Gorby 6 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Уважаемые коллеги! Требуется помощь клуба. После долгих лет разработки и прочих мытарств мое изделие наконец-то начинает жить своей жизнью. Сейчас заказано на монтаж полсотни штук. Все бы ничего, но там три FPGA Xilinx, каждая со своей загрузочной флешкой (XСF-02S). Флешки (три штуки) выведены на отдельный JTAG-разъем и с FPGA по JTAG не пересекаются - у них тоже свой отдельный. Внимание, вопрос: существует ли простой и быстрый способ "нажатием на одну кнопку" запрограммировать эти флешки? Ведь это пока их 50, а могут быть и пару тысяч. Штатными средствами ISE , боюсь такое количество не осилить. Там вообще хохма. Есть пункт при инсталляции, где можно выбрать "установить только программатор". Инсталлируется практически весь ISE, но шить флешки невозможно. То одного файла ему не хватает, то другого. Помогла перезапись Всей папки Xilinx с другого компа, где ISE установлен полностью. МОжет есть, что-либо, работающее хоть из-под ДОС, хоть из-под черта лысого, но умеющее прошивать по JTAG в пакетном режиме? Кто как решает эту проблему? Чуть в оффтоп, но изделие-то одно и то же... Тот же вопрос с программированием флеши (Atmel 49BV162), подключенной к ARM7 (Atmel40008). На столе программируется через Вигглер какой-то китайской программой, где все указывается руками, мышкой и через ж. Для серийного производства явно не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 207 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба Теоретически Вы можете подготовить прошивки в формате svf и использовать любую программу, которая умеет проигрывать svf и работать с имеющимся у Вас кабелем. Ну или писать свою прогу, которая бы шила по J-TAG'у. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба поговорите с вашими поставщиками они смогут это сделать для вас т.е .микросхемы к вам будут приходить уже зашитыми Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 1 июня, 2006 Опубликовано 1 июня, 2006 · Жалоба поговорите с вашими поставщиками они смогут это сделать для вас т.е .микросхемы к вам будут приходить уже зашитыми Дык... Это и есть лучшее решение. Но тираж при этом должен быть не 50 и не 1000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 июня, 2006 Опубликовано 2 июня, 2006 · Жалоба поговорите с вашими поставщиками они смогут это сделать для вас т.е .микросхемы к вам будут приходить уже зашитыми Дык... Это и есть лучшее решение. Но тираж при этом должен быть не 50 и не 1000. берем аврку + датафлеш и 3*n зиф панелек, садим девочку грим че жать, за день должна успеть сделать 50 штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
