Сильные помехи в обратноходовом ИПБ
Здравствуйте все.
Не могу понять. Почему при включении транзистора наблюдается импульс во вторичке около 1 В. Смотрю китайские БП тоже сделанные на UC3842, так там переключающие помехи мизерные. Намоточные данные рассчитывал в программе Старичка. Напряжение выходные соответствуют.
Может нагрузка мала?
И после выключения транзистора идут затухающие колебания в плоть до нового включения
Вот такой сигнал на вторичке до выпрямительного диода(на обмотке)
Может диоды неважные? и отрицательный импульс пропускает. FR207. Китайский
2 часа назад, khlenar сказал:
Укажите точные координаты этой точки на картинке, а то при 10 В/дел нам без лупы ну никак.
А, я не понятно сказал. Т.е. на ряду с полезным выпрямленным напряжением на выходе, присутствуют коммутационные импульсы величиной 1В. где то.
Фото завтра сделаю
А как сигнал на рисунке, есть какие замечания?
Желтый до диода на вторичке, зеленый после. По осциллограмме видно, что коммутационные искажения идут во время включения транзистора. Нагрузки почти нет. И откуда такой баян. Транс вроде аккуратно мотал, как рекомендовано.
Параллельно диоду керамический конденсатор стоит? А параллельно электролиту? И что там в первичке стоит параллельно трансформатору и транзистору?
А вообще, подгрузить бы не мешало для начала.
Изменено пользователем byRAM
На вид - обычный звон от коммутации.
1) Может этого звона в вашей схеме и нет - земля щупа у вас подключена пружинкой, а не с "крокодилом" ? И выходной сигнал смотрите на выходном конденсаторе а не на длинных проводах нагрузки?
2) Снаббер параллельно диоду есть?
Вот статью гляньте: https://emc-e.ru/razrabotka-i-konstruirovanie/podavleniya-zvona/  там и про измерение, и про методы подавления есть.
откуда такой баян
Как уже сказали выше, во-первых, из-за отсутствия керамического конденсатора на выходе, а во-вторых, от измерений не щупом "пружинка" непосредственно на данном конденсаторе.
1 час назад, Plain сказал:
Так он же китайские смотрит тем же щупом, как я понял.
4 часа назад, byRAM сказал:
Так точно.)
Спасибо за советы. Сейчас посмотрю статью.
На выходах у меня керамика стоит
7 часов назад, byRAM сказал:
Параллельно диоду по вторичке? Параллельно электролитам стоят.
1) Вместо R40=10 Ом поставьте 220 Ом ( двести двадцать !) и параллельно этому резистору последовательную цепочку из диода 4148  и резистора 47 Ом , катодом к микросхеме.
2) параллельно сток-истоку BUZ90  поставьте керамический конденсатор 1 нф ( 1 или 2 кв, синий такой)
3) поставьте по сетевому входу синфазный дроссель , какие обычно ставят в импульсниках , с допустимым током обмоток , соответствующем вашей мощности источника.
Хорошо.Спасибо. К стати посмотрел у китайца в первичке, там такой же баян)
4) вокруг трансформатора КЗ виток из медной фольги, посмотрите как в других сделано.
