oldbrowze 0 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба Всем здравствуйте. Возникла проблема: В классе есть статический метод, конструктор которого не вызывается. В стартап файле есть функция, которая должна вызваться и решить эту проблему. Но, почему-то, при дебаге я не проваливаюсь в нее, будто она не подгружается. Флаги -mcpu=cortex-m4 -mthumb передаю компилятору, но это особо и не помогает. В чем может быть проблема? Компилятор: gcc version 11.3.1 20220712 (Arm GNU Toolchain 11.3.Rel1) Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, oldbrowze сказал: В классе есть статический метод, конструктор которого не вызывается. Что вы хотели этим сказать? Статический метод класса не имеет конструктора, он существует независимо от экземпляров класса (объектов), инициализируемых с помощью конструктора класса. Покажите исходник, который вызывает у вас проблему, тогда, наверное, станет яснее что вы имеете в виду. 1 час назад, oldbrowze сказал: В чем может быть проблема? Пока проблема в недостаточности информации и непонятном описании происходящих у вас процессов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Если используется -nostartfiles, надо самому вызывать. если не используется, то не забыть про секцию .init в ld скрипте. // Используется в случае наличия ключа ld -nostartfiles // Так же смотреть вокруг software_init_hook // see https://github.com/gmarkall/newlib/blob/de33102df7309e77441dfc76aa8cdef6d26da209/newlib/libc/sys/arm/crt0.S#L1 extern int main(void); extern void __libc_init_array(void); void __NO_RETURN _start(void) { __libc_init_array(); // invoke constructors /* Branch to main function */ main(); /* Infinite loop */ for (;;) ; } // call after __preinit_array_xxx and before __init_array_xxx passing void _init(void) { } void * __dso_handle; void _fini(void) { for (;;) ; } Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oldbrowze 0 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Что вы хотели этим сказать? Статический метод класса не имеет конструктора class A { public: A(int, int) { /* action */ } }; class B { public: static inline A{1, 1}; //не вызывается конструктор } аналогично, если: A a{1, 1}; //здесь тоже не вызовется int main() { A b{1, 1}; //вызовется } Вот что я хотел сказать. .ld скрипт /* ****************************************************************************** ** ** @file : LinkerScript.ld ** ** @author : Auto-generated by STM32CubeIDE ** ** @brief : Linker script for STM32F401CCUx Device from STM32F4 series ** 256Kbytes FLASH ** 64Kbytes RAM ** ** Set heap size, stack size and stack location according ** to application requirements. ** ** Set memory bank area and size if external memory is used ** ** Target : STMicroelectronics STM32 ** ** Distribution: The file is distributed as is, without any warranty ** of any kind. ** ****************************************************************************** ** @attention ** ** <h2><center>© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics. ** All rights reserved.</center></h2> ** ** This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license, ** the "License"; You may not use this file except in compliance with the ** License. You may obtain a copy of the License at: ** opensource.org/licenses/BSD-3-Clause ** ****************************************************************************** */ /* Entry Point */ ENTRY(Reset_Handler) /* Highest address of the user mode stack */ _estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); /* end of "RAM" Ram type memory */ _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */ _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */ /* Memories definition */ MEMORY { RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 256K } /* Sections */ SECTIONS { /* The startup code into "FLASH" Rom type memory */ .isr_vector : { . = ALIGN(4); KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */ . = ALIGN(4); } >FLASH /* The program code and other data into "FLASH" Rom type memory */ .text : { . = ALIGN(4); *(.text) /* .text sections (code) */ *(.text*) /* .text* sections (code) */ *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */ *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */ *(.eh_frame) KEEP (*(.init)) KEEP (*(.fini)) . = ALIGN(4); _etext = .; /* define a global symbols at end of code */ } >FLASH /* Constant data into "FLASH" Rom type memory */ .rodata : { . = ALIGN(4); *(.rodata) /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */ *(.rodata*) /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */ . = ALIGN(4); } >FLASH .ARM.extab : { . = ALIGN(4); *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) . = ALIGN(4); } >FLASH .ARM : { . = ALIGN(4); __exidx_start = .; *(.ARM.exidx*) __exidx_end = .; . = ALIGN(4); } >FLASH .preinit_array : { . = ALIGN(4); PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .); KEEP (*(.preinit_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .); . = ALIGN(4); } >FLASH .init_array : { . = ALIGN(4); PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .); KEEP (*(SORT(.init_array.*))) KEEP (*(.init_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .); . = ALIGN(4); } >FLASH .fini_array : { . = ALIGN(4); PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .); KEEP (*(SORT(.fini_array.*))) KEEP (*(.fini_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .); . = ALIGN(4); } >FLASH /* Used by the startup to initialize data */ _sidata = LOADADDR(.data); /* Initialized data sections into "RAM" Ram type memory */ .data : { . = ALIGN(4); _sdata = .; /* create a global symbol at data start */ *(.data) /* .data sections */ *(.data*) /* .data* sections */ *(.RamFunc) /* .RamFunc sections */ *(.RamFunc*) /* .RamFunc* sections */ . = ALIGN(4); _edata = .; /* define a global symbol at data end */ } >RAM AT> FLASH /* Uninitialized data section into "RAM" Ram type memory */ . = ALIGN(4); .bss : { /* This is used by the startup in order to initialize the .bss section */ _sbss = .; /* define a global symbol at bss start */ __bss_start__ = _sbss; *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; /* define a global symbol at bss end */ __bss_end__ = _ebss; } >RAM /* User_heap_stack section, used to check that there is enough "RAM" Ram type memory left */ ._user_heap_stack : { . = ALIGN(8); PROVIDE ( end = . ); PROVIDE ( _end = . ); . = . + _Min_Heap_Size; . = . + _Min_Stack_Size; . = ALIGN(8); } >RAM /* Remove information from the compiler libraries */ /DISCARD/ : { libc.a ( * ) libm.a ( * ) libgcc.a ( * ) } .ARM.attributes 0 : { *(.ARM.attributes) } } startup /** ****************************************************************************** * @file startup_stm32f401xc.s * @author MCD Application Team * @brief STM32F401xCxx Devices vector table for GCC based toolchains. * This module performs: * - Set the initial SP * - Set the initial PC == Reset_Handler, * - Set the vector table entries with the exceptions ISR address * - Branches to main in the C library (which eventually * calls main()). * After Reset the Cortex-M4 processor is in Thread mode, * priority is Privileged, and the Stack is set to Main. ****************************************************************************** * @attention * * <h2><center>© COPYRIGHT 2017 STMicroelectronics</center></h2> * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, * are permitted provided that the following conditions are met: * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, * this list of conditions and the following disclaimer. * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, * this list of conditions and the following disclaimer in the documentation * and/or other materials provided with the distribution. * 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors * may be used to endorse or promote products derived from this software * without specific prior written permission. