случае, к вопросам, "не по теме", Tracking Trend не имеет отношения.
С уважением, ко всем дедам морозам и пурге снежной зимой, всегда ваш, Tracking Trend.😄
