Перейти к содержанию
Управление газовой форсункой
Всем привет.
Меняю в "мозгах" ГБО выходной транзистор управления форсункой (коммутирует минус, плюс общий для всех форсунок). Когда «прозванивал» диоды (замыкающие ток самоиндукции) обнаружил, что диод анодом подключен к стоку транзистора, а катодом не напрямую к плюсу, а через другой транзистор (схему прилагаю).
Зачем так сделано, для более точного контроля момента закрывания форсунки?
З.Ы. ГБО zenit compact 2016.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 часов назад, const сказал:
Они там совсем не нужны, ибо от них только вред.
Нет. Это просто универсальный выход, с верхним и нижним ключом.
Ссылка на сообщение
По-моему, нашел ответ на свой вопрос.
Схема отличается, но назначение одно.
Study on Effects of Common Rail Injector Drive Circuitry with Different Freewheeling Circuits on Control Performance and Cycle-by-Cycle Variations
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, const сказал:
Нет.
42 минуты назад, const сказал:
Ваша схема никакого отношения к статье не имеет.
Ссылка на сообщение
И как он работает?
Ссылка на сообщение
Нашел еще одну схему, только не с MOSFET, а в остальном выходной каскад аналогичен моему (в т.ч. проводимостью ключей). В общем сомнений не осталось.
Injector driver control unit with internal overvoltage protection
Изменено пользователем const
Ссылка на сообщение
В 11.08.2022 в 15:18, const сказал:
Меняю в "мозгах" ГБО выходной транзистор ... обнаружил ... другой транзистор ... Зачем так сделано
Логично сперва выяснить, почему дохнут транзисторы, ну и, почему не дохнут вновь обнаруженные патентованные — ведь из схемы следует, что если они выключены, то энергия рассеивается на них (на их ограничителях), а это, по всем бумагам,— верный путь с первого раза сразу в мусор.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Zuse сказал:
И как он работает?
В зависимости от настройки выхода, используются верхний ключ либо нижний ключ, диод защита от сквозняка.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, const сказал:
Ваша схема не Peak and hold, у вас нет контроля тока, а это важно.
Ссылка на сообщение
Ну а как именно можно использовать верхний ключ? Перед закрытием нижнего нужно открыть верхний, после того как ток спадет до нуля, верхний можно выключать. Как можно использовать верхний ключ сам по себе (без нижнего)?
Единственная фантазия, которая приходит на ум по поводу предназначения верхнего ключа - отключение диода на случай если на катушке при движении якоря может наводиться напряжение, отпирающее диод.
Но это все дилетантское имхо и хочется услышать ответ от тех, кто в теме
Изменено пользователем Zuse
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Zuse сказал:
Именно сам по себе и используется.
Никакие диоды на форсунки не ставят, они замедляют работу форсунки, а это вред.
Ссылка на сообщение
Ну, а как?
Мне не очевидно. Думаю, ТС тоже
Ссылка на сообщение
On 8/16/2022 at 11:10 AM, Zuse said:
Ну, а как?
ТСу очевидно. Это не "универсальный выход". Ответ нашел, спасибо всем за участие.
З.Ы.
1. Датчик тока в ГБО zenit compact присутствует, он общий для всех форсунок и стоит по +12В (на моей схеме не показан, сразу не углядел). Так же могут присутствовать и другие функциональные цепи. Перерисовать схему ГБО за задачу себе не ставил, тем более учитывая, что в 4-слойной ПП почти все цепи во внутренних слоях, а маркировка с микросхем снята механическим путем. Да и этого фрагмента мне хватило, чтобы найти ответ на свой вопрос. Еще раз, всем спасибо за участие.
2. Транзисторы не дохнут. Выгорел один за все время эксплуатации, а это с 2016 по сегодня. Причина – убитые форсунки (пробег >80 тыс. км). Транзистор, как и форсунки, заменил – ГБО эксплуатирую дальше.
Ссылка на сообщение
ну, если нашли ответ, поделитесь
Ссылка на сообщение
Уже делился, см. выше.
Дублирую ссылки:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
