Перейти к содержанию
Как законстрейнить altlvds_rx на с10lp?
Добрый день!
В проекте есть приемник CSI2 на частоте на частоте 300 МГц, 600 Мбит/с в режиме ДДР соответственно. Для приема используется блок altlvds_rx c десериализацией 8. Входной клок заведен на отдельную PLL, и c[0] используется чтобы латчить входные данные.
Данные center-aligned, задержки прописаны по методичке ddr-timing-cookbook. В PLL ставлю нулевую задержку.  Собираю, смотрю тайминги
Слак по setup. Напрашивается добавить фазы в PLL. Добавляю 90гр и смотрю опять
Фаза накрутилась, но квартус зачем-то навалил и задержки по данным. Сперва решил, что он куда-то регистры разместил далеко, залокейтил их как в первой сборке, но оказалось он впихнул на вход комбинационную логику которая делает DOUT = DIN и тупо добавляет задержки данных.
Ставил 120гр фазы, квартус уменьшает задержку комбинационной логики, фазы PLL хватает чтоб слак по setup убрать, но теперь надо бороться с холдом... ок, вижу что там нужно вписать теперь мультицикл, так как фронт вылез за launch, вписываю, собираю - он опять увеличил комбинационную задержку так что и по сетапу прослакано...
Можно ли сделать так, чтобы квартус не довавлял/убавлял по свой прихоти эту комбинационную логику пустую? Или я что то не так трактую? Вот таблицы DataPath из репорта до и после добавления мультицикла. +3.5 нс на ровном месте
Fnew34jpg.thumb.jpg.1596669e42e0cb3d67988c5a8f8a0ab9.jpg  Fnew3.thumb.png.2ef110659325740f87861d0166bb3ee6.png
Я не специалист по заданию ограничений но может как-то это решается? Если нет, то каким путем нужно идти, чтобы добиться сходимости таймингов?
PS
Проект достался по наследству, он как-то работал в железе до тех пор пока не потребовалось сделать пару изменений. После сборки данные перестали приниматься. Оказалось нет входных констрейнов.
Я немного слышал о ПЛИС и решил, что смогу быстренько подчинить, а он как уж на сковороде:acute:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В общем проблема решена, частично.
Может кому-то будет полезно. Проблема была в длинных интерконнект путях, которые квартус добавлял вместе с моей накруткой фазы в PLL.
Отключил в настройках фиттера функцию Optimize Hold Timinng, после этого фиттер стал более послушным, перестал накидывать эти задержки, и вместе с локейтом регистров это дало результат - по входным данным слаки удалось устранить, приемник заработал как надо.
Правда, еще есть слаки в длинных комбинационных путях fifo, которая стоит после lvds приемников... Я пока-что забил на это, там максимальная величина слакп 0.029 нс. Но в дальнейшем хотелось бы устранить.
Может посоветуете по-крупному методологию, как с этим можно бороться?
Ссылка на сообщение
можете пояснить этот термин - "длинный комбинационный путь"?
Под этим понимается много слоев логики?
Ссылка на сообщение
Да, я имел ввиду многослойную логику.
Но счас глянул конкретное место с самым большим слаком, и там всего один LUT в той же ячейке... При этом они в одном LABе. Слак по холду. На картинке прослаканый путь
Ссылка на сообщение
On 9/16/2022 at 2:36 PM, ig_f said:
Слак по холду
если бы туда как-нибудь добавить один логический элемент... и если при этом не появится слак по setup...
Ссылка на сообщение
Это генерённая fifo из визарда не представляю как туда чего-то добавить. Можно наверно только регистр этот попробовать в другой лаб поместить...
Вот посмотрел сетап для этого пути. Т.е. там дисбаланс чудовищный в пользу сетапа. ПОчему то квартус не смог это разрулить
Ссылка на сообщение
сами цифры ни о чем не говорят. смотрите детализацию, квартус вам все скажет, почему, отчего и как.
Ссылка на сообщение
попробовать поиграться еще раз с настройками квартуса и /или скомпилировать с разными seed.
При таком незначительном слаке может помочь.
Ссылка на сообщение
Пока путем релокейта прослаканых регистров в соседний LAB удалосьизбавиться от красных надписей. Понадобилось 5-6 перестановок: локейтишь один, появляется новый) Благо всего пара регистров со слаками было...
Но смущает то, что в списке осталось много регистров со положительным слаком, но небольшим 5 - 20 пс. И при этом по сетапу у них около 12 нс, т.е. огромный запас.
Было бы хорошо подкорректировать, но не вручную же их таскать по чипу? Попробую воспользоваться Ваши советом
Quote
не очень понял, о какой детализации идет речь?
Изменено пользователем ig_f
Ссылка на сообщение
Что-то вроде Report detailed path. он покажет полностью как идет сигнал, где какие дельты и почему. После этого внимательное чтение документации на чип покажет, откуда такое большое/малое время во временном анализе и как с этим бороться.
Ссылка на сообщение
при расчете времянки анализатор учитывает наихудшие возможные значения задержек, чего в реальности не будет.
можно посмотреть, какая группа сигналов "на грани" и попробовать прописать в констрейнах на всю группу ограничения - чтобы изначально квартус пытался развести с запасом.
Конечно, после окончания разводки может оказаться (после окончательного расчета), что заданные констрейны нарушены, но стало лучше, чем было без них.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
