Не подключается кварц, Atmega8
On 9/2/2022 at 11:50 AM, astral_ said:
Я заметил, что хотя частота мк при работе от внутренней рс-цепи нестабильна, но изменяется она вполне предсказуемо. В первый час работы она стабильно уменьшается, потом устанавливается и если изменяется, то с допустимой погрешностью. Я правильно понял, что это связано с нагревом мк и увеличением сопротивления в рс-цепи?
Да, с термозависимостью частоты внутреннего RC-генератора Ваши наблюдения совпадают (картинка из док. ATmega8).
Об упрощении программы с целью тестирования:
выложенный ранее код рабочий (ссылка на пост ниже), а прикрепленный там же hex-файл грузился в ATmega8  и проверялся светодиодом с резистором, времена вспышек указаны реальные. Т.е., для проверки с кварцем или без кварца достаточно загрузить hex-файл программатором в Ваш микроконтроллер.
А может, Вы просто шутите? На ровном месте куча ответов и более 1000 просмотров, и то ли ещё будет...
Шучу.. Все ж нашелся прорицатель из кучи ответчиков.
4 hours ago, codenamehawk said:
День невиданной щедрости...
Все тестовые проги я опробую, всем спасибо, но пока отсутствую, нет возможности.
Я загрузил тестовые проги, сделал пробную плату с кварцем, работает. Чтобы исключить дефект самого резонатора я поставил на основную плату тот кварц, с которым мк работал на пробной плате, не работает. Дорожки я прозванивал, норм.
