Схема диф.усилителя на простых ОУ со сдвигом уровня?
Здравствуйте!
Нужно из диф. входа который может быть где угодно в диапазоне +5..-5V получить диф. выход с размахом Vpp_max = 4.1V, не выходящий за границы 0...5 V со средним уровнем Vcm=2.5V. То есть уменьшить уровень и сдвинуть, причем сдвиг может быть разный (то есть "следящая" схема).
Нарисовал и проверил в железе ниже приведенную схему. Удивило, что средняя точка довольно сильно сдвигается, а не остается постоянной. Сравнивал при подаче на вход +5..-5V и 0..+5V и -5...0V.  Если смотрю в Микрокапе- то не сдвигается, если в железе- сдвиг есть. Небольшой, но есть. То есть компенсация работает, но не так как я хочу.
Что-то не так в схеме?
Upd: обновил схему, перед этим не ту картинку запостил.
Quote
1. Схему не рисуют а разрабатывают.
2. Так сильно или небольшой?
3. Значения приведите .
Проверьте режимы U12A, возможно, он самовозбудился на высокой частоте или где-то напряжение на пределе, например, плохой контакт питающего напряжения
Извините, мало цифр.
Сейчас измерил.
Вход: синус 300 Гц, Vpp = 6 V. IN- соединил с GND генератора, IN+ выход генератора.
Выход: Vpp согласно резисторам ОС, Vpp=2.8 V
при Vin = -3.5...+3.5 (Voffset = 0) : Vout_average = 2.5 V (как и планировал)
при Vin = -7...0 (Voffset = -3.5V) : Vout_average = 1.8 V
при Vin = 0...+7 (Voffset = +3.5V) : Vout_average = 3.2 V
Про возбуждение:
Хм. Есть такое. около 100 кГц, Vpp примерно 400 mV. На итоговом дифсигнале не видно, но если смотреть относительно земли- то да, мотыляет эту мою среднюю точку. Амплитуда и частота не меняются при изменении сдвига и при изменении уровня сигнала. Буду думать.
25 minutes ago, Michael58 said:
Спасибо!
Имеете в виду что я на резисторах зря сэкономил? Смутило что микрокап просимулировал правильно, но тут скорее мои кривые ручки.
Попробую еще. Это у Вас LTspice? не пробовал его так как микрокап бесплатный, но думаю интересно будет сравнить.
Детектирование такого самовозбуждения на нелинейностях внутри ОУ может приводить к загадочным огромным смещениям нуля, зависящим непонятно от чего.
40 minutes ago, iliusmaster said:
Емкостную обратную связь добавьте в U12.
Точно! Добавил 0.1 мкф между инверсным входом(pin2) и выходом(pin1) U12- возбуд ушел!
Спасибо! :)
(сдвиг от смещения входа остался)
Установил LTspice. Посимулировал схему. Сравнил с результатами в Micro-Cap. Подумал.
Понял что все работает, кроме моей головы. Я когда в железе проверял, то включал оффсет генератора, то есть подавал на схему сдвинутый на DC синус. А схема честно показывала мне этот же синус, сдвинутый на этот же DC (с учетом усиления).Сам заблудился и окружающим описал проблему неправильно.
Как я проверял в симуляторе (слева) и что я измерял в железе (справа)
В-общем моя схема полностью рабочая и не имеет никаких незапланированных сдвигов. А проблема была в неправильном эксперименте: тест в железе был не такой, как тест в симуляторе, генератор не так подключал.
Но мучения (мои и тех кто тут писал) не были напрасны: Нашел возбуд в сдвигателе уровня и опять установил LTspice
Всем огромное спасибо!!!
[тут должен быть смайлик: два чокающихся пивом смайла, но в новой версии интерфейса отсутсвует ]  :)