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * ****************************************************************************** */ .syntax unified .cpu cortex-m4 .fpu softvfp .thumb .global g_pfnVectors .global Default_Handler /* start address for the initialization values of the .data section. defined in linker script */ .word _sidata /* start address for the .data section. defined in linker script */ .word _sdata /* end address for the .data section. defined in linker script */ .word _edata /* start address for the .bss section. defined in linker script */ .word _sbss /* end address for the .bss section. defined in linker script */ .word _ebss /* stack used for SystemInit_ExtMemCtl; always internal RAM used */ /** * @brief This is the code that gets called when the processor first * starts execution following a reset event. Only the absolutely * necessary set is performed, after which the application * supplied main() routine is called. * @param None * @retval : None */ .section .text.Reset_Handler .weak Reset_Handler .type Reset_Handler, %function Reset_Handler: ldr sp, =_estack /* set stack pointer */ /* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */ movs r1, #0 b LoopCopyDataInit CopyDataInit: ldr r3, =_sidata ldr r3, [r3, r1] str r3, [r0, r1] adds r1, r1, #4 LoopCopyDataInit: ldr r0, =_sdata ldr r3, =_edata adds r2, r0, r1 cmp r2, r3 bcc CopyDataInit ldr r2, =_sbss b LoopFillZerobss /* Zero fill the bss segment. */ FillZerobss: movs r3, #0 str r3, [r2], #4 LoopFillZerobss: ldr r3, = _ebss cmp r2, r3 bcc FillZerobss /* Call the clock system intitialization function.*/ bl SystemInit /* Call static constructors */ bl __libc_init_array /* Call the application's entry point.*/ bl main bx lr .size Reset_Handler, .-Reset_Handler /** * @brief This is the code that gets called when the processor receives an * unexpected interrupt. This simply enters an infinite loop, preserving * the system state for examination by a debugger. * @param None * @retval None */ .section .text.Default_Handler,"ax",%progbits Default_Handler: Infinite_Loop: b Infinite_Loop .size Default_Handler, .-Default_Handler /****************************************************************************** * * The minimal vector table for a Cortex M3. Note that the proper constructs * must be placed on this to ensure that it ends up at physical address * 0x0000.0000. * *******************************************************************************/ .section .isr_vector,"a",%progbits .type g_pfnVectors, %object .size g_pfnVectors, .-g_pfnVectors g_pfnVectors: .word _estack .word Reset_Handler .word NMI_Handler .word HardFault_Handler .word MemManage_Handler .word BusFault_Handler .word UsageFault_Handler .word 0 .word 0 .word 0 .word 0 .word SVC_Handler .word DebugMon_Handler .word 0 .word PendSV_Handler .word SysTick_Handler /* External Interrupts */ .word WWDG_IRQHandler /* Window WatchDog */ .word PVD_IRQHandler /* PVD through EXTI Line detection */ .word TAMP_STAMP_IRQHandler /* Tamper and TimeStamps through the EXTI line */ .word RTC_WKUP_IRQHandler /* RTC Wakeup through the EXTI line */ .word FLASH_IRQHandler /* FLASH */ .word RCC_IRQHandler /* RCC */ .word EXTI0_IRQHandler /* EXTI Line0 */ .word EXTI1_IRQHandler /* EXTI Line1 */ .word EXTI2_IRQHandler /* EXTI Line2 */ .word EXTI3_IRQHandler /* EXTI Line3 */ .word EXTI4_IRQHandler /* EXTI Line4 */ .word DMA1_Stream0_IRQHandler /* DMA1 Stream 0 */ .word DMA1_Stream1_IRQHandler /* DMA1 Stream 1 */ .word DMA1_Stream2_IRQHandler /* DMA1 Stream 2 */ .word DMA1_Stream3_IRQHandler /* DMA1 Stream 3 */ .word DMA1_Stream4_IRQHandler /* DMA1 Stream 4 */ .word DMA1_Stream5_IRQHandler /* DMA1 Stream 5 */ .word DMA1_Stream6_IRQHandler /* DMA1 Stream 6 */ .word ADC_IRQHandler /* ADC1 */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word EXTI9_5_IRQHandler /* External Line[9:5]s */ .word TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler /* TIM1 Break and TIM9 */ .word TIM1_UP_TIM10_IRQHandler /* TIM1 Update and TIM10 */ .word TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler /* TIM1 Trigger and Commutation and TIM11 */ .word TIM1_CC_IRQHandler /* TIM1 Capture Compare */ .word TIM2_IRQHandler /* TIM2 */ .word TIM3_IRQHandler /* TIM3 */ .word TIM4_IRQHandler /* TIM4 */ .word I2C1_EV_IRQHandler /* I2C1 Event */ .word I2C1_ER_IRQHandler /* I2C1 Error */ .word I2C2_EV_IRQHandler /* I2C2 Event */ .word I2C2_ER_IRQHandler /* I2C2 Error */ .word SPI1_IRQHandler /* SPI1 */ .word SPI2_IRQHandler /* SPI2 */ .word USART1_IRQHandler /* USART1 */ .word USART2_IRQHandler /* USART2 */ .word 0 /* Reserved */ .word EXTI15_10_IRQHandler /* External Line[15:10]s */ .word RTC_Alarm_IRQHandler /* RTC Alarm (A and B) through EXTI Line */ .word OTG_FS_WKUP_IRQHandler /* USB OTG FS Wakeup through EXTI line */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word DMA1_Stream7_IRQHandler /* DMA1 Stream7 */ .word 0 /* Reserved */ .word SDIO_IRQHandler /* SDIO */ .word TIM5_IRQHandler /* TIM5 */ .word SPI3_IRQHandler /* SPI3 */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word DMA2_Stream0_IRQHandler /* DMA2 Stream 0 */ .word DMA2_Stream1_IRQHandler /* DMA2 Stream 1 */ .word DMA2_Stream2_IRQHandler /* DMA2 Stream 2 */ .word DMA2_Stream3_IRQHandler /* DMA2 Stream 3 */ .word DMA2_Stream4_IRQHandler /* DMA2 Stream 4 */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word OTG_FS_IRQHandler /* USB OTG FS */ .word DMA2_Stream5_IRQHandler /* DMA2 Stream 5 */ .word DMA2_Stream6_IRQHandler /* DMA2 Stream 6 */ .word DMA2_Stream7_IRQHandler /* DMA2 Stream 7 */ .word USART6_IRQHandler /* USART6 */ .word I2C3_EV_IRQHandler /* I2C3 event */ .word I2C3_ER_IRQHandler /* I2C3 error */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word FPU_IRQHandler /* FPU */ .word 0 /* Reserved */ .word 0 /* Reserved */ .word SPI4_IRQHandler /* SPI4 */ /******************************************************************************* * * Provide weak aliases for each Exception handler to the Default_Handler. * As they are weak aliases, any function with the same name will override * this definition. * *******************************************************************************/ .weak NMI_Handler .thumb_set NMI_Handler,Default_Handler .weak HardFault_Handler .thumb_set HardFault_Handler,Default_Handler .weak MemManage_Handler .thumb_set MemManage_Handler,Default_Handler .weak BusFault_Handler .thumb_set BusFault_Handler,Default_Handler .weak UsageFault_Handler .thumb_set UsageFault_Handler,Default_Handler .weak SVC_Handler .thumb_set SVC_Handler,Default_Handler .weak DebugMon_Handler .thumb_set DebugMon_Handler,Default_Handler .weak PendSV_Handler .thumb_set PendSV_Handler,Default_Handler .weak SysTick_Handler .thumb_set SysTick_Handler,Default_Handler .weak WWDG_IRQHandler .thumb_set WWDG_IRQHandler,Default_Handler .weak PVD_IRQHandler .thumb_set PVD_IRQHandler,Default_Handler .weak TAMP_STAMP_IRQHandler .thumb_set TAMP_STAMP_IRQHandler,Default_Handler .weak RTC_WKUP_IRQHandler .thumb_set RTC_WKUP_IRQHandler,Default_Handler .weak FLASH_IRQHandler .thumb_set FLASH_IRQHandler,Default_Handler .weak RCC_IRQHandler .thumb_set RCC_IRQHandler,Default_Handler .weak EXTI0_IRQHandler .thumb_set EXTI0_IRQHandler,Default_Handler .weak EXTI1_IRQHandler .thumb_set EXTI1_IRQHandler,Default_Handler .weak EXTI2_IRQHandler .thumb_set EXTI2_IRQHandler,Default_Handler .weak EXTI3_IRQHandler .thumb_set EXTI3_IRQHandler,Default_Handler .weak EXTI4_IRQHandler .thumb_set EXTI4_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream0_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream0_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream1_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream1_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream2_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream2_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream3_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream3_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream4_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream4_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream5_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream5_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream6_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream6_IRQHandler,Default_Handler .weak ADC_IRQHandler .thumb_set ADC_IRQHandler,Default_Handler .weak EXTI9_5_IRQHandler .thumb_set EXTI9_5_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler .thumb_set TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM1_UP_TIM10_IRQHandler .thumb_set TIM1_UP_TIM10_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler .thumb_set TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM1_CC_IRQHandler .thumb_set TIM1_CC_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM2_IRQHandler .thumb_set TIM2_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM3_IRQHandler .thumb_set TIM3_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM4_IRQHandler .thumb_set TIM4_IRQHandler,Default_Handler .weak I2C1_EV_IRQHandler .thumb_set I2C1_EV_IRQHandler,Default_Handler .weak I2C1_ER_IRQHandler .thumb_set I2C1_ER_IRQHandler,Default_Handler .weak I2C2_EV_IRQHandler .thumb_set I2C2_EV_IRQHandler,Default_Handler .weak I2C2_ER_IRQHandler .thumb_set I2C2_ER_IRQHandler,Default_Handler .weak SPI1_IRQHandler .thumb_set SPI1_IRQHandler,Default_Handler .weak SPI2_IRQHandler .thumb_set SPI2_IRQHandler,Default_Handler .weak USART1_IRQHandler .thumb_set USART1_IRQHandler,Default_Handler .weak USART2_IRQHandler .thumb_set USART2_IRQHandler,Default_Handler .weak EXTI15_10_IRQHandler .thumb_set EXTI15_10_IRQHandler,Default_Handler .weak RTC_Alarm_IRQHandler .thumb_set RTC_Alarm_IRQHandler,Default_Handler .weak OTG_FS_WKUP_IRQHandler .thumb_set OTG_FS_WKUP_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA1_Stream7_IRQHandler .thumb_set DMA1_Stream7_IRQHandler,Default_Handler .weak SDIO_IRQHandler .thumb_set SDIO_IRQHandler,Default_Handler .weak TIM5_IRQHandler .thumb_set TIM5_IRQHandler,Default_Handler .weak SPI3_IRQHandler .thumb_set SPI3_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream0_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream0_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream1_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream1_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream2_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream2_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream3_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream3_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream4_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream4_IRQHandler,Default_Handler .weak OTG_FS_IRQHandler .thumb_set OTG_FS_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream5_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream5_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream6_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream6_IRQHandler,Default_Handler .weak DMA2_Stream7_IRQHandler .thumb_set DMA2_Stream7_IRQHandler,Default_Handler .weak USART6_IRQHandler .thumb_set USART6_IRQHandler,Default_Handler .weak I2C3_EV_IRQHandler .thumb_set I2C3_EV_IRQHandler,Default_Handler .weak I2C3_ER_IRQHandler .thumb_set I2C3_ER_IRQHandler,Default_Handler .weak FPU_IRQHandler .thumb_set FPU_IRQHandler,Default_Handler .weak SPI4_IRQHandler .thumb_set SPI4_IRQHandler,Default_Handler /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ Только что, GenaSPB сказал: Если используется -nostartfiles Не используется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 38 минут назад, oldbrowze сказал: Вот что я хотел сказать. Ок. Теперь понятно. Какая команда запуска линковщика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба В конструктре хоть что-то есть значимое? А то, может, банальная оптимизация пустого конструктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 12 часов назад, oldbrowze сказал: В классе есть статический метод, конструктор которого не вызывается. Мне думается, вот такая формулировка правильная: конструктор статического члена класса. Вот в таком коде диодик зажигается. class A { public: A(int x) { if(x>0) LED::On(); else LED::Off(); } }; class B { public: static inline A a{1}; }; Как через __libc_init_array, так и при вызове конструкторов вручную с -nostartfiles. