Faton_11 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый день, уважаемые форумчане! Использую ОУ AD797. На частоте 1 МГц при коэффициенте усиления K=4,6 работает как надо (R2=360 Ом, R1=100 Oм) На частоте 10 МГц при коэффициенте усиления K=16 (R2=1500 Ом, R1=100 Oм) падает амплитуда (форма сигнала пока не интересна). Как добиться от данного ОУ чтобы на выходе при частоте 10МГц была хотя бы такая же амплитуда, как и на входе, возможно ли это? При К=19 и К=190 картина примерно такая же Изменено 18 августа, 2022 пользователем Faton_11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба А где Вы в паспорте углядели способность выхода ИС работать с размахом 5 В на 10 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, Plain said: А где Вы в паспорте углядели способность выхода ИС работать с размахом 5 В на 10 МГц? нигде, но может можно из него как-то что-то выжать..) т.е. для 10 МГц ОУ можно выбрасывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба Если Вам нужен Ку=190 и размах 5 В на 10 МГц, то да, без толку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Если Вам нужен Ку=190 и размах 5 В на 10 МГц, то да, без толку. А если К=1 и размах 1,8 В на 10 МГц, то есть ещё шанс?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба Чтобы на одном ОУ осилить в сумме Ку=190, 5 В и 10 МГц, он нужен с обратной связью по току (CFA). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 16 hours ago, Faton_11 said: А если К=1 и размах 1,8 В на 10 МГц, то есть ещё шанс?) там slew rate 20V/us (что в 6 раз меньше требуемых для 2В на 10МГц), приведён для больших сигналов, если сравнить fig. 26 и 27, то для 2В у повторителя с K=1 небольшой шанс всё же есть, исходя из fig.16 там на 10МГц что-то ещё должно остаться > 1. и он нагрузку на такой частоте очень не любит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба В 18.08.2022 в 21:39, Faton_11 сказал: А если К=1 и размах 1,8 В на 10 МГц, то есть ещё шанс?) Можно по формуле посчитать: Vp = Slew Rate / (2pi *F) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 2 hours ago, UART said: Можно по формуле посчитать: Vp = Slew Rate / (2pi *F) там slew rate только для больших сигналов указан, если взять его то всё будет выглядеть печально. на fig. 26 и 27 видно как они отличаются до 5в быстрая ступенька, а потом ограниченный slew rate, да и заявленный GBW >10МГц как бы намекает что с K=1 для небольших сигналов может и справится, но надо проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 3 часа назад, _pv сказал: там slew rate только для больших сигналов указан, если взять его то всё будет выглядеть печально. на fig. 26 и 27 видно как они отличаются до 5в быстрая ступенька, а потом ограниченный slew rate, да и заявленный GBW >10МГц как бы намекает что с K=1 для небольших сигналов может и справится, но надо проверять. Вы правы. Но тут может быть косяк, что на экране осцилла это будет выглядеть как синус, но на самом деле искажения сигнала могут быть. просто глаз и осцилл с его 8 битами этого не заметят из-за экстраполяции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба А в режиме open-loop gain так как на картинке ниже подключать? Rg = 100 Ом, на выходе просто уровень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, Faton_11 сказал: А в режиме open-loop gain так как на картинке ниже подключать? Rg = 100 Ом, на выходе просто уровень Это он опрокинулся усиленным напряжением смещения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Faton_11 сказал: А в режиме open-loop gain так как на картинке ниже подключать? Rg = 100 Ом, на выходе просто уровень а зачем вам такое? компаратор делаете? такая схема только для компаратора используется. если да, то нужно осторожнее с этим... вот тут почитайте https://www.compel.ru/lib/97744 а еще хотел спросить, а не проще с осциллографа картинку через USB сохранять чем фоткать? )) Изменено 24 августа, 2022 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, UART said: а зачем вам такое? компаратор делаете? такая схема только для компаратора используется. если да, то нужно осторожнее с этим... вот тут почитайте https://www.compel.ru/lib/97744 а еще хотел спросить, а не проще с осциллографа картинку через USB сохранять чем фоткать? )) понятно, спасибо) разве мои картинки настолько ужасные =) просто там сначала флэшку втыкать.. потом вытыкать.. Всем спасибо за ответы!=) пересаживаюсь на другой операционник (LM7171) ) Изменено 25 августа, 2022 пользователем Faton_11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
