Перейти к содержанию
On 8/20/2022 at 4:54 PM, AVI-crak said:
Мучать двигатель накладно
Откуда появился двигатель ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Допустим установили частоту 100 гц и время от 0 до 100 установили 30секунд." - Типовой вопрос каждого начинающего, собирающего на коленке инвертор для трёхфазного двигателя.
Кстати сделать таблицу самым простым и быстрым способом - печатать в терминал программой из МК. В 3 минуты уложиться можно.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, AVI-crak сказал:
Можно на С++ сгенерировать в компайлтайме - Compiler Explorer. Или на худой конец оттуда и скопировать.
Ссылка на сообщение
А зачем, если можно просто формулу забить в коде и тут же в нужном формате получить таблицу?
Ссылка на сообщение
Ну вот смотрите.Я настраиваю таймер на шим и на DMA.И в регистр CCRx вношу массив массив DMA1_Channel1 ->CMAR=(uint32_t)&SINA DMA1_Channel1->CPAR=(uint32_t)&TIMx->CCRx;У меня вопрос какая частота работы таймера будет.Если нужно на выходе 200 Гц. Ну вот эти параметры TIMx->PSC и TIM1->ARR?
В 20.08.2022 в 19:20, VladislavS сказал:
Наверное нужно таблицу частот.F0=TIMx->PSC и TIM1->ARR.И так до 399
А три синуса const SINA const SINB const SINC.Я может ошибаюсь.Вы не судите сильно. Я чуть выше аматора.
Изменено пользователем dimir
Ссылка на сообщение
На выхлопе будет стабильная частота. Для того чтобы получить другую частоту - нужно будет всё выключить, настроить, и запустить дма по новой. Кроме того сетка частот будет сильно ограниченной, ну прям очень сильно, примерно так 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100Гц. Всё кратно самой низкой частоте. Переключать двигатель с 90Гц на 100Гц - равносильно холодному пуску с нуля сразу на 100Гц. Потому-что якорь имеет массу.
Как делать правильно - чуть выше, просто прочитай.
Сдвиг фазы и сдвиг номера элемента таблицы - это одно и тоже.
Хороший способ:drinks:.
Ссылка на сообщение
Это получается что дискретизация 10?А если не использовать DMA?И этот способ что сказал VladislavS.Что это за метод и с чем его едят?
А с DMA как при отправке USART.Сначала отключаем перенастраиваем таймер потом включаем?Функция?
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, dimir сказал:
Можно быстро-быстро методом DDS набить половину массива, натравить на массив ПДП в циклическом режиме и пока ПДП скармливает эту половину таймеру - быстро-быстро набить вторую половину массива. Потом повторять набивание первой/второй половин в прерываниях HTIF/TCIF. Я так FFSK/GMSK передавал в эфир на очень неспешном F100 и оставалась куча времени на другие задачи.
Ссылка на сообщение
Можно быстро-быстро посмотреть пример и сделать как нужно
DAC_GenerateWaveform_TriggerHW
Ссылка на сообщение
Зачем страдать и мучаться, если можно в прерывании выполнить четыре целочисленных умножения не напрягаясь. Для моторов шим выше 5КГц не поднимается - железо не тянет (греется). К тому-же стыковать массивы с разным окончанием фазы - та ещё задачка. Скалярный метод тянет даже мега на своих 16МГц без напряга, прямо в прерываниях.
К тому-же этот метод в одном шаге от векторного управления.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, AVI-crak сказал:
Чтобы не вызывать прерывание таймера на каждый отсчет, а готовить сразу кучу отсчетов в прерывании ПДП.
При использовании прямого цифрового синтеза (DDS) этого не требуется.
10 часов назад, x893 сказал:
Можно, но лучше сначала думать своей головой.
Ссылка на сообщение
Очевидно
Ссылка на сообщение
В 21.08.2022 в 09:58, Сергей Борщ сказал:
Мне кажется что DMA в  этом плане не очень подходит.Каким образом это произвести?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
