UART 23 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Если у вас ионизирующее излучение, вам нужно контроллер ставить с FRAM памятью ) FRAM память нечувствительна к этому https://www.ti.com/lit/wp/slat151/slat151.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 12 часов назад, UART сказал: хоть на метр, хоть на километр... сути это не меняет Как это не меняет - Вы не понимаете разницы между напряжением и напряженностью поля? 12 часов назад, UART сказал: читали? CISPR 25? Нет - он мне без надобности. А те стандарты, которые меня интересуют, я читаю в первоисточнике, а не в виде конспектов китайских студентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, wim сказал: CISPR 25? Нет - он мне без надобности. А те стандарты, которые меня интересуют, я читаю в первоисточнике, а не в виде конспектов китайских студентов. О как вы TI с оборотом в 14 млрд долларов обозвали )) Английский для вас китайский? )) наверное там дураки работают и микросхемы дубинами делают... а сами вы, наверное, лауреат на Нобелевскую? поправьте, если ошибаюсь. Когда вы и ваша компания будете созидать в таком же масштабе как TI и Agilent, тогда и будете всё и всех гов..м называть и китайскими студентами. Ведь вам будет виднее кто и что там пишет, так как вы рецензент всей литературы в TI. Изменено 23 августа, 2022 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 36 минут назад, UART сказал: будете всё и всех гов..м называть Ну всё, успокоились? Вообще-то я не собирался никого так называть. Меня интересует сугубо практический вопрос - какой уровень радиочастного излучения Вы измеряете в своей безэховой камере? Повторю ещё раз специально для Вас: мкВ - это то, что на входе анализатора спектра, мкВ/м - это то, что принимает антенна. Меня интересуют мкВ/м, не мкВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба 19 hours ago, UART said: Если у вас ионизирующее излучение, вам нужно контроллер ставить с FRAM памятью ) Нет. У меня измеритель к этому излучению чувствителен. Решается экранировкой и математической обработкой результатов (промахи измерений отбрасываем, учитывая, что вероятность попадания частицы из космоса довольно мала). З.Ы. А славная тема вышла. Аж 10 страниц набрали! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба Уш раз пошла такая тема, интересная статья о тестировании на EMС оригинальных БП Apple и их клонов https://www.signalintegrityjournal.com/blogs/17-practical-emc/post/2736-apple-versus-clones-the-risk-in-using-counterfeit-power-modules не совсем то же самое, что EMI, но тоже наглядно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба А я вот с какой проблемой столкнулся в процессе борьбы с ЭМС разрабатываемых мною источников питания - электронная нагрузка шумит значительно сильнее, чем источник питания. Это огромный ящик на 1200 Вт электронной нагрузки. В результате пришлось делать пассивную нагрузку. А как бы сделать электронную нагрузку, чтобы она вообще не шумела или вносила минимальные шумы и помехи? Ну хотя бы до 100 Вт для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: А я вот с какой проблемой столкнулся в процессе борьбы с ЭМС разрабатываемых мною источников питания - электронная нагрузка шумит значительно сильнее, чем источник питания. Это огромный ящик на 1200 Вт электронной нагрузки. В результате пришлось делать пассивную нагрузку. А как бы сделать электронную нагрузку, чтобы она вообще не шумела или вносила минимальные шумы и помехи? Ну хотя бы до 100 Вт для начала. А за счёт чего шумит? Там какой то хитрый импульсный способ имитации нагрузки? Обычные ватт до 300 на обычных аналоговых цепях сделаны там шуметь не чему вроде как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, MegaVolt сказал: А за счёт чего шумит? Там какой то хитрый импульсный способ имитации нагрузки? Обычные ватт до 300 на обычных аналоговых цепях сделаны там шуметь не чему вроде как. Вот тут тоже есть сомнения, что те, что 300-Ваттные, вообще не шумят, там же тоже внутри AC/DC и DC/DC, цифровое управление, вентиляторы. Есть идея создания электронной нагрузки, которая вообще не шумит. В основе всё те же отключение AC/DC и применение малошумящих DC/DC, запитанных от LiIon на период измерения ЭМИ, что и предлагал ранее для суперпрецизионных вольтметров. + пассивное охлаждение. Индикация - простой ЖКИ, можно даже без мультиплексирования. Мощность пока можно ограничить до 100-200 Вт, бо́льших мощностей у меня пока нет. В основе электронной нагрузки ИТУН на ОУ и БТ, управляющее напряжение формирует ЦАП. МК тактируется RC-генератором или таймером 555. Их спектр обычно размазывается в эфире, в то время как кварцевый резонатор даёт иголки. PS: Вот только пришло в голову, что если вместо БТ использовать ПТ, время питания от батареи можно существенно увеличить. Только MOSFET придётся поискать подходящий, год назад с этим было проще. Изменено 26 августа, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба Agilent 6060B. Как раз 300 Вт. Внутри - "тру" линейный источник питания. Цифровое управление остаётся, тут уже сложно что-то придумать. 