khlenar 5 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба Здравствуйте все. Не могу понять. Почему при включении транзистора наблюдается импульс во вторичке около 1 В. Смотрю китайские БП тоже сделанные на UC3842, так там переключающие помехи мизерные. Намоточные данные рассчитывал в программе Старичка. Напряжение выходные соответствуют. Может нагрузка мала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба И после выключения транзистора идут затухающие колебания в плоть до нового включения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба Вот такой сигнал на вторичке до выпрямительного диода(на обмотке) Может диоды неважные? и отрицательный импульс пропускает. FR207. Китайский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, khlenar сказал: импульс во вторичке около 1 В Укажите точные координаты этой точки на картинке, а то при 10 В/дел нам без лупы ну никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба А, я не понятно сказал. Т.е. на ряду с полезным выпрямленным напряжением на выходе, присутствуют коммутационные импульсы величиной 1В. где то. Фото завтра сделаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба А как сигнал на рисунке, есть какие замечания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба А как сигнал на рисунке, есть какие замечания? Желтый до диода на вторичке, зеленый после. По осциллограмме видно, что коммутационные искажения идут во время включения транзистора. Нагрузки почти нет. И откуда такой баян. Транс вроде аккуратно мотал, как рекомендовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Параллельно диоду керамический конденсатор стоит? А параллельно электролиту? И что там в первичке стоит параллельно трансформатору и транзистору? А вообще, подгрузить бы не мешало для начала. Изменено 17 августа, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба На вид - обычный звон от коммутации. 1) Может этого звона в вашей схеме и нет - земля щупа у вас подключена пружинкой, а не с "крокодилом" ? И выходной сигнал смотрите на выходном конденсаторе а не на длинных проводах нагрузки? 2) Снаббер параллельно диоду есть? Вот статью гляньте: https://emc-e.ru/razrabotka-i-konstruirovanie/podavleniya-zvona/ там и про измерение, и про методы подавления есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, khlenar сказал: откуда такой баян Как уже сказали выше, во-первых, из-за отсутствия керамического конденсатора на выходе, а во-вторых, от измерений не щупом "пружинка" непосредственно на данном конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Как уже сказали выше, во-первых, из-за отсутствия керамического конденсатора на выходе, а во-вторых, от измерений не щупом "пружинка" непосредственно на данном конденсаторе. Так он же китайские смотрит тем же щупом, как я понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 4 часа назад, byRAM сказал: Так он же китайские смотрит тем же щупом, как я понял. Так точно.) Спасибо за советы. Сейчас посмотрю статью. На выходах у меня керамика стоит 7 часов назад, byRAM сказал: Параллельно диоду керамический конденсатор стоит? А параллельно электролиту? И что там в первичке стоит параллельно трансформатору и транзистору? А вообще, подгрузить бы не мешало для начала. Параллельно диоду по вторичке? Параллельно электролитам стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 24 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 1) Вместо R40=10 Ом поставьте 220 Ом ( двести двадцать !) и параллельно этому резистору последовательную цепочку из диода 4148 и резистора 47 Ом , катодом к микросхеме. 2) параллельно сток-истоку BUZ90 поставьте керамический конденсатор 1 нф ( 1 или 2 кв, синий такой) 3) поставьте по сетевому входу синфазный дроссель , какие обычно ставят в импульсниках , с допустимым током обмоток , соответствующем вашей мощности источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба Хорошо.Спасибо. К стати посмотрел у китайца в первичке, там такой же баян) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 24 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 4) вокруг трансформатора КЗ виток из медной фольги, посмотрите как в других сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
