Troir 0 28 июля, 2022 Опубликовано 28 июля, 2022 · Жалоба Здравствуйте, при работе с библиотечными файлами шрифт на схеме изменяется на гостовый из preferences, в результате текст подписей и нумерации пинов накладывается до едва читаемого состояния. При прохождении "Быстрого старта" я установил файл предпочтений, идущий с ним, и теперь часть текста, как на схемах, так и в дизайнере платы отображается слишком большим. Я уже поменял все поля связанные с текстом в "defaults" для схем, отключал и включал галочку "override library primitive", копался в панели "SCH List", ничего не помогает сохранить шрифт из файла библиотеки при импорте(там нормальный по размеру). Единственный способ который я нашел, чтобы исправить текст в документе - менять текст за 10 кликов для каждого пина в разделе свойств компонента. Наверняка должен быть какой-то способ добиться автоматического форматирования текста через предпочтения(preferences), но я не могу додуматься до него. Есть подозрения что предпочтения не распостраняются на документ, потому что настройки шрифта для десигнатора и имени в preferences->schematic->defaults-> primitives->library parts раздел Primitive List -> Pin-> font settings(Скриншот 3), не даёт результата, даже при создании нового документа. Помогите пожалуйста разобраться, если кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает в чём дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 28 июля, 2022 Опубликовано 28 июля, 2022 · Жалоба галку поставьте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Troir 0 28 июля, 2022 Опубликовано 28 июля, 2022 · Жалоба В 28.07.2022 в 14:38, Uladzimir сказал: галку поставьте Не помогло, те настройки которые я трогал ничего не поменяли и с галочкой "пермаментно". Можно ли как-то изменить именно шрифт подписей пинов деталей из библиотек? Библиотеке добавляю запуская файл .intlib и выбирая пункт install. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 28 июля, 2022 Опубликовано 28 июля, 2022 · Жалоба настройки дейcтвуют отдельно для mil и mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