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oldbrowze 0 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, makc сказал: Какая команда запуска линковщика Поскольку я использую platformio, то команда линковки у него такая: LINKFLAGS=["-mcpu=cortex-m4","-mthumb","-Wl,--gc-sections","-ffunction-sections","-fdata-sections","--verbose"] COLLECT_GCC=arm-none-eabi-g++ COLLECT_LTO_WRAPPER=/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/lto-wrapper Target: arm-none-eabi Configured with: /tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/src/gcc/configure --target=arm-none-eabi --prefix=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/install-native --libexecdir=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/install-native/lib --infodir=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/info --mandir=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/man --htmldir=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/html --pdfdir=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/install-native/share/doc/gcc-arm-none-eabi/pdf --enable-languages=c,c++ --enable-plugins --disable-decimal-float --disable-libffi --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-tls --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib --with-headers=yes --with-python-dir=share/gcc-arm-none-eabi --with-sysroot=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/install-native/arm-none-eabi --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --with-gmp=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/build-native/host-libs/usr --with-mpfr=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/build-native/host-libs/usr --with-mpc=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/build-native/host-libs/usr --with-isl=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/build-native/host-libs/usr --with-libelf=/tmp/jenkins/jenkins-GCC-7-build_toolchain_docker-633_20171130_1512067137/build-native/host-libs/usr --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --with-pkgversion='GNU Tools for Arm Embedded Processors 7-2017-q4-major' --with-multilib-list=rmprofile Thread model: single gcc version 7.2.1 20170904 (release) [ARM/embedded-7-branch revision 255204] (GNU Tools for Arm Embedded Processors 7-2017-q4-major) COMPILER_PATH=/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ LIBRARY_PATH=/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/thumb/v7e-m/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/lib/:/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../arm-none-eabi/lib/ COLLECT_GCC_OPTIONS='-o' '.pio/build/blackpill_f401cc/firmware.elf' '-T' '/home/oldbrowze/.platformio/packages/tool-ldscripts-ststm32/stm32f4/STM32F401CCYX_FLASH.ld' '-Os' '-mthumb' '-mcpu=cortex-m4' '-specs=nano.specs' '-specs=nosys.specs' '-mcpu=cortex-m4' '-mthumb' '-ffunction-sections' '-fdata-sections' '-v' '-L/home/oldbrowze/.platformio/platforms/ststm32/ldscripts' '-L.pio/build/blackpill_f401cc' /home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/collect2 -plugin /home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/liblto_plugin.so -plugin-opt=/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccxaTjKY.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc_nano -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc_nano -plugin-opt=-pass-through=-lnosys -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lc_nano -plugin-opt=-pass-through=-lnosys --sysroot=/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../arm-none-eabi -X -o .pio/build/blackpill_f401cc/firmware.elf /home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/thumb/v7e-m/crti.o /home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/thumb/v7e-m/crtbegin.o /home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m/crt0.o -L/home/oldbrowze/.platformio/platforms/ststm32/ldscripts -L.pio/build/blackpill_f401cc -L/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/thumb/v7e-m -L/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m -L/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m -L/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1 -L/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc -L/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/lib -L/home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../arm-none-eabi/lib --gc-sections --gc-sections --relax --gc-sections .pio/build/blackpill_f401cc/FrameworkCMSIS/gcc/startup_stm32f401xc.o .pio/build/blackpill_f401cc/FrameworkCMSIS/system_stm32f4xx.o .pio/build/blackpill_f401cc/src/generator.o .pio/build/blackpill_f401cc/src/main.o .pio/build/blackpill_f401cc/src/stm32f4_usart.o --start-group -lgcc -lstdc++_nano --end-group -lstdc++_nano -lm -lc_nano --start-group -lgcc -lc_nano --end-group --start-group -lgcc -lc_nano -lnosys --end-group --start-group -lgcc -lc_nano -lnosys --end-group /home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/thumb/v7e-m/crtend.o /home/oldbrowze/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/thumb/v7e-m/crtn.o -T /home/oldbrowze/.platformio/packages/tool-ldscripts-ststm32/stm32f4/STM32F401CCYX_FLASH.ld COLLECT_GCC_OPTIONS='-o' '.pio/build/blackpill_f401cc/firmware.elf' '-T' '/home/oldbrowze/.platformio/packages/tool-ldscripts-ststm32/stm32f4/STM32F401CCYX_FLASH.ld' '-Os' '-mthumb' '-mcpu=cortex-m4' '-specs=nano.specs' '-specs=nosys.specs' '-mcpu=cortex-m4' '-mthumb' '-ffunction-sections' '-fdata-sections' '-v' '-L/home/oldbrowze/.platformio/platforms/ststm32/ldscripts' '-L.pio/build/blackpill_f401cc' 3 часа назад, VladislavS сказал: Как через __libc_init_array, так и при вызове конструкторов вручную с -nostartfiles. Какие флаги передаете линковщику? 4 часа назад, Arlleex сказал: В конструктре хоть что-то есть значимое разумеется 4 часа назад, Arlleex сказал: В конструктре хоть что-то есть значимое? А то, может, банальная оптимизация пустого конструктора. Какие флаги линкеру передаются? Изменено 30 августа, 2022 пользователем oldbrowze Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Проверьте в map-файле, что секция init_array не пустая. Цитата .init_array 0x08000264 0x4 0x08000264 PROVIDE (__init_array_start = .) *(SORT_BY_NAME(.init_array.*)) *(.init_array*) .init_array 0x08000264 0x4 Z:\Temp\G071-Blink.elf.uAT8Lt.ltrans0.ltrans.o 0x08000268 PROVIDE (__init_array_end = .) 29 минут назад, oldbrowze сказал: Какие флаги передаете линковщику? Цитата c:\CPP\gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10\bin/arm-none-eabi-g++ Bin\Release/startup_iar_gcc_keil_stm32g071xx.o Bin\Release/low_level_init.o Bin\Release/main.o -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -T../LinkerScripts/GCC/STM32G071xB_flash.lds -Wl,--gc-sections -nostartfiles -specs=nano.specs -specs=nosys.specs -Wl,-gc-sections -Wl,-Map=Bin\Release/G071-Blink.map,--cref -o Bin\Release/G071-Blink.elf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба А всякие crtend.o зачем? Если свой инит то это зачем? Или согласитесь на использование биьлиотечного стартапа... в случае кортекс м там все нормально работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба On 8/30/2022 at 7:57 AM, oldbrowze said: не используется Т.е. вы не используете ключ -nostartfile, и при этом пытаетесь подсунуть свой файл startup. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 29 минут назад, dimka76 сказал: Т.е. вы не используете ключ -nostartfile, и при этом пытаетесь подсунуть свой файл startup. Это никак не связанные вещи. Просто с этой опцией не прилинковывается функция __libc_init_array() и вместо неё надо конструкторы руками вызвать. А старатап в любом случае в проекте есть. Вот это место в моём стартапе #if (1) // Use with the "-nostartfiles" linker option instead __libc_init_array(); // Iterate over all the preinit/init routines (mainly static constructors). for (void(**fConstr)() = __preinit_array_start; fConstr < __preinit_array_end; (*fConstr++)()) ; for (void(**fConstr)() = __init_array_start; fConstr < __init_array_end; (*fConstr++)()) ; #else __libc_init_array(); // Use with libc start files #endif Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба On 8/30/2022 at 4:22 PM, VladislavS said: А старатап в любом случае в проекте есть. Дефолтный есть, а что в нем написано и как посмотреть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба Что такое дефолтный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба On 8/30/2022 at 4:28 PM, VladislavS said: Что такое дефолтный? Англицизм ))) От английского - dafault. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
