MementoMori 4 6 августа, 2022 Опубликовано 6 августа, 2022 · Жалоба Есть длина и вес "шлагбаума". Как рассчитать крутящий момент, необходимый для его подъёма? Логика подсказывает, что это что то вроде а*l*l /2 Где а - вес метра шлагбаума, l - его длина. Но не нашёл где проверить свою правоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 6 августа, 2022 Опубликовано 6 августа, 2022 · Жалоба Посчитайте по теореме Штейнера. Или в справочнике посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 7 августа, 2022 Опубликовано 7 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, MementoMori said: не нашёл где проверить свою правоту Надо было просто загуглить момент инерции стержня, коль вывести лень. J=ml²/3 → из второго закона Ньютона получим момент силы как произведение момента инерции на угловое ускорение. Ускорение у вас наверняка будет меньше радиана в секунду за секунду, так что, можно считать, что ml²/3 будет являться самой верхней границей для выбора момента силы двигателя. Получается, что для трехметрового шлагбаума массой 5кг момент силы движка в пределе будет 15Н·м, а в реале намного даже меньше. Изменено 7 августа, 2022 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 августа, 2022 Опубликовано 7 августа, 2022 · Жалоба Добавьте к массе шлагбаума массу возможного облединения, которая в случае пластикового шлагбаума может оказаться больше, чем его масса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 7 августа, 2022 Опубликовано 7 августа, 2022 · Жалоба Мало ли кому пригодится - нашел вот такой документ http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/5059/10.pdf?sequence=1&isAllowed=y Впрочем, недостачу крутящего момента можно компенсировать противовесом. Если противовес равен стреле шлагбаума, тогда остается только момент инерции и трение в подшипниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
