Genus 15 vs 20
Доброго времени суток!
В процессе обучения работе Genus получил возможность работы с двумя версиями ПО, 15 и 20. Суть проблемы в том, что один и тот же скрипт работает на 15 версии и не работает на 20. В последнем случае выполнение застревает на этапе optimization для syn_generic, висит порядка дня и потом вываливается с ошибкой. Также при этом, если проект не требует оптимизации (данного этапа), то проходит без проблем. Подскажите, в чём может быть проблема и как её исправить?
Также (задам вопрос в этой же ветке, надеясь, что он простой), если есть два PDK, есть их способ определить в одном cds.lib так, чтобы они нормально открывались? Сейчас у меня работает корректно только 1. Читал об этом на форумах - говорят, нужно два файла под каждый, чтобы без ошибок. Так ли это?
Заранее благодарен за ответы!
Добрый, не пользователь цифровых тулов, но насколько я знаю некоторые команды перестают поддерживать от версии к версии или меняется их формат. если есть ошибка в логе то нужно её исследовать, обычно там достаточно информации чтобы понять в чем причина.
По поводу cds.lib вы можете в одном этом файле указать путь ко всем библиотекам которые вам нужны, даже если они из разных PDK.
Будет проблема с просмотром топологий, если библиотеки имеют разные display.drf  и будут проблемы с загрукой настроект для PDK .cdsinit. Все это можно решить при необходимости, но лучше никогда не смешивать разные библиотеки.
А что за ошибку-то выводит?
Также, тулы Cadence/Synopsys крайне нежные и чувствительные к ОС, на которой они стоят. Оффициально заявлена поддержка только RedHat (ну, и, лог. выводами - CentOS). На других тулы могут либо вообще не работать, либо вываливаться с непонятными ошибками.
Также, учтите, что Genus 15 и Genus 18+ версий используют разный набор tcl-команд (возможно, что-то в движках поменяли?). В моём случае скрипты от Genus 15 не работали на старших версиях без "шаманства". 🙂
В дополнение, наверное, можно спросить, а насколько "корректный" PDK/DDK сет используете? Может быть также и в нём ошибка. Я бы попробовал итерационными методами синтезировать по-отдельности различные модули и исследовать, где может быть ошибка.
Да, поддержу, всё так.
В 20.10.2022 в 11:42, kenezoer сказал:
Ну, что касается кейденса, то нет. У него официальная поддержка как RedHat, так и SUSE
