MrYuran 16 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Здравия желаю! Может, кто подскажет по поводу. Расколупываю плату Nuvoton HMI-H9N30, собрал и запустил Linux, дошло дело до схемы. И вот там есть такой кусок, а на нем неведомая микросхема W55X16. Что это и для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Как альтернативная в другом корпусе, если не купить W24Q128. Такое же включение U6/U7 в https://caxapa.ru/thumbs/617763/NUC972_Development_Board_User_Manual_rev.pdf На странице 7 видно, что одна микросхема в другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Семён Семёныч! Спасибо большое, что-то даже в голову такое не пришло. Тем более даташит на эту загадочную микросхему так и не нашел. Единственное упоминание на сайте Winbond об отсутствии там галогенов )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба Извините, что снова к вам обращаюсь ) Продолжу тут, чтобы новую тему не начинать. На той же китайской плате стоит NAND Flash W29N01HVSINA TSOP48. Вот так стоит: а по даташиту половина ног обозначена как NC: Внимание, вопрос знатокам: а мне-то что делать? Даташит датирован 21 годом, а схема, скорее всего, чуть постарше. ЗЫЖ посмотрел на маузере даташит от 18 года, то же самое. А схема датирована 2020. Ничего не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, MrYuran said: а по даташиту половина ног обозначена как NC Ну, не половина. Скорее всего, нарисовали универсальный символ под что-то еще с дополнительными выводами питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба Ага, нашел кое-что у микрона. Советуете сделать как китайцы и не умничать? или чей там Nuvoton Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, MrYuran said: Советуете сделать как китайцы и не умничать? Я бы советовал вообще не использовать голую NAND без острой необходимости. А так - да, можно повторить китайский вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 2 hours ago, MrYuran said: а мне-то что делать? Попить пива. Если написано NC, то и подключать её не надо. Зачем место на схеме под них занимать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба в посте про W55X16 - скорее всего вкоряченная не на совесть а на "чтоб коекак" SD-Flash карточка. повторять так - не надо, моветон. скорость мизерная. W29N01HVSINA TSOP48 - повторить как у китайцев. они предварительный черновик стандарта сейчас читают почаще обленившихся сидящих в штатах индусов. В случае изменений проблем будет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба On 8/11/2022 at 4:53 PM, aaarrr said: Я бы советовал вообще не использовать голую NAND без острой необходимости. А так - да, можно повторить китайский вариант. А что значит "голая NAND" и какая ещё бывает? Моя задача сейчас набросать прототип по мотивам китайской борды и насчет линукса пока не решил, нужен он или нет. Кроме строчки в портфолио пока никакого особого смысла в нем не вижу. А без него, на bare metal, любая SPI флешь сойдет. Сейчас ФС на NAND, и иногда высыпаются битые секции: jffs2: notice: (379) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x0440a214: read 0xe73442e3, calculated 0x8644e6e3 И это, честно говоря, немного смущает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, MrYuran said: А что значит "голая NAND" и какая ещё бывает? Та, что требует внешнего управления - ECC, износ и т.п. Есть eMMC, например. 17 minutes ago, MrYuran said: И это, честно говоря, немного смущает. Вот. И если под Linux'ом есть jffs2, ubi и т.п., то в bare metal все это счастье придется разгребать самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
