Перейти к содержанию
Питание прецизионной лабораторной аппаратуры
Если у вас ионизирующее излучение, вам нужно контроллер ставить с FRAM памятью )
FRAM память нечувствительна к этому https://www.ti.com/lit/wp/slat151/slat151.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, UART сказал:
хоть на метр, хоть на километр... сути это не меняет
Как это не меняет - Вы не понимаете разницы между напряжением и напряженностью поля?
читали?
CISPR 25? Нет - он мне без надобности. А те стандарты, которые меня интересуют, я читаю в первоисточнике, а не в виде конспектов китайских студентов.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, wim сказал:
О как вы TI с оборотом в 14 млрд долларов обозвали )) Английский для вас китайский? )) наверное там дураки работают и микросхемы дубинами делают... а сами вы, наверное, лауреат на Нобелевскую? поправьте, если ошибаюсь.
Когда вы и ваша компания будете созидать в таком же масштабе как TI и Agilent, тогда и будете всё и всех гов..м называть и китайскими студентами.
Ведь вам будет виднее кто и что там пишет, так как вы рецензент всей литературы в TI.
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
36 минут назад, UART сказал:
Ну всё, успокоились? Вообще-то я не собирался никого так называть. Меня интересует сугубо практический вопрос - какой уровень радиочастного излучения Вы измеряете в своей безэховой камере? Повторю ещё раз специально для Вас: мкВ - это то, что на входе анализатора спектра, мкВ/м - это то, что принимает антенна. Меня интересуют мкВ/м, не мкВ.
Ссылка на сообщение
Нет. У меня измеритель к этому излучению чувствителен. Решается экранировкой и математической обработкой результатов (промахи измерений отбрасываем, учитывая, что вероятность попадания частицы из космоса довольно мала).
З.Ы. А славная тема вышла. Аж 10 страниц набрали!
Ссылка на сообщение
Уш раз пошла такая тема, интересная статья о тестировании на EMС оригинальных БП Apple и их клонов
https://www.signalintegrityjournal.com/blogs/17-practical-emc/post/2736-apple-versus-clones-the-risk-in-using-counterfeit-power-modules
не совсем то же самое, что EMI, но тоже наглядно...
Ссылка на сообщение
А я вот с какой проблемой столкнулся в процессе борьбы с ЭМС разрабатываемых мною источников питания - электронная нагрузка шумит значительно сильнее, чем источник питания. Это огромный ящик на 1200 Вт электронной нагрузки. В результате пришлось делать пассивную нагрузку.
А как бы сделать электронную нагрузку, чтобы она вообще не шумела или вносила минимальные шумы и помехи? Ну хотя бы до 100 Вт для начала.
Ссылка на сообщение
1 час назад, byRAM сказал:
А за счёт чего шумит? Там какой то хитрый импульсный способ имитации нагрузки?
Обычные ватт до 300 на обычных аналоговых цепях сделаны там шуметь не чему вроде как.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, MegaVolt сказал:
Вот тут тоже есть сомнения, что те, что 300-Ваттные, вообще не шумят, там же тоже внутри AC/DC и DC/DC, цифровое управление, вентиляторы.
Есть идея создания электронной нагрузки, которая вообще не шумит. В основе всё те же отключение AC/DC и применение малошумящих DC/DC, запитанных от LiIon на период измерения ЭМИ, что и предлагал ранее для суперпрецизионных вольтметров. + пассивное охлаждение. Индикация - простой ЖКИ, можно даже без мультиплексирования. Мощность пока можно ограничить до 100-200 Вт, бо́льших мощностей у меня пока нет.
В основе электронной нагрузки ИТУН на ОУ и БТ, управляющее напряжение формирует ЦАП. МК тактируется RC-генератором или таймером 555. Их спектр обычно размазывается в эфире, в то время как кварцевый резонатор даёт иголки.
PS: Вот только пришло в голову, что если вместо БТ использовать ПТ, время питания от батареи можно существенно увеличить. Только MOSFET придётся поискать подходящий, год назад с этим было проще.
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
Agilent 6060B. Как раз 300 Вт. Внутри - "тру" линейный источник питания. Цифровое управление остаётся, тут уже сложно что-то придумать.
Я может глупость скажу. Не во всей электронике компетентен) Но) А что если взять и убрать в экран плату с микроконтроллером и панелью управления? А поток для ЦАПА вывести оптоволокном? Что-то подобное было в HP3458. Не уверен сильно, у меня нет схемы этого вольтметра(( Но оптика там точно есть.
ОУ и БТ
Сразу вопросик) Почему БТ? Почему не ПТ (MOSFET). Просто из многих схем электронных нагрузок, которые я изучал в своё время, вообще не припоминаю в качестве проходных транзисторов БТ...
Да. В начале года брал себе ПТ как раз для нагрузки. Тогда они обошлись по 180 р. Сейчас в два раза дороже... Правда, нагрузкой заняться не получилось. Другой проект вместо неё.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, haker_fox сказал:
Да какой там поток, я мощность стабилизировать с высокой точностью не собираюсь. При стабилизации тока один раз по SPI загрузил и забыл. Экран само собою, там роль экрана может выполнять радиатор, да и что там экранировать, разве что DC/DC. AC/DC можно вовсе не делать внутри, только аккумулятор в корпусе оставить, вытащив разъем для внешнего БП/ЗУ, чтобы помеху из сети в безэховую камеру проводами не тащить.
Ссылка на сообщение
Да я машинально про свой ЦАП сказал: сигма-дельта. Конечно же, если использовать интегральное решение, то для электронной нагрузки достаточно выставить желаемое значение и забыть о нём.
Эх... жаль, что часть таких прекрасных задумок остаётся только задумками. Извините, я не про Вас))) Про себя и про своих коллег... Порой столько мыслей и идей: сделать то, сделать это... Если сделаете, напишите, пожалуйста)
Ссылка на сообщение
39 минут назад, haker_fox сказал:
Это да, часто на такие идеи не хватает ни времени, ни силы воли, а занимаешься всякой пустой рутиной вместо этого. Но рутина приносит деньги, а тут - не понятно, что принесет. Теперь мы заперты внутри России, на внешний рынок выйти с какими-то гаджетами крайне сложно. Поэтому всё это заканчивается в лучшем случае "поделкой выходного дня", а в худшем - "хотелкой вместо поделки".
Если сделаю, то обязательно похвастаюсь, так как буду делать не на работе, а дома. На работе пассивная нагрузка уже сделана в количестве 2 штуки, поэтому протащить это как КИП или КИА уже не получится. Хотя, в конце года будут идеи по НИОКРам собирать, можно закинуть. Но к этому времени должен быть уже проект как минимум.
Ссылка на сообщение
Вот он этот гроб с музыкой, что шумит как паровоз.
По поводу разработки сверхмалошумящей электронной нагрузки есть следующая мысль: собрать все электронные нагрузки на предприятии и обмерить их. Есть Agilent у соседнего отдела, если и он сильно шумит, то есть смысл задуматься всерьез. А так, пассивная нагрузка в приоритете.
Ссылка на сообщение
Примерно то же самое) Иногда влкючаю вентилятор. Для коммутации резисторов в произвольном порядке и набора "труНагрузки" использую набор крокодилов с проводами.
Плюс набор ППБ-25 резисторов по паре штук от 470 Ом до 30 кОм. Очень помогает при испытании многообмоточных трансформаторов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
