Varenik711 0 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Подскажите пожалуйста, при улучшении технологии микрочипы становятся всё меньше, зачем? При одинаковом размере , но разных архитектурах, они бы могли бы увеличить производительность в несколько раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба Вот очень грубая модель... Представьте дорожку внутри чипа как RC цепочку. Чем короче дорожка, тем меньше R и C. Прямоугольник на входе цепочки и экспонента на выходе. Она достигает порога срабатывания приемника за известное время и это дает задержку. А чем меньше размеры, тем меньше RC, и значит, и меньше греется и быстрее работает. И есть еще проблема тепловыделения через корпус. Чем меньше потери, тем больше "добра" можно накрутить на кристалле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 8 августа, 2022 Опубликовано 8 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, Varenik711 сказал: Подскажите пожалуйста, при улучшении технологии микрочипы становятся всё меньше, зачем? Меньше они не становятся, а вот транзисторов в них становится больше и получается, что при той же площади кристалла в него можно запихнуть намного больше функций (реализовать больше возможностей). 1 час назад, Varenik711 сказал: При одинаковом размере , но разных архитектурах, они бы могли бы увеличить производительность в несколько раз. Вы сами поняли, что хотели сказать? 1 минуту назад, iosifk сказал: Вот очень грубая модель... Очень издалека... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varenik711 0 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 15 часов назад, makc сказал: Вы сами поняли, что хотели сказать? 15 часов назад, iosifk сказал: Если бы я знал как сформулировать, я бы мог это найти в интернете( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, Varenik711 сказал: Если бы я знал как сформулировать, я бы мог это найти в интернете( Тогда предлагаю вам начать с изучения базовых понятий этой предметной области, а потом уже и вопросы более-менее правильные появятся. Пока же всё свалено в кучу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 18 часов назад, Varenik711 сказал: Подскажите пожалуйста, при улучшении технологии микрочипы становятся всё меньше, зачем? При одинаковом размере , но разных архитектурах, они бы могли бы увеличить производительность в несколько раз. Они и увеличивают производительность :))) Помню на 4000 семействе рабочие частоты были где то Мгц 10 :)) Что бы не сильно думать про разводку. А на новом Кинтексе без проблем на 100Мгц можно. И ещё запас есть местами почти 10кратный. Т.е. на лицо рост производительности. Сейчас в какой нибудь артикс можно засунуть весь синклер с процем памятью и всей периферией и работать он будет во много раз быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 18 hours ago, Varenik711 said: Подскажите пожалуйста, при улучшении технологии микрочипы становятся всё меньше, зачем? Сами микрочипы меньше становятся далеко не всегда, меньше становятся "кирпичики", из которых эти чипы состоян. Зачем - чтобы впихнуть в единицу площади кристалла больше начинки, а также чтобы эта начинка могла быстрее работать. Сам же микрочип как изделие зачастую становится больше, например, за счет увеличения количества ножек - так как большему количеству начинки, как правило, нужно больше интерфейсов с внешней средой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Varenik711 0 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Flood сказал: Сами микрочипы меньше становятся далеко не всегда, меньше становятся "кирпичики", из которых эти чипы состоян. Зачем - чтобы впихнуть в единицу площади кристалла больше начинки, а также чтобы эта начинка могла быстрее работать. Сам же микрочип как изделие зачастую становится больше, например, за счет увеличения количества ножек - так как большему количеству начинки, как правило, нужно больше интерфейсов с внешней средой. Cпасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