2 hours ago, byRAM said: МК тактируется RC-генератором или таймером 555. Я может глупость скажу. Не во всей электронике компетентен) Но) А что если взять и убрать в экран плату с микроконтроллером и панелью управления? А поток для ЦАПА вывести оптоволокном? Что-то подобное было в HP3458. Не уверен сильно, у меня нет схемы этого вольтметра(( Но оптика там точно есть. 2 hours ago, byRAM said: ОУ и БТ Сразу вопросик) Почему БТ? Почему не ПТ (MOSFET). Просто из многих схем электронных нагрузок, которые я изучал в своё время, вообще не припоминаю в качестве проходных транзисторов БТ... 2 hours ago, byRAM said: Только MOSFET придётся поискать подходящий, год назад с этим было проще. Да. В начале года брал себе ПТ как раз для нагрузки. Тогда они обошлись по 180 р. Сейчас в два раза дороже... Правда, нагрузкой заняться не получилось. Другой проект вместо неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 49 минут назад, haker_fox сказал: Я может глупость скажу. Не во всей электронике компетентен) Но) А что если взять и убрать в экран плату с микроконтроллером и панелью управления? А поток для ЦАПА вывести оптоволокном? Что-то подобное было в HP3458. Не уверен сильно, у меня нет схемы этого вольтметра(( Но оптика там точно есть. Да какой там поток, я мощность стабилизировать с высокой точностью не собираюсь. При стабилизации тока один раз по SPI загрузил и забыл. Экран само собою, там роль экрана может выполнять радиатор, да и что там экранировать, разве что DC/DC. AC/DC можно вовсе не делать внутри, только аккумулятор в корпусе оставить, вытащив разъем для внешнего БП/ЗУ, чтобы помеху из сети в безэховую камеру проводами не тащить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 · Жалоба 6 hours ago, byRAM said: Да какой там поток, я мощность стабилизировать с высокой точностью не собираюсь Да я машинально про свой ЦАП сказал: сигма-дельта. Конечно же, если использовать интегральное решение, то для электронной нагрузки достаточно выставить желаемое значение и забыть о нём. 6 hours ago, byRAM said: можно вовсе не делать внутри Эх... жаль, что часть таких прекрасных задумок остаётся только задумками. Извините, я не про Вас))) Про себя и про своих коллег... Порой столько мыслей и идей: сделать то, сделать это... Если сделаете, напишите, пожалуйста) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 августа, 2022 Опубликовано 26 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 39 минут назад, haker_fox сказал: Эх... жаль, что часть таких прекрасных задумок остаётся только задумками. Извините, я не про Вас))) Про себя и про своих коллег... Порой столько мыслей и идей: сделать то, сделать это... Если сделаете, напишите, пожалуйста) Это да, часто на такие идеи не хватает ни времени, ни силы воли, а занимаешься всякой пустой рутиной вместо этого. Но рутина приносит деньги, а тут - не понятно, что принесет. Теперь мы заперты внутри России, на внешний рынок выйти с какими-то гаджетами крайне сложно. Поэтому всё это заканчивается в лучшем случае "поделкой выходного дня", а в худшем - "хотелкой вместо поделки". Если сделаю, то обязательно похвастаюсь, так как буду делать не на работе, а дома. На работе пассивная нагрузка уже сделана в количестве 2 штуки, поэтому протащить это как КИП или КИА уже не получится. Хотя, в конце года будут идеи по НИОКРам собирать, можно закинуть. Но к этому времени должен быть уже проект как минимум. Изменено 26 августа, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 августа, 2022 Опубликовано 27 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Вот он этот гроб с музыкой, что шумит как паровоз. По поводу разработки сверхмалошумящей электронной нагрузки есть следующая мысль: собрать все электронные нагрузки на предприятии и обмерить их. Есть Agilent у соседнего отдела, если и он сильно шумит, то есть смысл задуматься всерьез. А так, пассивная нагрузка в приоритете. Изменено 27 августа, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 августа, 2022 Опубликовано 28 августа, 2022 · Жалоба Примерно то же самое) Иногда влкючаю вентилятор. Для коммутации резисторов в произвольном порядке и набора "труНагрузки" использую набор крокодилов с проводами. Плюс набор ППБ-25 резисторов по паре штук от 470 Ом до 30 кОм. Очень помогает при испытании многообмоточных трансформаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
